Ahojte, poprosím Vás o Váš názor na tento projekt. Zatiaľ je náš favorit, ale ešte stále váhame. Nechcem sa unáhliť. Rozloženie kúpelní a nábytku nie sú smerodatné. Kotolňu musíme mať, pretože budeme stavať cca 120 m od prípojky plynu, takže by to bolo nákladné, tak sme sa rozhodli, že si ho nedáme a miesto toho si radšej kúpime vlastnú elekráreň. Kúriť budeme prevažne drevom. O krbe, ktorý má byť na tej stredovej priečke sme ešte neni presvedčený, vzhľadom na to žeby museli byť 2 komíny. Rozmer domu je cca 11,5 x 13,5 + kotolňa 3x5,5. Izby sú cca 4,5x3,5. Ďakujem za vaše názory a hlavne kritiku.
Naco dve dvere z kotolne von a ani jedny do domu? Zadverie je divne a treba ho uzavriet.
Manzelsky satnik zvacsit a vstup do kupelne dat zo spalne, nie z chodby. Celkovo s tou hlavnou spalnou sa treba pohrat, ta chodba tam je zbytocna.
len sa mi zda dost chaosne bnavrhnute kupelne ak mate miesto při spalni dajte si radsej satnik a kupelnu radsej spojnicovu s detskou a tam si dajte tri umyvadla dva zachody a dve sprchy aby to bolo akoze pokope a přitom na jednom meiste akoze dve kupelne oddelene prieckou... ale teraz sa mi to zda tam kusok tam kusok..
Neskutocne mnozstvo prazdych m2 na chodby.Ak by si ich spocitala,tak zistis,ze kdesi si mohla mat este jednu izbu alebo ostatne izby aspon o 2stvoraky vacsie.Ak je kupelna len pre teba a partnera,tak sa v spalni treba vysantit a moze byt z toho velkorysy priestor.Urcite vstup oddelit prieckou lebo ti bude tahat chlad v pripade,ze sa s nieky budes chciet porozpravat len na chodbe a narusis tak sukromie ostatnych clenov domacnosti.chodba medzi velkym satnikom a kuchyno- obyvackou nema vyznam.Ak to zrusis dostanes omnoho vacsi satnik.....vela by som mala pripomienok a jedine co mozem pochvalit je orienttacia detskych izieb. Neber to v zlom ale este to dodetailuj a najma pouvazuj nad vyklenkami a zrusenim tych chodieb,nic do nich nevlozis, zbytocne vykurovanie nevyuzitych priestorov
@lenera vyklenky predrazia stavbu, a ak v kotolni budete robit TUV, co budete, tak tahat vodu cez cely dom do kupelne bude opat zbytocne predrazene a zbytocny unik tepla.
urci si priority, kde chces mat izby, nevieme nic o sirke pozenkku a susednych domoch , vodovodne a teplene veci by som dala co najbliysie k sebe na sever aj s vchodom, izby podla pozemku a susedov a kuchynu blizko k vode a blizko k vychodu na terasu.
a čo toto? Neviem ako, ale chcela by som, aby veľká kúpelňa bola niejako pričlenená k detským izbám. Takto mi to príde, že sú tie kúpelne moc prisebe, zbytočne. V tomto prípade by som tú malú asi zrušila.
ešte pozemok. Brána bude až na konci prístupovej cesty. Manžel má podmienku, chce mať vedľa domu aspoň 3 m na prejazd autom dozadu na pozemok a taktiež kotolňa musí byť tam kde je.
@lenera skús sa radšej spojiť s projektantom alebo architektom, povedz mu svoje požiadavky a budete prekvapení ako vám to vyrieši. Je to ako by som ja navrhoval tortu a potom sa poradil s cukrárkou. Sorry za úprimnosť :-(
@lenera nehnevaj sa, ale nemáš na to aby si niečo projektovala, vymýšľala a kreslila. Treba zájsť za odborníkom, projektantom, lebo toto čo stváraš je až donebavolajúci amaterizmus. Hádam sa nechceš sama seba a svoju rodinu týmto projektom trestať?
Preco je zbytocne mat kupelne pri sebe?
Hlavne si urob normalny tvar domu,obdlznik a ak nechces katalogovy najdi nejakeho sikovneho architekta.
Mas tam 2m chodby, satnik uzky 60cm vesanie minimalne a ostava 40cm na prechod a manipulaciu so satami-velmi malo.
@radopp na našej ceste nieje plyn. Plyn je až na hlavnej ceste, s tou nás delí potok, čo znamená povolenia od vodohospodárou a lávka alebo most pod ktorým bude potrubie viesť. Jedny neďaleko nás si dali zapojiť plyn a nakoniec ich vyšiel na 20 000 € (s úplatkami) a trvalo im 1,5 roka kým to vybavili. Tak asi preto
