Zdravim , chcel by som postavit altanok a akosi neviem najst program na vypocet statiky tak som sa prisiel opytat sem :
rozmery : 4,25*3,5
stojky : 10*10 cm * 170 cm nizka strana 230 vysoka strana ( pultova strecha ) sklon 8stupnov krytina trapezovy plech
pomurnice 10x15 cm 4,89 m
krokvy 10x10 cm 4,2 m vzdialenost medzi sebou 74 cm
laty : 5x5 cm vzdialenost medzi sebou 37 cm
otazka : bude to stat alebo nebude ? vietor sneh ? alebo to moc hrotim a dalo by sa na konstrukcii nejak este usetrit ?
ps : rohove podpery este nemam nakreslene viem ze tam maju byt :)
@gregor3691 podla mna fajn,ja osobne by som dal mensi sklon strechy a hrubsie nosne konstrukcie...aspon 12x12 alebo 15x15
samotne to je v poho len pocitaj zo snehom...
@gregor3691 Stlpiky by som dal pocitovo silnejsie aspo 15x15. Na krokvy by som pouzil obdlznikovy profil.. rohy zavetrit a cele dobre ukotvit.. Inak za mna OK :)
zalezi kde si - kvoli snehovej nadielke a zatazi... Ja som altanok kupila v obi - oficialne je to pristresok na auto - a mierne vytuningovala... Rozmer ma 5x3 metre, priblizne.... Tie nosne hranoly tam su tensie ako pises, snehu bolo miestami fakt ze dost a este to mam na kopci, kde ked fuci, tak to stoji za to..... Susedia tomu davali maximalne rok, teraz to uz stoji pat a spokojnost velika 😉
@gregor3691 tym som chcela povedat - najdi si v hobbymarketoch drevene pristresky na auto a pozri si z akych hrubych lat a hranolov su - a potom si pozri co si si navrhol a porovnaj 😉 tie pristresky v hovbymarketoch maju aj unosnost snehu vypocitanu 😉
@gregor3691 nakreslené pekne, chýba tam zavetrenie a na streche je jedna vrstva naviac , resp dve podľa plechu. Ale ak je altánok na slnku, volil by som medzi plech a vnútro plné debnenie proti prehrievaniu.. K rozmerom ako kaktusik007
@jan45 hej to som pisal zavetrenie som este nenakresli , ktora vrstva ? treba davat ukoncenie plechu na hrany z nejakeho ineho dovodu ako estetickeho ? bo to vyjde dost vela , bude bude ale davam taky strieborny zinkovy plech tak predpokladam ze gro slnka odrazi 🙂 @kaktusik007 no ja som kukal a gro je 10x10 🙂
@richard71 ale len koli pocitu alebo real ? lebo to bude drahe jak svina 🙂
@pluvko sklon je 8 stupnov tak vsade pisu ze je to minimalny sklon 🙂 ono to tak sikmo vyzera lebo na 3,5 m to urobi 50 cm 🙂
@gregor3691 V predajniach K§G majú kotúčový plech, nastrihá sa na mieru, majú ohýbačkay do 4 m, falce sa ohnú tam,okraje tiež, ostatné prvky pri takejto "stavbe"netreba
Ale tento plech potrebuje podklad, stačia krokvy 10x10 po 1 m
@gregor3691 mám podobný,všetko rezivo som zohnal už na mieru a vysušené aby sa nekrútilo,stojky 10x10 cm, 3 na každú stranu čiže jeden do stredu, krokvy na strechu stačia 10x5 cm na kant tiež asi 70 cm od seba , na vrch som dal ale tatranský , tak isto i z 3 strán aby neprefukovalo 4 strana len dopol a dvere,je to krajšie od spodu a na vrch asfaltový šindel ,spery som nedával stačí zadlabať, niekto dáva hliníkové vynkle
@pluvko@richard71 chlapi vsetko je v pohode, ja iba jedinej veci nerozumiem a to je, preco potrebujete vy slovaci vsetko predimenzovat, ja mam napr. altanok v canade kde mi verte napada sakra viac snehu ako na slov. a krokvy mam na altanku 150x30 mm na roztec 40cm a dlzka je 4m a po 35 rokoch este fakt nespadol pod tarchou snehu a ani sa neprehol 🙂 tak isto mam stojky 10x10cm a nic sa neohlo !!!
@gregor3691 krokvy 10x10 nezmysel, ako pisu vyssie: obdlznikovy prierez a na kant. Dopredu by som nedaval stojku v strede, je to rusive esteticky aj funkcne. rozpon 4,5 metra nie je vela, vaznik 8x16 si s tym poradi. laty tiez predimenzovane, 3x5 postaci.
poriadne zavetrit.
@duzu no vidis a ja obycajnou fermezou co dnes uz mladnaci ani nepznaju 🙂 mladnaci radsej kupia sialenstvo od x nemenovanej firmi za 3x tolko penazi a su happy jak dobre urobili bo su super ekologicky🙂 bo reklama im super vyplachla mozgy !!! a jak ty pises ci olej z auta alebo fermez je to lepsie ako super.duper eko pripravky, vsak je to to iste, len s inou reklamou na ekologiu !!! ale zaklad je ze je to EKO pripravok s ucinkom 0 mozno 5% oproti tym starym s ucinkom na 90% a zavadnostou tak asi 0,5% no holt reklama a vyplach mozgu robi v dnesnej spolocnosti divi
