System kurenia + TUV bungalov 15x13 bez plynu
Ahojte, mam dilemu aky system vykurovnia + TUV zvolit do novostavby bungalovu cca uzitkova plocha 120m2 . Bungalov bude postaveny z palenej tehly 500 porotherm eko profi + termoomietka, centralna rekuperiacia, trojskla, dostatocne izol. strop. 3 osoby. Nemam moznost plynu, slnecny pozemok. Soptreba standard. V zime je aj -35C. Povodne som chcel slnecne kolektory a biomasu so zasobnikom. Poprosim o Vase nazory. Dakujem.
to je Vaša koncepcia alebo projektanta? Vás ospravedlňuje, že nie ste z fachu, projektanta nič. Začnite odznova.
tepelne cerpadlo z integrovanou rekuperaciou + akumulacny zasobnik toto by som druhy krat volil ak by som pre seba staval dalsiu chatrc :-D otazka je kolko ti usetria slnecne kolektory vs. navratnost v realnej prevadzke a ci sa oplatia :) ak si to navrhujes sam tak musis uz sam vediet aky vykon zvolit +- :)
@timeleg uz to mas postavene ci len ides?
@timeleg Ahoj. Biomasa je dobrý nápad. Sprav si podlahové kúrenie a technickú miestnosť, aby si mal diverzifikované zdroje. Ak nebude biomasa, budeš kúriť elektrinou. Dom poriadne zatepli, aby tej biomasy alebo elektriny netrebalo veľa. Izolácie, a celý dom, sprav kvalitne a jednoducho, používať zaručené a overené technológie, nič zložité čo sa môže pokaziť. Veľa zdaru!
@timeleg No ked ti to estre nestoji a mas vonku aj -35 hlavne nedavaj hyperdrahe tehly ale normalne a daj polystyrem kde dosiahnes vacsiu usporu, za menejpenazi. termoomietka - taka vec nenexistuje su to len dristy za to by som zatvaral. Ci biomasu alebo TC zavisi od rozpoctu, a tvojej povahy - ci kurit bez prace pohodlne, alebo sa natahovat s vrecami, popolom, kominoom . .... Kolektory asi skor na TUV ako kurenie
porovnanie nakladov na kurenie pri roznych zdrojoch: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a... tu je potom prepocet na obvodovu stenu http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... tepelny odpor pri 50cm tehle a pri 30cm tehla + 20cm PES je +/- taky isty, takze to je skor o financiach, nechaj si nacenit tieto dve alternativy a uvidis, co sa ti viac oplati.... @sysell
My máme bungalov 20x12,5, v podlahe 16cm polystyrén, strop 40cm isover unirol profi, fasáda 18cm minerálna vlna, všade trojsklo a rekuperácia. Kùrenie podlahové teplovodné, v kùpelkách plus radiátory plus pre obdobie kedy nechceme všade kùriť elektrické rohože. Celé to vykurujeme teplovodným krbom so 750l akumulačnou nádržou, v ktorej sù dve 6kw špirály keby sa nám nechcelo kùriť v krbe. Maximálna spokojnosť. Ozaj, v krbe je automatická regulácia horenia.
@barca1983 ja by som vymenil krb za splynovací kotol, účinnejšie spaľovanie, tým menej dreva a možné dlhé intervaly prikladania , v obývačke čisto a rovnaká teplota ako v celom dome
@duzu ale my máme v obývačke čisto, krb má zadné prikladanie z technickej miestnosti. A prikladáme nejak3x za deň čo je v poho. A krb sme chceli, páči sa nám
@barca1983 aj mne sa páči obojstranné alebo len zadné prikladanie... Akú vložku máte? Značka, typ?
@barca1983 to je pravda s pece relax nie je, i ked spáliš viac dreva
@lubos111 Naozaj je citujem: " tepelny odpor pri 50cm tehle a pri 30cm tehla + 20cm PES je +/- taky isty"???? Kde si na to prišiel??
@timeleg Radím si to dobre premyslieť stavebný materiál a zobrať si radu od @jan45 . Thermo omietka 3 cm podľa doporučenia výrobcu :-) :-) :-)
@vrajoz ja som to nevymyslel, tu je na to vypocet, tak si tam nahod tie konstrukcie a zistis sam... http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
@vrajoz tehla 50cm - tepelny odpor R 8,79m2K/W tehla 30cm +20cm PES R 8,39m2K/W neviem co k tomu viac dodat.....
@lubos111 Ktora tehla to je? Pretoze aj Heluz Family 50 2in1 co je asi najdrahsia a najlepsia z tychto samozateplenych tehal (polystyrenova vypln), ma 8.621 a to priamo v tej TZB tabulke..
@lubos111 co to je za tehlu z takym odporom ? napr. heluz 50 ma odpor 7.1 na m2 potrebujes 16ks pricom ks stoji 2.71e cena z netu... takze m2 = 43,36,- Potom 50 2in1 pri kus tehly 4.54,- m2 = 72,64, - z odporom 9,16 OK ale ta cena :-D ked si vezmem Heluz family 30 m2 = 25,76,- + 20cm eps (10,51,-/m2) a tepelny odpor 3,78 + 5,25= 9,03 R a cena na m2 = 36,27,- tak kde je pls ten rozdiel aj v cene :-D Ale stavat z tehly .... :-D
jop ja som pozeral tepelne udaje nie u predajcu ale u vyrobcu... keby niekto namietal nahodou :-D
@quakdafak ja netvrdim co lepsie, ja som len porovnal tepelne odpory, to je cele a napisal som, ze si to ma dat nacenit a uvidi co ho bude stat menej. Nie som ani zamestnancom tehelni ani projektant. len som poskytol link, kde si to vie porovnat, to je cele nic viac, tak teraz nechapem celkom tie utoky na moju osobu. tu sa fakt niekedy neoplati debatovat, sorry
@cache v tom vypoct bola pouzita tehla heluz 2in1
@quakdafak ja osobne by som z tehly nestaval, ked sme uz pri tom. Je to omnoho pracnejsie co sa tyka stavby, horsie sa tam robia drazky na rozvody ele, vody, kanalu a pod. Cize ja som skor zastancom Ytongu, nepotrebujes davat niekolko vrstiev omietky a pod.
@lubos111 ono hlavne nie ze sa horsie robi ale realne aj horsie izoluje ako ma v technickom liste. Stavias z tehly a su tam diery presne ju nik neulozi. Zaseka rozvody polovica odpadne a uz horsie izoluje. Das preklady a zas je tepelny most. Ked uz tehlu tak zateplit lebo co som cital tak realne aj ked ma najlepsia tehla velke odpor realne to tak nebude. Znamy nemal zateplene dom z tehly 1 rok a tam riadne fukalo ale ked zateplil mal v dome pekne teplo
https://urobsisam.zoznam.sk/dom/stave...
@lubos111 neutocim len poukazujem na to, ze je blbost, to co im vyslo na stavba-vzt.... + som prihodil porovnanie parametrov vyrobcov vs dostupna cena danych rieseni, tomu sa nevravi utok ale konfrontacia :-D
@quakdafak lenze tie ceny co si dal maju vypovednu hodnotu 0, a vies preco?? lebo nikto nenakupuje za cennikove ceny. Ked chces porovnavat naklady tych dvoch konstrukcii, tak si musis dat nacenit material + robotu, nasledne mozes porovnat naklady. Vtedy to bude mat pre teba nejaku vypovednu hodnotu, od ktorej sa mozes odrazit. Dalsia vec je ta, ze nemozes porovnat tepelny odpor len tehly a tehly+polystyren. Treba tam spravit konktretnu skladbu tej steny, lebo jedna vec je tepelny odpor, dalsia nemenej podstatna je napriklad rosny bod, atd. Ale to je ulohou projektanta, za to je plateny a hlavne mal by toto vsetko obsahovat projekt a to je na inu debatu.
@lubos111 :-D :-D asi si to napisal od unavy... inac si neviem vysvetlit tu kravinu ktoru si napisal :-D :-D :-D 1) dal som uplne bezne dostupnu cenu materialov z eshopu a nie listprice ceny vyrobcu tehal... = uviedol som lacnejsiu variantu... a +- taku istu cenu ti daju v kazdych druhych stavebninach... 2) nechapem preco by som si mal do tej ceny zapocitavat cenu prace ked tu nema zapocitanu ani vyrobca :-D stale porovnavam tehlu z tehlou a eps z eps... :-D a nie bociana z boingom aj ked oboje zacina na B :-D 3) ty si mal nutkanie tvrdit ze hrubsia tehla ma lepsi teplny odpor ako zateplnena uzsia tehla, ja ti to len vyvraciam, takze celkom nechapem co chces povedat tou "konkretnou skladbou steny" ked tu si definoval uz davno :-D tvoja definicia skladby steny aj z tepelnym odporom "tehla 50cm - tepelny odpor R 8,79m2K/W tehla 30cm +20cm PES R 8,39m2K/W" 4)Ked tu sermujes este aj z rosnym bodom, tak urcite bude na tom lepsie varianta 30cm tehla + 20cm EPS nakolko aj pri -15C budes mat stale rosny bod v EPS a nie v murive, co sa o 50cm tehle povedat neda :-D Dostuduj si trochu lepsie problematiku, nemusis byt projektant aby si tomu pochopil, staci zdravy sedliacky rozum a zaklady matiky :-D
@lubos111 skladba steny je predsa v prvom pripade tehla 50 a v druhom tehla 30+20 eps.... tak co tu riesis konkretnu skladbu steny a jej rosny bod, ked si ju davno definoval... @lubos111 @quakdafak Ale ste troska od temy... :-)
@megdesign nevadi :-D ja som na zaciaku povedal jedno riesenie :-D
