Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť o postrehy a nápady čo urobiť lepšie v rámci štúdie jednopodlažného murovaného rodinného domu s rovnou strechou, ktorý plánujeme v budúcom roku začať stavať. Ďakujem
@matej_sedliak Osobne mi príde zbytočne široká kúpeľka a technická a zas úzke wc. A ja by som chcel určite samostatné wc-ko. Takto z obývky buď cez zádverie alebo do kúpeľne na wc-ko to by sa mi nepáčilo. Okná v detských by som dal na stred ak to jedno má byť na kraji len kvôli dizajnu tak ja uprednostňujem praktičnosť. A ten sklad to je dobrá vec mm tiež takú miestnosť na veci. Ešte by som pridal na šírku domu aspoň 0,4m (miesta nie je nikdy dosť) a rozširil o 15-20cm stredovú chodbu. Keď je dlhá tak lepšie je ju mať širšiu.
Ahoj, vstup do domu takouto obklukou, neviem neviem.
Tiez parkoviska pre auta, preco sa musite tocit do L? Nemoze byt parkovisko priamo? Teda, akoby pred terasou a namiesto aut fitness? Chodnicek by bol medzi fitness a parkovanim.
Alebo tada parkovisko kde je, no prijazd priamo.
Vzadu sa da prejst autom/traktorom okolo domu?
K podorysu: vo vstupe skrina az za dvere, vstup na WC cez chodbu bude ovela praktickejsi.
Chyba mi okno v satnika oproti vstupu. Dlhe, uzke.
Okno v obyvacke posunut nech nezasahuje do TV skrinky.
V spajzi tiez okienko, pre mna je otrava zakazdym zasvecovat.
Kuchynu zariad uz teraz, lebo ak das z jednej strany chladnicku a z druhej ruru do vysky, budes rozmyslat kde mas prac priestor a ci nedat varnu dosku na ostrov.
Otvaranie dveri z kuchyne na terasu by som dala asi naopak.
Deti su lavaci, ked maju okno zprava?
Dvere do detskych blizsie ku skriniam.
Rano ked sa jeden zavrie do kupelne, ostatni pockaju...
Vymenit WC s umyvadlami.
O sprche vies ze bude mala, ziadny walk in a podobne...
Zuzila by som TM, okno bude zatienene, mozno dat len oknodvere.
Zuzila by som kupelnu aby som mohla mat v satniku 2 linearne skrine a nie do L. Na jednej strane vesanie, hlbka 60 a na druhej police/sufliky hlbka 45 na skladane veci.
@matej_sedliak k situacke: chodnik s parkovacim statim by som asi otocila zrkadlovo aby vznikol hlavny chodnik viac priamo na vstup do domu.
Podorys: celkom sa mi paci, upravila by som len par rozmerov, pocitovo a aj niektore tie priestory su podobne ako mame.
Vstupnu chodbu by som rozsirila na min 2,4 m. Vchodove dvere posunula tak aby sa po celej dlzke zmestila skrina hlboka 70 cm (mas pohodlne vesanie aj s uloznym miestom na topanky). Oproti skrini mozes mat komodu s lavicou na sedenie. My mame sirku 2,4 m a vedia sa na chodbe viaceri pohybovat.
Dvere do wecka oproti oknu, misa pod okno. Normova sirka je 90 cm, ty mas 1 m, nejaky cm zoberie obklad, uplne postacuje.
Technicku by som o tych 20 cm zmensila.
Satnik v spalni by som rozsirila na 2,2 m a vlavo, vpravo skrine hlboke 60 cm, napr. dole sufliky, hore vesanie. Nerobila by som rohy. Oproti vstupu okno, prip. zrkadlo. My mame taky rozmer satnika a ulicka ma necely meter a je to tak akurat. Prednu stenu satnika by som nemurovala ani nedavala zasuvacie dvere. Na korpusy skrin by som dala dosku v drevodekore a skryte dvere.
Kupelnu potom by som o tych 10 cm zuzila. Mne rozmiestnenie kupelne velmi nesedi ale to je skor o preferenciach.
Este do technickej by som dala umyvadlo. Predpokladam ze tam bude aj pracka, tak ci nieco odmocit, predprat alebo vysuchat topanky, aby sa to nemuselo robit v hlavnej kupelni.
Pozor na umiestnenie dveri v detskych ked chcete riesit prespavacky a nejaku vysuvnu postel aby bolo kde vysunut. Aktualna skusenost. Takze dvere viac ku skriniam ked zariadenie ostane takto. Dobra poznamka od @lenkito10 pravak/lavak a umiestnenie stolov. Mozno lepsie zrkadlovo otocit izby. Ako sa hovori na vlastnych chybach sa najlepsie uci, tiez osobna skusenost.
Otvaranie dveri v kuchyni by som dala asi opacne aby ked sa chodi vonku nezavadzali ani z linky ani z ostrova.
Este k tej kupelni. Mne by asi prekazalo aj rusilo v spalni ked by sa niekto sprchoval. Asi by to bolo dost pocut. K tej stene by som dala skor umyvadlo.
@matej_sedliak máme veľmi podobný pôdorys. Postrehy vyššie - súhlasím. Akurát ten šatník v spálni, ja by som nerozsirovala, ale posunula dvere od steny. Máme užší šatník a bohate stačí, jedna strana 60cm skrina a druhá strana po celej dĺžke tyč na vesanie a nizsia uzsia skrinka. My máme v šatníku aj zehliacu dosku, iba vyklopím keď potrebujem.
prakticky vsetko co by som ti napisal, tak tu uz bolo spomenute, inak zaklad nie je zly, len co to ak este vydaite, tak to bude nie len pekne ale aj viacej prakticke
@kosto13 Teraz sa dá vojsť autom predkom a vychádzať tiež. Či už zaparkujem pod prístrešok predkom alebo zadkom je jedno. Je tam priestor na tom aby sa dalo nadísť.
@akvi rozmer asi meniť nebudeme, ale zaujalo nás riešenie bez priečky a vyriešiť vstup nábytkom - skrytým vstupom + vznikne viac odkladacích priestorov. Pranie, žehlenie, sušenie by sme chceli mať v technickej miestnosti, aj preto je väčšia ako štandardne
- Vstupné dvere dať ľavé, nábytok po celej dlžke vstupu na druhú stranu (ku pántom),
vstup do wc na stred, wc misa ku oknu, umývadlo oproti dverám, na konci sprcha (walk in.. mám - sprchujem tam psovi zadok a seba po robote okolo domu..).
- Obe detské na šírku 3,2 , potom spálňa namiesto 3,2 bude 3,5 m
(mám doma, ešte by som pridal.. Mám bezbariér..).
Ako píše lenkito10 :
- otočiť zariad. v detských - kvôli svetlu, ak sú praváci
(prípadne okná na stred - neutrálna voľba), dvere posun ku nábytku
- šatník pri spálni - nie L..
- širšie wc
- užšia kúpelňa, väčšiu sprchu (walk in.. vojdú aj dve osoby)
- okno v obýv posun od TV
- okno v TM tieni technológia..
- Obýv a jedáleň - posun okna - v jedálni vojde ku stene komoda (v=cca 1m..)
- Okno v kuchyni - pozor na sporák a okno.. asi posun okna vpravo
- Špajza - dal by som okno, potom regál nie do L, až po strop.. (mám)
- Do obýv posuv.dv. na celú šírku chodby (overené, hluk vo večer. hod..)
- Robím z domu, v kuchyni som denne 2-3 hod.. Dal by som si dispoz. do U,
namiesto dvier na terasu okno ponad linku.. v kuhyni je mrte prístrojov,
každý meter bežný kuchár ocení (ak teda nejde o minimalistov kt. nevaria..).
amr.atelier
@bigjamajko jaaaaj, nemam spajzu, tak nemam kde zasvecovat, mala som napisat ze by to bola otrava zakazdym zasvecovat.
Nasi maju spajzu s oknom, xy krat sa tam ide za den - na velmi kratku chvilu.
@lenkito10@bigjamajko@amr_atelier@ado15@akvi@wivik
Dobrý deň, posielam upravený návrh. Ak by ste mali čas, rád by som Vás poprosil o postrehy, čo sa dá ešte vylepšiť alebo zmeniť. Ďakujem vopred
Ahoj, medzi vstupom a chodbou posuvne dvere.
WC by som zmensila o tu skrinku, aby mi z chodby vznikla nika na policky/kniznicu/skrinku.
Vo WC skrinka pod umyvadlo, kde bude zasoba WC toaletaku a cistic, to je dostacujuce.
Porozmyslala by som nad otvaranim dveri na terasu (osobne, posuvne), tak ako boli v prvom navrhu.
Dvere na terasu z kuchyne.
Nie som za varnu dosku na ostrove, takze bud ako v nakrese, alebo naopak, chladnicku vlavo, potom umyvacku, drez a varnu dosku.
Okno v obyvke tak ako bolo v prvom, len asi 80 cm od steny kde je tv, nech je miesto na zaves.
Kupelnu trosku inak.
V satniku polickovu skrinku na skladane veci ~45cm. 30 je malo.
Detska postel na stene susediacou so spalnou - v jednom byvani mal syn, 8r, takto postel na stene pri spalni. Po dvoch nociach sla jeho postel na druhu priecku, lebo v spanku pri prehadzovani sem tam buchol/kopol do sadrokartonovej steny.
V TM mozes dat presklene dvere, a nad P,S, drez po celej stene horne skrinky.
@matej_sedliak priklanam sa k tomu co napisala @lenkito10
V satniku ti staci aj hlbka 60 - mame tak aj s vesenim aj suflikmi a vpohode
Pri linke by som nechala tie otvarave dvere a pri stole posuvne. Cez otvarave vetrackou vyvetras, z kuchyne hned vynesies veci vonku, len by som otocila otvaranie.
Tie chodbove dvere budu viac zavadzat ako ich budete zatvarat. Ked chces odhlucnit obyvacku od izieb tak by som dala priamo do obyvacky posuvne. Zakomponovala by som ich s tv stenou aby tvorili jeden celok.
Neviem kde bude dom stat ale asi by som do zadveria dvere ani nedavala. My nemame a nepocitujeme ze by sme ich potrebovali. Skor mi tu chyba zavetrie - vonku prestresene a skryte aj zboku pred vstupom.
@matej_sedliak tie dvere zo zadveria a aj tie do nočnej časti za mňa zbytočnosť. Máme podobný pôdorys a tie zo zadveria sme pôvodne chceli aj my, máme spravenu pripravu, ale nikdy sme ich nedali a vôbec nechýbajú, nevymurovali sme tam priečky, pretože sme to chceli celé presklené kôli svetlu v chodbe, nakoniec fakt nechýbajú. Tie dvere do nočnej časti sú ešte väčšia zbytočnosť. Varná doska na ostrove je za mňa tiež blbosť, ale záleží aj od zvykov rodiny, neverím však, že to nefrka kade tade a druhá vec, digestor do priestoru stojí pomaly ako celá kuchyňa. Tie dvere na terasu z kuchyne sa mi páčili v prvom navrhu. Zavetrie premysli, tiež sme to nemali premyslené a dorabali dodatočne aj prestrešenie nad vchodom - poriadne, malá strieška nestačila.
S tym svetlikom je dobry postreh. My mame dlhu chodbu bez okien a dali sme dva svetliky, ked dobre pamatam 0,5x2m a ked je pod mrakom tak na chodbe je lepsie svetlo ako v izbach. A v noci ked vyjdem zo zatemnenej spalne tak vobec nepotrebujem svietit svetielka - mame nad podlahou schodiskove.
Do izieb by som dala kvoli sukromiu plne dvere aj tak sa nimi neda plnohodnotne presvetlit chodba
@wivik my máme tiež dlhu chodbu a presklené dvere kôli svetlu a je to ok, aj ked svetlovod by bol určite lepší. Presklené dvere máme s mliečnym sklom, takže sukromie určite netrpí. A ja som chcela presklené aj preto, lebo vidím, či je niekto v kúpeľni a tiež ak niekto zabudne zhasnúť.
@akvi mne vadilo aj presvitajuce svetlo z telky 🙂 takze u nas plne dvere bola prva volba. Samozrejme kazdemu vyhovuje nieco ine. Uviedli sme tu rozne pohlady na veci tak uz je na zadavatelovi co jemu a jeho rodine najviac vyhovuje.
@wivik no my telku nemáme a ak by sme mali, v spálni nie je šanca ju vidieť, ale máš pravdu, že mne niekedy vadia aj tie malé svetielka, čo máme na senzor, keď ide niekto na WC v noci. Keď sa rozsvietia keď práve zaspavam, tak ma to vie vyrušiť. Takže áno, sú rôzne veci, ktoré niekomu môžu vadiť a druhému nie. Veď preto tu diskutujeme, aby si každý vybral čo potrebuje.
