Štúdia rodinného dvojdomku s garážami - čo zlepšiť?
prosím o návrhy a pripomienky k štúdii. prijmem i konštruktívnu kritiku. vopred ďakujem konštrukcia schodov drevená tepelné čerpadlo a podlahové vodovodné topenie rekuperácia obvodové murivo z pórobetonu 25 cm (ytong, porfix, alebo niečo podobné z poľska) strop betonové panely vonkajšie zateplenie 25cm eps zateplenie podlahy 25cm eps zateplenie strechy cca 45cm minerálnou vlnou momentálne sa zaoberám otázkami: - okno na schodisku povodne nebolo, na moj popud ho architekt navrhol sám jednostranne na výšku, nebolo by lepsie to okno na ležato doprostred medziposchodia? alebo ho mám radšej zrušiť úplne? - v poschodí v izbách po dve okná? není to zbytočné? okrem dvoch okien v kúpelni, tie by som asi zachoval. okná v prízemí sa mi zdajú dostatočné. ešte sa zaoberám vobec celkovým tvarom a veľkosťou okien a dverí. prosím o názor. - rozmiestnenie v kuchyni mi trochu nesedí, stol by som dal pod okno a ako teda s kuchynskou linkou?
@gondekp jak pozeram tak pozeram,, je to ok ;), ta kuchyna aj mne udrela do oci,, zrkadlovo otocit,,L-ko tahat vo vnutri a pod okno jedalen, takto je tam za dverrami hned stolicka, a to okno v kuchyni je schvalne tak vysoko kvoli sukromiu? mna by bavilo sledovat co sa deje na ulici :) dvoje okna v izbach navrhol najskor kvoli stvarneniu fasady, radsej vecsie okna juh a sever, a vychod zapad zrusit aj tak sa tazko tienia :) a asi by som dal po jedno okno aj vychod/zapad,,,na spodne podlazie ale do stredu a od podlahy, a k oknu tu jedalen, vyzeralo by to z boku aj moderne ;)
@gondekp Máme podobný dvojdom, aj je presne tak isto otočený, len garáže sú pod domami a domy spojené. A aj vnútro máme trocha poposúvané. Bývame v západnej polovici, tak sa vyjadrím len k nej. Môžem ti určite odporučiť nerobiť žiadne okná na západnej stene, lebo cez leto sa cez ne dom strašne prehrieva. A okná na dvoch stenách sú v izbách zbytočné. Radšej väčšie okná na juhu, my ich máme široké 240 cm. Priečku medzi spálňou a detskou izbou si sprav hrubšiu, resp. z VPC
@jblaze Takže okna na poschodí smerované na východ respektive na západ zrušiť? je lepšie nechať okno na sever??? @jakino Na poschodí okna na západ zrušiť to by šlo. ale v prízemí ? ako poriešiť? z hlavného obytného priestoru by som prišiel o výhľad do največšej časti zahrady. či ho nepotrebujem? :-)
@jblaze @jakino bez okien do záhrady. není škoda toho výhladu-prehladu?
@jblaze @jakino s jedným klasickým oknom do záhrady
@jblaze @jakino s jedným velkým oknom do záhrady
@gondekp keď chceš mať výhľad do záhrady, daj si do kuchyne na západnú stenu jedno klasické okno a k nemu prisuň jedálenský stôl. Elko kredenca presuň tam, kde máš teraz stôl a elko sedačky daj tiež opačne. Mám to tak v druhom dome, kukni mi do albumu. Len si daj na to západné okno vonkajšie tienenie...
@gondekp a čo sa týka okien na sever, tak v spálni a v kuchyni je najlepšie okno na sever, pretože spí sa lepšie v chladnej spálni a kuchyňa má z varenia a pečenia tiež prebytok tepla, takže nepotrebuje slnko
@jblaze okno v kuchyni nad linkou a pod skrinkami by šlo? takto? https://static.4nets.sk/photo/13/7813... alebo radšej normálne okno? takto? https://static.4nets.sk/photo/28/5655...
@jblaze keď si teraz spätne čítam naše komenty, tak zisťujem, že som mu v podstate navrhol to isté ako ty :-D Len to jedálenské okno by som dal klasické, nie až od zeme, lebo pod úrovňou stola je okno zbytočné :-)
@jakino som rád, že tu mám radu zrovna od vás dvoch, fakt
@gondekp kuchyna - horne skrinky ak su potrebne by som dal len na tu vnutornu stenu, a radsej normalne okno nad umyvadlo horne izby - spallna vyhlad nepotrebuje, , skor som sa nato pozeral tak konstrukcne, je lepsie menej velkych okien ako vela malych, je to drahsie, pracne, problem s tienenim V/Z, velky podiel ramu pri mensich oknach a pre mna je mozno z izby zaujimavejsi pohlad do diania ulice ako do zahrady,, relaxovat budete aj tak na terase, ale samozrejme je to vec kazdeho, rozhodnut sa musis ty ;) @jakino to okno cisto z pohladu dizajnu,, aale ked budu mat psa tak aby videl na omrvinky pod stolom ;)
a nad rohovym oknom si nerozmyslal? v kuchyni a v spalni hore napriklad.:-)
@tanape nerozmýšľal, ale myslím, že nechcem. je to prvok, ktory v stavbe bude vyžadovať vyššie nároky. dom chcem skor jednoduchý. už teraz rozmýšlam, že všetky okná tam budú jednokrídle, aby sa zmenšil pomer rámov.
to je ten projekt tak dokonalý? ;-) žiadne pripomienky?
ešte ma napadlo dať ten komín mimo dom. ako sa to rieši potom so vzduchotesnosťou u krbovej piecky? riešil tu niekto?
@gondekp máš TČ, k čomu piecka?len pre relax?to môžeš mať vonku.komín je najlepšie v strede domu , vonku sa musí dobre zaizolovať aby nebol studený, do piecky ext vzduch, problém z tepl. mostom
piecka? ako náhradný zdroj tepla? pre ten pocit?
od projektanta som dostal na základe pripomienok novú štúdiu. zabudol v něj na okno na wc na poschodí i keď na bočnom pohľade je. pri požiadavkách na zmenu som zakomponoval vaše návrhy. v prízemí v technickej som chcel urobiť také zmeny, aby bolo možné zakomponovať technické zázemie do "vstavanej skrine", aby bolo skryté pred návštevami, až pojdu na toaletu. ďalej som chcel, aby ak to pojde, tam boli skor jednokrídle okna, aby bolo menej rámov. architekt mi okna trochu ztvetšil(tým že ubudol ich celkový počet) s tým, že jednokrídle by bolo na otvorenie dosť ťažké. čo tak miesto jedného dvojkrídleho okna dať jedno veľké jednokrídle 1400 x 1400? prosím vaše návrhy, čo sa týka okien. aké by ste tam videli vy? za rady vopred ďakujem
@gondekp koľko ľudí má bývať v Tom dome? My nemáme veľký dom, ale toto je naozaj veľmi malé. Na činžiaku sme mali jednu miestnosť 7x3,5 , teda trosku užšiu ako je tu plánovaná obývačka s kuchyňou. Na nákres to vyzerá fajn, ale v realite sa tam nepohnete. Ak je to myslene 2 dospeli a dieťa, Ok. Horná miniizbicka ako šatník. Myslím to celé v dobrom. Auto, pre mna spotrebná vec, má viac priestoru ako členovia rodiny.
Potrebujete dolnu izbu? Lepsie by tam bolo kuchyni a mat vacsiu obyvku. 27 m2 je velmi malo na obyvackokuchynu s jedalnou.
s tým malým rozmerom počítám. ak by to bolo fakt málo, zruším tu malú izbu a urobím z nej kuchyňu.
Vyhol by som sa drevenym schodom. Znamena to len problemy.
podľa projektanta tam mám teraz nakreslené okná 2m x 1,2m. nie su tie okná veľké? akú veľkosť okien by ste navrhovali?
@gondekp My máme na takom dome okná 2,4x1,3m a je to fajn
@jakino ale na drevostavbe máte o dosť menšie
@gondekp na prvý pohľad veľmi pekný domček, ale je to fakt malý domček. Ak sa čo i len trochu dá, predĺžila by som aspoň o meter, nech ma kuchyňo-obyvacka 8 metrov na dĺžku. Potrebujete v tak malom domčeku 4 spálne? Máte veľa detí alebo kvôli čomu?
bol som sa pozrieť v takom istom veľkom dome a prišlo mi to akurát
