Ahojte, prisiel som si po radu. Nevieme sa rozhodnut kam umiestnit krb (pripadne kachle) v miestnosti. Na foto su 3 mozne varianty. Cierna sipka smeruje do kuchyne, modra do chodby, zelena na terasu. Vdaka za Vase nazory a postrehy.
Dozaista dvojka, tiez to tak mame, len teda obyvacku s kuchynou mame opacne, ale inak je to to iste a najviac nam to sedi. Nemusis zbytocne nejako krb obchadzat alebo nieco, na ohen je pekne vidiet. Nad inym variantom by som ani nerozmyslal.
@mino730 verzia 1 má komín na vonkajšom múre, bude najviac ochladzovaný, môže skôr dechtovať a pre krb je to zvlášť nepríjemné (všetko vidieť ihned na skle) ,pre komín je najlepšie ak je na vnútornej priečke, viac ohrieva priestor od komína a skôr sa nahreje, má lepší ťah. , pre relax je najlepší na poslednej foto kde má sklo z 3 strán, no pre účinnosť a údržbu je najhorší, takže na kúrenie veľmi nie , má veľa skla a vo vložke bude nižšia teplota, nízka účinnosť a čistí sa najhoršie lebo má ostré rohy ktoré sa najviac zanášajú,no najhoršie čistia.
@duzu
dakujem za nazor. Myslel som, ze komin z vonkajsej strany uz je bezna vec ked niektory maju vivedeny komin cisto len vonkom. Ja by som ho samozrejme chcel umiestnit z vnutornej strany nosnej priecky.
@mino730 z vonkajšej strany len núdzové riešenie a zvlášť ak len plech či nerez, viac vykuruje do neba, do dymovodu ide teplota od 80-130 st podľa prevedenia vložky a vo vložke na takú teplotu kúriť musíš, jednak je vtedy najvyššia účinnosť a najmenej sa zanáša sklo, prehoria plyny
@mino730 zdravim, zalezi ako velmi ho chcete pouzivat, ak ho chcete len na pripadne vykurovanie koli atmosfere tak volte moznost 2 avsak ak chcete aby vykuril co najvacsiu cast domu tak by som jednoznacne volil moznost 3 a akumulacnu obostavbu by som potiahol smerom ku chodbe tym sa teplo dostane na chodbu a do najblizsich izieb
@tomcok ale z akumulačného len cez volný priestor, takže otvorené všetke dvere i tak bude najteplejšie pri zdroji a najchladnejšie v najväčšej vzdialenosti
@mino730 to ako najlepsie by ti to bolo dobre urobit, aby teda teplo sa dostalo vsade kam potrebujes tak je dobre oslovit krbara. Tiez zalezi aky mas podorys, ako su rozmiestnene izby a pod.
@duzu mame so sklom z troch stran, ale s udrzbou nie je nejaky problem. Ono pokial sa kuri ako ma tak to sklo nie je uplne zanesene, zacernene, zalezi ale aj ako sa rozkuruje a akym drevom to tiez, aby to len nedymilo zbytocne. Ale teda cistim to ja u nas a teda je to v pohode. A teda ja nezvyknem mat vela trpezlivosti 😄
@mino730 rozvod tepla najlepšie vodou do vzdialenejších miestnosti, vzduchom to ide tiež ale musí byť ventilátor s riadením a cena bude vysoká,najčastejšie sa robí povalou, najlepšie je rozvod vrchom miestnosti do 5 m bez ventil
Dvojka a preskleny z dvoch stran a to bude uplna parada. Aj bude pekne vyzerat, aj ti vykuri. Len teda zaklad je podla mna v dnesnej dobe aby mala vlozka externy privod vzduchu a na to je dobre mysliet co najskor
@mino730 uz aj u vas padlo finalne rozhodnutie, ze teda do ktoreho variantu pojdete? cim viac skla na vlozke, tak tym vacsi zazitok z toho kurenia, aspon teda pre nas je to tak 😉
este k tomu podorysu, neviem ci za krbom by bolo hned dobre aby bola spajza, bude tam teplo 🙂
@emiliee krbová obostavba sa izoluje i od múrov, no i tak bude v miestnosti s krbom najteplejšie, do špajze i tak nedávaš potraviny ktoré potrebujú chlad na to je chladnička, niekedy bývali väčšie zimy a chladničku som v zime vypínal, no teraz tam mám i 15st
@duzu ved izoluje to ano, ale pocitovo tam bude teplejsie, tak to je vec nazoru, kazdy tam dava ine veci, viem, ze kamoska, ti to maju tak, ze v zime tam aj zakusky dava a tak, lebo si tu miestnost udrzuju taku chladnejsiu, ale tak nie kazdy to tak ma to bol len moj pohlad 🙂
@mino730 skvele to je podobne teda ako u nas a my sme davali preskleny krb z dvoch stran, zlava a zpredu a mam z toho velku radost, najma pocas Vianoc to nenormalnu atmosferu urobilo 🙂 super aj ta vymena spajzy aspon teda podla mna to takto bude ovela lepsie, krb si budes robit sam?
@mino730 neviem, my sme pre piecku nejako nakloneni neboli, ale to zrejme aj preto, ze viacej sa nam paci vzhlad krbu, ze je to take modernejsie, ze vies si akokolvek vymysliet aj tu obostavbu, aj to presklenie moze byt z viacerych stran, my sme nastastie v tomto mali jasno hned
