Zdravim Vas,
Mam v plane postavit uzky poschodovy minimalisticky domcek, rozmer 7x5 metrov. Prizemie mam ako tak navrhnute, vid obrazok. Podkrovie budu 2 izby. Aktualne mam hotovu zakladnu platnu, vid foto (na konci pozemku). Spekulujem ako umiestnit okna na poschodi, planujem stresne okna plus okna vid obrazky (okna na poschodi mi tam volajako nepasuju, su nizke, zle umiestnie, atd). V nakrese mi este chybaju dvojite presklene dvere na terasu. Slnko vychadza na lavej casti pozemku. Co si o tom myslite? Aj tak celkovo ohladom riesenia. Rozne napady uvitam. Dalsi plan je aby sa cez presklane dvere vychadzalo na terasu ktora bude komplet cela prekryta, pod nou bude pivnica, taktiez schodu budu klasicke U, pricom v ich blizkosti bude krb alebo kachle. Vopred dakujem.
@martiner33 videl som uz kadeco, kludne rozdiel 1cm. Cim to je len myslim ze ked vyrobca robi na viacerych stoliciach tak to nemusi byt rovnake aj ked to ma predpinat rovnakymi silami.
@martiner33 Este mi napadlo ohladom predpatych nosnikov/panelov bez rozdielu vyrobcu. Nebudes vediet prekryt cely strop medzi 1. 2.NP kvoli otvoru na schodisko , bude tam musiet byt nejaka nosna cast kde by si vedel ulozit kratsie nosniky/panely pri schodiskovom otvore
@leatea Elektricku a plynovu pripojku som uz poriesil hned ako som kupil pozemok, obidve som priviedol k hranici pozemku, Slo to celkom hladko. Ja som v podstate dal na obec ohlasku na malu stavbu 25m2/vyska 5m. Teraz to bude mat ale 35m2/vysku cca 7m. A pomalicky ale isto sa zacinam presviedcat ze legalne to bude istejsie i ked o troska drahsie, uvidim co mi povie znamy na cenu projektu. Kolko mam realisticky ratat kym vybavim stavebne povolenie? Mozem zacat realizovat stavbu aj pred jeho vydanim?
@jozefsv 1cm to je riadne vela, to by som vedel aj reklamovat :-). Ale zrejme mas pravdu, pri hrubke do 25cm je to maximalne 1cm. Ak to bude zhora tak to mi vadit nebude, nakolko by tam siel poter. Co ale ked to bude takto aj dole? Omietnut cely strop, hmmm.
Este som Vam chcel ukazat alternativu ktora sa mne najviac pozdavala ale ludia/znami zahlasovali za to co je v uvode prispevku. Toto je podla mna lepsie, viac otvorene, toto by sa teoreticky este dalo zrealizovat, potrebne by bolo ale preniest odpady v podlahe na druhu stranu + privod vody a elektriky taktiez.
Nuz, uvidime co mi povie projektant.
@martiner33 ja som pocul ze sa chysta novelizacia stavebneho zakona, a uz sa nebudu dat robit taketo podvodiky a dodatocne zlegalizovat stavby postavene nacierno.... tadsej to spravit na jeden krat a vsetko poriadne
@rapidek Zacinam to riesit buduci tyzden, dam vediet co som vyzistil. Zatial by som uvital akekolvek napady ohladom rozlozenia na ten rozmer co je tam 5x7. Vopred vdaka.
@martiner33 nemas stavebko a uz mas dosku. Uz mas ciernu stavbu. Kde si chlape mal rozum ked si sa do toho pustal? Aspon to stavebko si vybav a potom pokracuj. Kym sa to utrasie na uradoch, utrasie sa ti to aj v hlave
@zita19 Stavebne povolenie treba od 25m2 u akehokolvek rozmeru do vysky 5m. Vybavil som si teda iba ohlasenie drobnej stavby na obci. Ja som to prekrocil o 2 metre dozadu co v podstate od cesty nieje vobec vidiet. Pravdu ale mas ze je to cierna stavba, tie 2 metre som ako problem nevidel. Skor ma teraz trapi ta vyska ktora bude prekrocena, ide mi hlavne o bezpecnost/statiku. Zaklady mam riadne, takze problem na tom postavit 2 poschodia nebude.
V podstate som sa rozhodol ze buduci tyzden si sadnem s projektantom, pojdeme to pozriet a najdeme spolu s ludmi na urade riesenie. Nevidim to tragicky, verim ze sa najde spravna cesta.
@rapidek Prerobit ako prerobit, doska je spravena spravne, jedine co moze byt problem budu odpady ktore sa daju este doladit (nieco sa da posunut v podlahe). Ale ani to mozno nebude treba. Nerad by som zvacsoval rozmer nakolko si myslim ze velke domy su prepich. Uvidime co povie projektant.
Pridavam este aktualne fotky zakladnej dosky.
@martiner33 ty si to akosi nepochopil. Natiahol si to o dva metre, cize mas ciernu stavbu. To, ze je to dozadu, kde nikto nevidi ta neospravedlnuje. Len sa zamyslam ci si taky naivny alebo vychcany... Ale to uz nie je moj problem.
@zita19 Plne s Tebou suhlasim, bol som zrejme naivny ze to bude fajn. Netreba z toho vsak robit vaznu prevaznu vec. Posnazim sa to dat na spravnu mieru.
@rapidek Mas pravdu ale to som nevedel i ked neznalost zakona neospravedlnuje. Dosiel som na urad, ze chcem povolenie na drobnu stavbu, nepytali sa ma ci tam nieco stoji a vazne som nevedel ze hlavna stavba tam musi stat. Zistil som to po cca mesiaci, avsak neriesil som to. Bola to asi chyba a idem to teraz s chladnou hlavou poriesit.
@martiner33 Vidím že sa to tu posunulo tak mám pár pripomienok na zamyslenie.
Tá výmena výmena čo sa dá urobiť v tých paneloch pomocou tej ocele aký rozmer otvoru sa tak dá vyrobiť, ak budeš potrebovať otvor na schodisko 3x2 metre pôjde to.
K tej dispozícii je jedno koľkovariánt urobíš keď si povedal že tam chceš klasické schodisko do U ktoré zaberie dvaktát toľko miesta.
Posledná vec čo som si všimol na tých fotkách, tie oranžové rúry čo tam trčia nad terén to dúfam nieje odpadové potrubie, ak áno nejak to zabudli povedať že má byť cca meter pod terénom a druhá vec na ten tenký styrodur ešte pôjde jedna vrstva alebo prečo ho dávaš tak málo dnes sa bežne na sokel používa 150 mm hrubý.
@martosko Musim este presne zistit ze ake je tam obmedzenie toho otvoru v paneloch, ale pevne verim ze s tym pani inzinieri pocitali. Ak nie tak sa budem musiet priklonit k inej alternative.
Schodisko U zaberie vela miesta to suhlasim, preto som v povodnom navrhu uvazoval o tocivom pripadne o L s vyssim sklonom. Tento detail musim doladit.
Ano su to odpadove rury, jedna z umyvadla a sprchy pojde cez kamenny trativod do potoka, druha pojde do zumpy. Pozemok je voci ceste dole, geodet mi to premeral ze vyska ktoru mam je fajn aj pre pripadnu kanalizaciu do buducna. Teren sa bude vsak pri domceku este dvihat cca 60cm tak to bude fajn prekryte.
Mas pravdu ze styrodur je len 5cm. Pouzil som ho na osalovanie dosky, niesi prvy clovek co mi vravi ze som tam mohol dat rovno 10-15cm a netrebalo by to doizolovavat. Dalsia lekcia.
@martiner33 drobná stavba na ohlásenie musí byť doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (je tam nejaká hl. stavba?). V opačnom prípade vám mal stav. úrad oznámiť, že ohlásená DS podlieha stavebnému povoleniu. Každopádne boli začaté stavebné práce na stavbe, ktorá má zastavanú plochu viac ako 25 m2. Budeš musieť požiadať o dodatočné povolenie stavby (účel - bytová stavba).
Pokiaľ by to nebola jednoduchá stavba, tak proj. musí mať autorizačné osvedčenie a uskutočňovanie stavby musí byť pod vedením stavbyvedúceho s autorizačným osvedčením.
@martiner33 my cakame na vyjadrenie stavebneho uradu, takze ziadne stavebne prace sme ani nezacali. Ideme legalnou cestou, nakolko viem, ze opletacky nemam chut riesit a zbytocne si pohnevat susedov...
