Zdravim vsetkych na MS. Tak sme si konecne dali dokopy projekt nasho vysnivaneho domceku a radi by sme ho tu hodili do placu a vypoculi si vase nazory, kritiku a rady( alebo, co by ste nanom zmenili vy) predtym ako to dame spracovat projektantovy.
Vopred Diki
pekný projekt ;-) , nemám mu čo vytknúť. akurát terasu tam nemáte nakreslenú alebo ten šedý pasik hore je začiatok terasy? ak ano, tak by som ju skor dala na tu stranu pri kuchynu aby ste nemuseli behať cez celu obývačku. a ešte ako je dom orientovaný na svetové strany? pači sa mi, že dom nemá výklenky- v jednoduchosti je krása :-)
@mariasola Dakujem za nazor. Tak terasu som zabudol na obrazku ale je tam hore ... nemoze byt napreavo kedze tam bude plot (3.5m od okna). A orientacia vchodu je vychod... mozno velmi-trochu jucho-vychod. A snazili sme sa neriesit komplikovane vyklenky kedze tie stoje peniaze :)
a ešte ti jednoduchý dom ušetrý aj na energiách :-). možno by som ešte pouvažovala dať okná v izbach na juh a presah strechy a hlavne ak by ste sa chceli dostať na ned alebo epd. cez zimu by ti to vyzrialo izby a cez, leto ked je slnko na južnej strane vysoko tienila by strecha. ;-)
@mariasola Okna sa asi nebudu dat na juch kedze juzna strana (2 detske a kupelna) su od susedneho pozemku vzdialene 2m takze okno tam byt nemoze.... jednine ze by sa cele osadenie posunulo dolava.. ale tym padom by somne mohol mat okna v obyvavacke.. ale tam ich potrebujem kedze je dlha (slizova) a treba ju presvetlit. btw pozemok je siroky 20 x 38m a dom ma sirku 13.5m (osadeny 2m od lavej hranice a 3.5 od pravej)
Veľmi pekné. Urobila by som len drobné úpravy: telku by som prehodila so sedačkou - teraz máte tv priamo orpetú o stenu susediacu so spálňou - čo nie je veľmi dobré. Detto v detských izbách by som postele posunula aby neboli priamo nalepené na steny kúpeľne. Inak naozaj veľmi dobre - vidieť že ste praktickí ľudia, je tam všetko, čo tam má byť :-)
@jollymonkey Dobrý den. Pěkné je to pouze na první pohled. Orientace ke světovým stranám, umístění terasy a celkové řešení baráku je špatné. První problém je rozměr baráku - proč ho neotočíte užší stranou k jihu ( a severu ) ? Pak by na západní straně mohla být terasa, která se bude dát používat ( na rozdíl od Vašeho řešení ). Taktéž okna mohou být na obě strany k sousedům - vzdálenost na východ 3,5 m a na západ 5,5 m. Na západ uděláte krásnou terasu, což je velmi podstatný doplněk každého domu. Terasa umístěná na sever je totální nouzovka, a to ještě v případech, kdy není možné žádné jiné řešení. Čili, Vy to celkově řešíte úplně naopak. Z tohoto pohledu je zcela zbytečné se zabývat vnitřní dispozicí, protože už prvopočátek je špatný. Doporučuji ve Vašem vlastním zájmu to celé přehodnotit a nezabývat se prkotinami, jako je přemístění televize a pod. Může to být sebelépe vyřešeno, když tomu chybí správné zadání. A neděkujte za pochvaly, když není co chválit. V této orientaci budete proklínat do konce života den, kdy jste se špatně rozhodli.
PS Jinak by se to dalo postavit :-) , ale na jiném pozemku. Tam bych se možná i zabýval vnitřkem toho obdelníku. Co mě ale totálně vadí na všech projektech ( náčrtech a čmaranicích ) jsou ty šikmo umístěné dveře :-p .
PPS Kde bude hajat miláček rodiny ? Ten s tím volantem ? :-D
S pozdravem Laďa
Maly pozemok na bungalov, siroky dom na taky pozemok. Neviem, ale predstava, ze z izieb mozem akurat pozerat na susedov plot, to mozem zostat byvat v panelaku.
Samozrejme, kazdy mame ine potreby, ale pri takomto pozemku by som isla do poschodoveho domu, dobre rieseny poschodovy dom je urcite lepsi ako pozemok zapratany vytuzenym bungalovom.
- malo odkladacich priestorov
- kupelna s WC - neprakticke, hlavne rano sa budete blokovat
- predsien/zadverie mala - budete sa obliekat a obuvat na etapy
- z izieb dvere do exterieru blokovane stolmi (ci len nespravne nakreslene a maju to byt okna?)
@ladajaskva@madein1974 pise ze vstup je z vychodu... takze terasa je na zapad. - len to ma cele otovene o 90 stupnov. Akutat ze na juh nebude mat okna.
Jestli je z jedné strany k sousedovi 2 m a z druhé 3,5 m, tak je to podle mě naprosto nevyhovující pozemek pro stavbu bungalovu. Nebylo by lepší zajít za šikovným projektantem, který by i z nevyhovujícího pozemku vytěžil maximum a volit dům patrový? :-)
myslim, ze na pozemku 20x38 je mozne postavit vsetko. Kludne aj bungalov. Vobec to nie je maly pozemok. Druha vec je orientacia, ale holt, nemoze byt kazdy pozemok idealny. S rozmermy domu a jeho orientaciou by sa bolo treba este pohrat a az potom riesit dispozicie vnutry. Si myslim.
som zásadne proti WC pri vstupe. A v tvojom prípade duplom, uberá priestor v zádverí. Tiež by som uvažoval o vysunutom závetrí a nie zapustenom. Riešil by som to nejakou pergolou, ktorá oživí priečelie domu.
Diki za nazory.
Pozemok nezmenim ten je dany.
Program sa vola SweetHome3d, je Free a velmy pouzitelny. link: http://www.sweethome3d.com/index.jsp
Dalej posielam amaterke osadenie domu na pozemok aj zo svetovymy stranami.
Tak ako by ste ho teda riesili voci svetovym stranam..
dakujem
@marianito68 Odkadacich priestorov si myslem ze tam bude viac nez dost satnik+technicka + planujeme pochodzkovu strechu. ale je to vec nazoru. a z izieb su okna. len zo spalne je francuzke
@jollymonkey ako by som videla naš pozemok. :-) tipujem, budete stavat za rodičovským domom?ani som si to neuvedomila, ale 3,5 metra ti asi neschvalia, ked tam mas okna. minimálne 4 metre od hranice pozemku. museli by schvaliť susedia.asi by som ho celý o ten 0,5m posunula k tomu susedovi na juhu, ale musel by dať suhlas. obyvačka by mi nevadila, že je na sever lebo je tam aj velke okno zo západu a v kuchyni zase z východu. nedostatku svetla by som sa nebála.vnutorne usporiadanie domu sa mi velmi páči. mne by zádverie stačilo, ale každy mame ine priority, ale keby si ho chcel zväčšiť, tak ho nezasuvaj a otváranie dverí v zádverí otoč do domu nie do zádveria. to wc ak by ti vadilo, že je v zádverí tak ho prehod so skrinou v zádverí a so skrinou v spálni a dvere do wc by boli z chodby, ale potom by nemohlo byť zadverie zasunuté aby v nom bolo miesto aj na skrinu. ;-) zase bolo by možno lepšie keby bola dlžka domu po dlžke pozemku, skor by ste mohli orientovat aj okna na juh, ale to by musel byť iny projekt. :-|
@mariasola Nie nie nebudeme stavat za rodicovskym ale za cudzim :). No tak tento projekt je zatial len nas amatersky navrh podla nasich kriterii (pocet/velkost izieb/ rozdelenie denna nocna cast atd). Utrcite si to prekonzultujeme s architekto a nechame si kludne poradit, nech ako tu uz bolo spomenute vytazi stoho pozemku co najviac. Samezrejme to musi splnat nase vopred urcenne kriteria. Kazdopadne takto nejak si predstavujeme idealny podorys navrhnuty nami laikmi. takze ak mate este nejake tipy-triky-kritiky :) sem snimi
@jollymonkey Pokial trvas na bungalove, tak by som volila obdlznik, a tlacila ho hore, aby som mala co najviac miesta na juhu. Ty to mas presne naopak, potom ti nevychadzaju odstupy od susedov.
@jollymonkey
no ako tak kukám na pozemok tak projekt nie je zlý len ho celý treba otočiť tak ako @madein1974 píše. Proste aby bola obývačko-kuchyňa vzadu a z tade východ na terasu a zvyšok domu rozmiestniť tak aby okná nekukali ku susedom. Možno celý dom "natiahnuť" (pozemok ti to umožnuje) detské dať vedla seba a vstup z boku alebo spomedzi dvoch detských a soc. zariadenia dať na stranu kde si bližšie k susedovi a stačia ti malé okná. My máme podobný projekt (už vlastne dom) a náš pozemok je ovela užší a kratší ako váš. Pridám obr. projektu nášho domu aj tú alternatívu vchodu spomedzi detských a skús kuknúť
@jollymonkey
to Nko na druhom obrázku je zle zakreslené, severná strana je od dvoch predných detských izieb a vzadu od terasy je južná resp. juho-západná strana.
Diki za rady... idem sa stym este pohrat... a uvidim.... ked mi to nepojde... necham to na projektanta.... az nieco vyprodukujem dam to sem a mozme dalej rozoberat.
@jollymonkey my mame pozemok uzky 16 m, jedna z alternativ je bungalov, vchod z boku, napravo, na vychod nocna cast , tj dve izby na zaciatku z vychodnej strany, potom medzi izbami a vchodom dole na juh izba, oproti nej hore na sever kupelna s wc , oproti vchodu technicka miestnost a na lavo od vchodu s terasou na zapad kuchyna a obyvacka, hodila by som aj obrazok, ale tu na MS mi tento format nevezme. Co sa tyk aodstupo, neviem ako to mate riesene my, my mozeme stavat 2 metre od severu, tj minimum od hranice , na juhu 5 metrov, nakolko rozostupy medzi domami musia byt 7 m a uz tam sused ma dom , 2 m od hranice. ostava nam na sirku domu 9 m. dost sa inspirujem tymito domami: http://www.projektydomov.com/projekty...http://www.projektydomov.com/projekty... , viac o nich www.domzamilion.sk
cize nieco ako tu dala @hegina , len spalna je vymenena so vstupom
