Tepelné čerpadlo pod Tatrami
Ahojte. Kreslí sa mi projekt na nový dom. Bude to drevodom. V návrhu mám len vykurovanie tepelným čerpadlom do podlahy. No dom bude stať pod Tatrami, konkr. Stará Ľubovňa a viacero ľudí mi povedalo, že to nemám šancu vykuriť cez tie naše zimy. Hocikedy je aj -15 stupňov dva týždne. (Aj teraz nikde nieje sneh a tu je) A že sa nedoplatím elektriky. Že TP sú na teplejšie oblasti. Ani sa nerozumiem moc tým TP. (či vzduch-vzduch, ... a iné alternatívy.) Myslíte, že je to vhodné? Plyn sa mi nechce ťahať 150m, to by bolo asi nakladné.
Ak mas dostatocne velky pozemok tak by som uvzoval skor na tepelnym cerpadlom zem/voda ktore je vhodnejsie do takychto chladnych zim (dokaze fungovat ovela efektivnejsie). Viac inofo mozes ziskat napr. tu: https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/vz... https://www.projektuj-tepelna-cerpadl...
@m5rk to je samozrejme za predpokladu VZDUCH / VODA pravda. Ale ako spomenul @peto077 - ZEM / VODA dáva väčší zmysel v takýchto lokalitách. Investícia je ale vyššia.
@m5rk aj vzduch/voda spolahlivo vykúri, vačšina vie kúriť aj pri -25. Treba len vybrať správny model, napr. Panasonic kúri s plným výkonom aj pri -7 a stále má COP 2 (teda stále vykuruje za polovičné náklady oproti elektrokotlu) + nový projekt musí byť v triede A0, teda tá spotreba domu by sama o sebe nemala byť nijako vysoká.
@m5rk tepelné čerpadlo vzduch voda kľudne i na skalnaté pleso, lebo ak si v mieste kde je cez zimu často inverzia na kopčeku je stále jasno a oveľa teplejšie ako v kotline, TC sa dá s akum. nádobou a najviac pôjde v čase ked je cez deň najteplejšie, bývam tiež vyššie n. v. nad 500 m a cez deň nekúrim vôbec ako dnes lebo kúri slnko,stačí mať správne orientovaný dom väčšie okná na juh,horšia je situácia napr. v Oravskej lesnej, tam je síce vysoko ale málo kedy inverziaa je tam chladno po celý deň, blízo mňa je Lom nad Rim, nadm výška nad 1000 m a je tam často teplejšie ako dole v kotline kde je hmla, samozrejme v lete je vyššie vždy chladnejšie, niekde kúria i po celý rok
Ďakujem za odpovede. Niečo nové som sa určite dozvedel.
@m5rk TČ by som sa nebál ale sústredil by som sa na projekt. Bohužiaľ naše drevostavby sú stavané tak aby ledva preliezli normu aj to len na papieri pri kolaudácii a následne žitie, vykurovanie/chladenie stavitelia neriešenia. Čiže viacej investovať do samotnej stavby už teraz pri jej navrhovaní.
