je to väčšinou v pohode.. no mala by som malé výhrady
1. dvere na terasu /balkónové dvere/ - odzrkadliť.. vstup bližšie z obývačky. jedálenský stôl tak môže byť v rôznych "polohách".. môže byť kolmo na okno, alebo v priestore.. čas ukáže, ako Vám to bude najviac vyhovovať.
2. spálňa je malá.. medzi skriňou a posteľou je potrebných min. 600 mm na prechod - to nehovorím o manipulačnom priestore, keď sa chcete k niečomu zonhúť a pod.. 900 mm. riešila by som skriňu určite užšiu /na poskladané veci stačí aj 450 - 500 mm. a v časti na zavesenie min 600 mm - vnútorný rozmer /predstavte si vešiak s vašou bundou, oblekom a pod./.. možno sú to pre Vás detaily, ale práve na tých záleží. Možno by ste mali zvážiť, či si nedáte spálňu do väčšej izby.
@megdesign poslal som, rozptyl bol od 5500 do 6500 za vazniky len, mal som aj ponuku za 4000, ale to bola vychodniarska firma s kvalitou pochybnou a velkymi slubmi. Dovolim si tvrdit, ze při rozmere strechy aku mas, sa za 5800 kvalitna strecha nakomplet aj s odkvapmi spravit neda. A neviem ci za tu cenu sa vobec da spravit nekvalitna. Ale drzim palce, len si to postraz.
@fakteass Okno praveze nechceme moc do obyvacky, koli projektoru - potom by som musel riesti zatemnenie. Ale asi bude mensie o pol metra.
Spalna ma 3,5x3,5 metra. Skrina hlboka 60 cm. Dlzka postele nech 220cm...
3500 - 2200 - 600 = 700 mm... to by malo stacit, nie?
@megdesign Ale klasická kuchynská linka - je vo výške 850 mm - potom 60 cm medzera - a následne vrchné skrinky - usporiadanie iné je ak nemáte 2 metre - nepohodlné......
A parapet okna - najlepšie ak lícuje s výškou kuchynskej liny...čiže výška 850 mm....
Minimálne by som si to ešte raz prepočítal ....na to netreba meniť projekt - len stavebným dozorom dopísať do projektu ( alebo aspon dať pozor na robotníkov )
Mne to jednoducho niako nevychádza - o kolko budete dvíhať podlahu ?
@megdesign a dĺžka - izby by teoreticky vyhovovala.....ale šírka bude kritická - 75 cm z každej strany - ale na to aby si prešiel - nebude problém - skôr to bude vadiť klaustrofobikom lebo ked sa otočíš manželke zadkom uvidíš stenu - velmi velmi blízko stenu , ale žiť sa s tým dá - a rozmer domu už máte určený...
@akvi Ja sam nebojím o úložne priestory, navrhla som si ich tak, aby nám vyhovovali, prežila som na dome celý život a nemienim mať 4 pivnice a zapratať ich bordelom, takto nebudeme kupovať p..... a mať plne pivnice. detskám veci pretrieďujem každého pol roka. Pri štyroch to ani inak nejde.
písal som to tu možno už 20 x-dom domom robí terasa..mám na mysli krytá terasa...ktorá je plánovaná na začiatku pri stavbe domu tak, aby netienila do domu, aby neobmedzovala tepelný zisk, aby bola otočená na závetrnú stranu ,aby bola umiestnená čo najbližšie ku kuchyni tak, aby stôl na terase bol vzdialený max do 7 krokov..toto sú také hlávné požiadavky na terasu...
práve terasa spojuje dom so záhradou..to je hlavná devíza domu oproti bytu...a veľa stavebníkov dosť na to pozabúda .. postavia nekrytú terasu..potom ju dodatočne zastrešia, ale to už obmedzili svetlosť a tepelný zisk ..a niektorý postavia altán a potom sa nachodiaaaaaaaaaaaaaa a aj po daždiiiiiiii..
