Uzky poschodovy minimalisticky domcek
Zdravim Vas, Mam v plane postavit uzky poschodovy minimalisticky domcek, rozmer 7x5 metrov. Prizemie mam ako tak navrhnute, vid obrazok. Podkrovie budu 2 izby. Aktualne mam hotovu zakladnu platnu, vid foto (na konci pozemku). Spekulujem ako umiestnit okna na poschodi, planujem stresne okna plus okna vid obrazky (okna na poschodi mi tam volajako nepasuju, su nizke, zle umiestnie, atd). V nakrese mi este chybaju dvojite presklene dvere na terasu. Slnko vychadza na lavej casti pozemku. Co si o tom myslite? Aj tak celkovo ohladom riesenia. Rozne napady uvitam. Dalsi plan je aby sa cez presklane dvere vychadzalo na terasu ktora bude komplet cela prekryta, pod nou bude pivnica, taktiez schodu budu klasicke U, pricom v ich blizkosti bude krb alebo kachle. Vopred dakujem.
V nakrese mi nesedi ten stol so stolickami. Mam v byte kuchynu 2,5x2,5 metra a ten stol tam urcite nenarvete :D hlavne nie tak, ako ho tam mate teraz zakresleny. Mozno oprety o stenu a s max 2 stolickami. Ale tam mate uz dvere do kupelne... Inak mate uz zakladnu platnu. Takze realne vidite rozmer ako dom bude vyzerat a aky nabytok sa tam vojde. Dve horne izby budu podla nakresu podkrovne. Dajte si pozor, aby sa dali realne zariadit a neudierali ste si zakazdym pri vstavani z postele hlavu do stropu alebo nemuseli byt cele dni v izbach v predklone. S oknami moze byt problem, ak sa Vam zdaju nizko, mozno pred ne nebudete moct nic ulozit a pridete tak bud o okno a svetlo z neho, alebo o stenu, kde by ste realne mohli mat nejaku komodu, postel alebo stol. Inak nie som minimalista, no budete mat dost uloznych priestorov? V dome toho potrebujete viac ako v byte... a nepotrebujete nejake miesto/miestnost aj na nejaky kotol, pracku a podobne zalezitosti, ktore su potrebne v kazdom dome?
@martiner33 nerob sikmu strechu daj rovnu vyriešis okna aj zbytok nedostatkov.
@lopka1313 Ten stol suhlasim, uvedomil som si to davnejsie. Budeme to musiet vyriesit potom nejako. S miestom v podkrovi problem nebude, nakolko hore bude vyska na nizsej strane cca 1,8m, na najvyssej 2,5. Izby budu dostatocne velke takze tam by som chcel umiestnit vstavane skrine (zrejme na tu nizsiu stenu po celej dlzke). Avsak suhlasim ze miesta bude zrejme malo, aj preto chcem pod celou terasou spravit pivnicu, cca 2,5x5 metrov. Obavam sa troska vlhkosti ale uvidime. Tento domcek sme planovali iba na vikendy, aj preto sme ho umiestnili skoro na koniec pozemku. Za domcekom bude este taka mala sopa kde budu skryte dalsie veci (aktualne v unimobunke). Pracka bude vstavana v kuchynskej linke, kurenie bude elektricke podlahove kombinovane s kachlovou pecou (komin vedeny stenou vonku) a klimou, bojler a elektricka skrina budu skryte v tej dlhej skrini pri vchode.
@martiner33 pre inšpiráciu .
@ninaclaudius To je super napad! Musim si o tom ale nieco precitat ako sa to riesi cele. Toto riesenie sa mi pozdava: https://inardex.sk/strecha-nasho-domu/ Avsak zrejem by stacilo mat hore iba foliu ako mame na bytovke.
@roboza Dakujem, viac ludi mi vravelo ze som to mal spravit o meter sirsie aj dlhsie. Teraz stym uz ale nic nespravim. Umiestnenie kupelne a kuchyne uz ale menit nemozem, kanalizaciu mam v zakladnej doske.
Este sa opytam: Co si myslite o strope medzi prizemim a poschodim? Moj plan je tam dat dute panely: http://www.leier.sk/predpata-dutinove... Hlavne kvoli akustike a jednoduchej instalacii. Co si myslite o drevenom strope?
@martiner33 strechu sprav s minimálnym sklonom (do 5°) so strešnou foliou, alebo trapezovym plechom, na také rozpony ti nastihajú tabule v jednom kuse. Stropné panely treba ešte zalievať betónom, čo ti v hrúbke stropu spraví aj 30cm. Na 5m široký strop ti stačí 15cm hrubá železobetónová doska, alebo si vyskladaj nejaký keramický strop ale aj ten treba zalievať. Drevený strop je lacnejší ale akustika na figu. K interieru sa nebudem vyjadrovať ale skús ešte polistovať na nete, či to nedokážeš efektívnejšie navrhnúť. Zádverie mať nebudeš? To staviaš na čierno? nebolo lepšie mať jasný projekt ako teraz za pochodu lavírovať v mantineloch? strešné okná nedávaj, je to drahý tepelný most, do budúcna veštiaci veľa starostí a problémov.
@slavoslav Stropny panel ktory som nasiel ma hrubku 16cm, predpokladam ze 5cm beton/poter by stacil. Vystavba stropu by teda bola velmi rychla. Zelezobetonova doska by bola fajn ale bude to treba cele osalovat/podlozit podperami/atd. To zaberie kopec casu, usetrim cca 6cm. Tomu som sa chcel vyhnut. Co myslis? Listoval som riadne vela a mal som povodne 5 alternativ na ten isty rozmer ktory som rozoslal znamym, vyhrala alternativa ktora je na fotkach, mam na mysli spodne podlazie, nie cely domcek. Domcek staviam na ohlasku na obci, pricom som povodne chcel dodrzat 25m2 a 5m vyskovy limit, avsak natiahol som domcek dozadu o 2 metre. Na obci mi tak neoficialne vraveli ze to je fajn. Ale v podstate mas pravdu, bude to cierna stavba ktoru bude zrejme treba po nejakom case zlegalizovat. Plne s Tebou suhlasim ze iste bolo lepsie aby som mal projekt ale cele to vzniklo velmi spontanne, kupili sme pozemok, chceli sme malicky zahradny domcek v ktorom sa bude dat len prespat a nakoniec to skoncilo tak ze som si povedal ze som sa chcel naucit vsetko okolo stavby a ze to zvladnem bez projektu. Velka vyzva a mozno aj chyba. Mam zakladnu dosku a verim ze sa v tomto stadiu este da doladit cely dezijn i ked som z casti limitovany umiestnenim odpadov (slo by to nejako potiahnut inam?), rozmerom 5x7. Chcel by som ist ale za znamym architektom, najprv som to chcel vsak prebrat tu s Vami. Zadverie je super vec avsak v nejaka ta stena by tam uzatvorila priestor, mam rad otvorene priestory. Po Vasich nazoroch idem este surfovat a hladat dalsie moznosti.
Pri vsetkom tom vybaveni ktore tam budes mat, to naozaj bude ako rod dom. Za tie papierovacky by to stalo, dat vacsie rozmery a mat z toho plnohodnotny dom.
Prečo na tak peknom pozemku staviate včelín?
@martiner33 o Tom strope sa porad so statikom. Ja mám kuchynoobyvacku cca 5x7 a statik nám tam navrhol oporný stĺp aj prievlak. Mimochodom práve preto je v tom projekte čo som ti poslal vyššie tá stena pozdĺžne nosná.
@martiner33 Mám len jednu otázku. Prečo ? Ešte som tu nevidel človeka s horším prístupom, asi ti nezáleží na to že len chystáš vyhadzovať peniaze, toto nemá zo stavaním moc spoločné a s minimalizmom už vôbec. Skúsim ti naznačiť ako to malo byť. Bežne sa najskôr s projektantom vyrieši dispozícia a následne technické veci a výber materiálov, následne sa zvykne vybaviť povolenie a až potom nasleduje stavba. Ty ideš podľa nákresu ktorý aj tak bude vo finále iný, urobil si základy a potom tam budeš dorábať pivnicu, toto nedopadne dobre podľa môjho názoru.
@martosko Súhlasím že som nepostupoval správne pretože to bolo take spontánne, takze teraz hľadám co najvhodnejšie riešenie a preto žiadam o rady. Na jar by som chcel pokračovať. Kritika je fajn ale to mi teraz nepomôže 😉. Nič v zlom 😉.
@roboza Všimol som si Váš nosný múr a taktiež som začal uvažovať. Ak preto som zvolil ako strop predpäté panely. Hore bude síce iba tenká priečka ale aj tak. Každopádne, porada so statikom bude asi nutná.
@oli18 Budem sa opakovať ale máš pravdu. Teraz ale darmo riť biť 😉. Ja si ale myslím že všade je určite riešenie, len to chce dobrý nápad.
@martiner33 ide hlavne o to aby si o Tom neuvažoval spôsob ako si napísal vyššie. A teda že niečo (napr. Hrúbku stropu) PREDPOKLADAS. My sme laici a nemôžeme tušiť aké sily tam pôsobia. A hlavne pri poschodovej stavbe. Mne aj projektant nakreslil dom a aj tak nerealizovateľne ze to statik odmietol opečiatkoval. A zrušil nám aj drevený strop, konštrukciu strechy aj zmenil priečky. Nie že ťa chcem strašiť. Ale pozri môj album ako mi popraskali nosné steny na poschodí. Po prvej zime sa mi začal veniec posúvať smerom von pod váhou strechy...
@martiner33 Skus sa pozriet na riesenie Rectorlight - predpate stropne ZB nosniky s lahkymi stropnymi vlozkami , ktore su jednoduche na manipulaciu , kvoli nizke hmotnosti , a dlzkou cca 1,2m . Na to sa len ulozi ocelova vystuz podla nakresu ,ktory ti zhotovy priamo Rector a zalejes betonom cca 6cm (presna hrubka trieda betonu bude vo vykrese od Rectoru) . Jedna nevyhoda je ,ze musis riesit podhlad napr SDK ale priestor pod SDK mozes vyuzit na rozvody rekuperacie. Ten isty strop mozes potom vyuzit na plochu strechu (uz by nebola sikma ako na obrazku) . Jednoducho by si vymuroval atiku z porobetonu a strechu zrobil s obratenim poradim vrstiev - parotesna zabrana - polystyren - EPDM folia v jednom kuse na celu strechu a zatazit kamenom hrubky cca 6cm . To iste riesenie mam pouzite na nasom dome,viac v mojom albume.
@martiner33 Ja ti radím to že keď si nebol za projektantom na začiatku, tak tam choď čo najskôr, to bude rozumnejšie. Vravíš že všetko sa dá vyriešiť ale asi ťažko takto na fóre, projektant ti bude vedieť povedať či to čo máš, bude potrebné rozbiť ak si zabudol na základ pod schody alebo pod nejakú nosnú priečku ak nebude stačiť len vyrezať do tých stropních panelov dieru 2x3 metre na schodisko, tu je to len názor proti názoru.
@martosko - presne tak, základy sa dajú roxormi nadpojiť, kanalizácia sa dá otvoriť a posunúť, v tejto fáze sa to ešte dá. Treba si to v hlave uležať. Načo ti bude taký kurín s nízkym stropom.
@martiner33 malé domy sú podľa mňa rozumné riešenie, prejdi to s architektom a poinformuj sa na úrade či nebude vhodnejšie žiadať zmenu stavby pred dokončením, lebo legalizácia čiernej stavby nie je najlepšie riešenie aj keď ti na obci povedali že tých 10m2 navyše im nevadí (tí ľudia budú po čase vymenení a to už by mohol byť problém), Zádverie je vhodné hlavne kvôli úniku tepla v zime, čiže je lepšie uzavreté, ale dá sa žiť aj bez neho samozrejme. Aj s odpadmi sa ešte dá pracovať, pár metrov sa dá zvládnuť v stenách a niečo málo v podlahe.
@romanc Ten RectorLight vyzera ako zaujimave riesenie, avsak ide tam dost vela betonu podla mna. Vidite nejaku nevyhodu dat tam dute panely/Filgranit pripadne Spirol? Strecha sa mi teda pozdava ako si pisal, presne ako to riesil projektant v Inardexe (link hore).
@roboza Plny suhlas, zataz/statika pri poschodovej stavbe nebude asi sranda. Troska si ma vystrasil ale opravnene. Coraz viac sa presviedcam o tom ze projekt bude asi nutnost, aby som mohol kludne spavat, nestaviam ziadnu jednoduchu stavbu.
@martosko Mas pravdu, dnes mam toho plnu hlavu a vyzera to tak ze buduci tyzden si naplanujem stretnutie s priatelom projektantom.
@slavoslav Suhlasim s Tebou ze ak niekto zacne do toho sprtat tak mozem mat problem. Vyzistim si teda detaily co by stalo zlegalizovanie, bude potrebny asi projekt + stavebny urad. Dalsie nechcene investicie :-(
@martiner33 investície okrem projektu sa zmestia do 200€ na povoleniach a vyjadreniach ak ti nevyrúbu príspevok na rozvoj alebo ako sa to volá.
Pridavam este linky na tie stropne systemy ktore sa mi pozdavaju: https://www.prefa.cz/wp-content/uploa... https://www.prefa.cz/wp-content/uploa... Osobne sa mi pozdavaju tie predpate dute panely, zdola sa to iba omietne, zhora uz iba poter a hotovo. Rectorlight vyzera fajn ale dalsia robota so sadrokartonom :-)
@martiner33 nepozeraj katalogove listy z ciech ale vyrobcu odkial ich chces, dovoz a manipulacia nie je zadarmo. Ak chces na spirolly priecky tak sa poobzeraj min po 20 cm. A nespoliehaj sa nato ze zospodu natiahnes omietku a je to. Zalezi od vyrobcu ale vobec nemusia vyskovo sediet ked ich poukladas
@jozefsv Co sa tyka vyberu firmy ktora by tie panely dodala tak to mi je jasne ze nieje jedno od koho to bude. Firiem ktore ich robia je habadej, rozhodnut by som sa chcel ale podla referencii. Nerad by som kupil nejake lacne panely z nekvalitneho betonu. Ohladom dopravy to suhlasim ze stoji dost, takze radsej nieco cim blizsie. Zeriav si viem lokalne vybavit, aby to vylozil a hned by sa robila aj instalacia. Priecka bude zrejme na poschodi len jedna, dakujem za info ohladom hrubky. To bude musiet ale schvalit projektant/statik. Co sa tyka presnosti, ked to bude mm tak to sa da dladit omietkou, nepredpokladam ale ze tam bude 5mm rozdiel. Alebo mas ine skusenosti?
@martiner33 my teraz vybavujeme stavebne a zatial sme dali 14e telekomu, 160e plynarom, 40e sevaku za vodu a 50e na obecny urad. Elektrikari nechceli nic. Projekt pripojok 600e a projekt domu 1400e. Takze mas predstavu, kolko co stoji. Niektore vydavky su nevyhnutne a je lepsie ist legalnou cestou ako mat neskor problemy.
