Váš názor na náš projekt
tak som tu znova mam uz svoj projekt nie je tak celkom podla mojich predstav ale je v ramci moznosti a hlavne bola moja priorita orientacia izieb na svetove strany takze cakam postrehy vdaka:D
@18sokolka18 Posuvne dvere. Vojdes do "spalne" vlavo by boli posuvne dvere. To by nebola spolcna kupelna, ale len rodicovska. Druhu by som spravila pre deti a hosti, tam by bola aj toaleta. Zachod moze byt kludne aj bez okna. Odvetras to cez strechu. Budete mat ten dom dost velky, este by som nad tym riadne pospekulovala. To, co Vam vyhovovalo v byte, v dome uz nemusi. Treba mysliet aj do buducnosti. Uz je standardom naozaj mat aspon 2 zachody. Moj nazor je, ze radsej dve mensie ako jedna velka kupelka. A hlavne este pospekulujte nad vsetkymi variantami uloznych priestorov. :-)
@compra no ked moja projektantka uz nechce robit zmeny.......truba sprosta...len tu druhu kuplnu by som uz fakt nevedela kde dat.....ale vdaka za rady
@18sokolka18 Vymen projektantku. Ked si nie si teraz na 100% ista, ze to chces tak, ako je nakreslene, prerob to radsej teraz. Ked ti na tomnic extra nevadi, tak to sprav podla projektu. :-)
@compra no ja som si myslela ze to mam v pohode mne sa to takto paci len tu na streche som dostala pochybnosti ci to je napozaj dobre....tak neviem:D
@18sokolka18 Nazory na streche netreba brat tak vazne. Kazdy sme iny a mame ine priority. 100 ludi, sto chuti. Chod do toho v povodnom zneni, ale naozaj by som do tej velkej kupelky jeden zachod pridala. Na to projekt extra menit nemusis. Vlastne bude stacit pri kolaudacii to tam len zaznacit. V buducnosti to ocenis.
@compra ale nemyslis ze je to takto zbytocne ked budu vlastne dva zachody vedla seba??????ja neviem tu na streche sa clovek vzdy zneisti:D
@18sokolka18 Dva zachody su fakt neni zbytocnost. Nestoji to o tolko viac. Aj keby ste byvali len dvaja, je fajn, ked je jeden "babsky" a jeden "chlapsky". Pri detoch rodicovsky a detsky. Takmer kazdy ti tu napisal, ze dalsi zachod ano. Mas pravdu, da sa zit aj s jednym, aj bez umyvacky, aj bez auta. Ale preco, ked nemusis? Staviate celkom velky dom, nevahaj, dajte si ho tam. :-) To radsej zrusit samostatnu pracovnu. Pracku so susickou vies mat aj v kupelni.
@compra no ved ja by som dala ten zachod este jeden ale ak tak ku vchodu kde by sa to celkovo muselo zmenit a projektantka argumentuje tym ze tam nebude vetranie aj ked ja zijem 24 rokov v byte kde nie je okno ale vetranie takze nevidim v tom problem problem vidim v tom ze sa jej to nechce uz prerabat lebo je neschopna
@18sokolka18 Ono to wecko nemusis mat nutne v projekte zakreslene. Chlapi, zo ti budu robit vodu a odpady, tak im vacsinou staci povedat, kde co chces a tam ti to vyvedu. Ak je projektantka neochotna napriek tomu, ze ju platis, tak ju posli kade lahsie. Pri kolaudacii to wc len cervenym dokreslis rukou do projektu. Ziadna velka veda to nie je. Ludia pocas stavby menia horsie veci ako pridanie jedneho wc. :-) A odvetranie ti spravia cez strechu.
@compra no uz nevim teda fakt je nozaj neochotna ved pprakticky cely tento projekt som si nakreslila sama.....aona sice tiez vravela ze tam dat dva zachody ale ja som nazaciatku nechcela.....a tu to mam.teraz to tam uz nechce dat.... lebo ze bude musiet mnit nosne steny potom zas odvetranie riesi aj ked jej to moze byt jedno prakticky ona po nas na zachod chodit nemusi len keby som dala ten zachod ku zadveriu bolo by tam uz naozaj malo miesta ked si tam priratam este dvere do zachodu kde by som potom mala dat podla teba pracovnu
@18sokolka18 Ale ved Wc nemusi byt nutne pri vstupe. Kludne ho daj do tej velkej kupelne medzi vanu a sprchac. Nenechaj sa znechutit este pred stavbou domu. Este len potom pridu problemy. Aj ked u mna musim povedat, ze viac nervov mi zozralo stavebne povolenie, komunikacia s mojim projektantom, zmeny na pozemku atd. Stavba uz bola lahoda, bez problemov nastastie. Postav si hlavu, ty si klient.
@compra ved ale zas sa mi zda zbytocne mat dva wcka vedla seba nie? jedno samostatne tam kde je tera a jedno hned vedla v kupelni ked uz tak tak by som ho dala ku vchodu urcite
@18sokolka18 Dobre ranko, kazdy si robime podla seba. Ked sa ti zdaju dve toalety zbytocne, tak si ich nedavaj. Robis si dom pre seba. Ja keby som bola presvedcena, ze chcem na dome 6 veziciek a 1000 ludi mi povie, ze nie, ako sa poznam, aj tak by som si ich dala. Drzim palce pri rozhodovani.
@18sokolka18 a to sa volá technická miestnosť :-) dreváreň sa už nepoužíva ;-)
@lucinka33 no lenze ja v tej technickej miestnosti nebudem mat nic ine iba drevo:D takze preto to volam drevaren.....:D
@compra ahoj tak mi to prerobila to wc aj pracovnu a aj zadverie a zvacislo len to sem neviem nejak hodit lebo je to v pdf formate a da sa o otvorit len v adobe reader programe nevies mi s tym poradit ako by som to sem vedela dat popripade by som ti to vedela poslat cez spravu v takom formate v akom to je? ?
@18sokolka18 vytlacit, nascenovat v jpeg formate , ak sa spravne vyjadrujem, to je rada extra laika :D
@katka888 no inak sa to asi nebude dat púroblem je v to,m ze mam pokazenu tlaciaren zas:D
@18sokolka18 Este sa da ked si otvoris to pdf, urobit "vyrez" toho podorysu, ktoru si potom vlozis do programu na kreslenie (paint alebo nieco podobne) a nasledne to das ulozit ako foto.
mam to urobil mi to kamarat:D podla mne je to uz ovela lepsie lebo aj zadverie sa o dost zvacsilo v pracovni je okno je tam druhy zachod spalnu som nehccela aj tak inak riesit myslim ten satnik a kupelnicku takze uz by to malo byt v poriadku takto co vy nato?
@18sokolka18 podla mna o dost lepsie
Takto to je urcite lepsie. Jednou ranou (upravou), zabitych vela much. :-) Este by som asi v konecnom dosledku dala dvere do satnika zo zadveria alebo z celnej stranu chodby. Nebudes pre kazdu vec behat okolo celeho domu. A zmensila tu spajzu. V spalni vela miesta na ulozne priesotry nemate, radsej to vyuzite na vstavanu skrinu. 60 cm, o ktore zmensis spajzu, ta z biedy nevytrhne, ale zato v spalni ziskas skoro 2 metre na dalsi ulozny priestor. Inak mne by vobec nevadilo, keby toto novovzniknute WC bolo v ramci velkej kupelne a ten priestor pri dverach radsej vyuzity ako satnik. Ale takto je to ovela lepsie oproti povodnemu planu. Drzim palce. pri realizacii. :-)
vdaka baby uz neidem tyrat tu projektantku aj tak ma uz na mna nervy:D mne to uz vyhovuje mam dobreho dizajnera ktory mi tiez pomaha pri tom a vravel ze nech nedavam dvere do satnika do vchodu ze by to zaberalo vela miesta z toho zadveria a teraz to uz ani neprichadza do uvahy lebo su tam jedne dvere do wc ka a ptoom vravel ze tza zadverie nech zas len nedavam dvere lebo lepsie vyzera hola stena ako hola stena s jednymi dverami:D vyuzijem ten priestor za zadverim na rodinne fotky:D
Taká malá pripomienka k spálni. Podľa mňa je tam pomenej odkladového priestoru. Asi by som dal vstavanú skrinu na celú stenu oproti posteli, presunul dvere na terasu, pracovný kútik by mal podstatne väčší priestor hneď v kúte pri dverách a napokon keďže som obral miestnosť o svetlo zúžením presklenia na terasu, tak by som vytvoril nový okenný otvor do obvodovej steny v priestore medzi postelou a kútom, kde sa presunie pracovný stôl. Inak sa mi to pozdáva.
Tak toto je omnoho lepšie. Páči sa mi práčovňa. Ale ako už bolo spomínané posuň si v spálni dvere na terasu.
Dobreeee,palec hore, Ta hola stena v zadveri ti bude na dve veci, netreba to robit v projekte,mozes az pri realizacii, dvere posunut na druhu stranu, wecko na opacku stenu /to treba ale uz odpad riesi pri zakladovej doske/ a ziskas miesto na peknu rohovu skrinu vo vstupe a vyuzijes tu holu stenu.
@18sokolka18 tak toto je určite lepšia varianta. Do šatníka si daj posuvné dvere. ale aj tak jedna chybička, veľká komora. Zbytočný výklenok v spálni. Máš veľku kuchyňu, odkladací priestor bude aj tam. ;-)
@cernula myslis ze ta kuchyna je velka?mne pripada mala neviem ani kde tam vtesnam jedalensky stol povodne mala ta cast obyvacko kuchyna jedalen nieco vyse 50 m2ale musela som zrusit vyklenok ktory bol urceny pre jedalensky stol lbo ze by sme tam museli davat inu konstrukciu ako drevenu lebo tak by bola obyvacka velmi siroka a tramy by to vraj neudrzali:D neviem spalnu som prave nechcela jednoduchy obdlznik alebo stvorec aj ten moj kamarat dizajner vravel ze sa uz netreba pridrzat jednoduchych tvarov tak preto sme to takto navrhlia spajzu budem potrebovat vacsiu lebo tam planujem dat aj mraziaci box tak aby som potom mala dost miesta na zavaraniny:D
@stevosk no tu spalnu nemame dizajnovo este vybavenu to tam len ta projektantka nacarbala nejake haky baky takze to sa bude este riesit s dizajnerom ale vravel ze ten priestor je pekny ze sa s nim da vela pekneho porobit tak dufam ze ma neklamal:D ale tie dvere na terasu celkom nechapem kde by som ich mala posunut??????
@atlaska presne tak to riesil moj dizajner namiesto satnika tam dat vstavanu rohovu skrinu s posuvnymi dverami ale ja tak strasne neznasam tie obrovske vstavane skrine pride mi to neprakticke a aj teraz v byte mame kopu skrin a vyzera to strane v kazdom rohu skrina tak som to preto riesila jednym satnikom a na chodbach nechcem mat ziadne zbytocne skrine co by zaberali priestor:Dposielam nekres ako mi to nakreslil on ten dizajner este aj s vyklekom
