Staviam altanok rady
Zdravim , chcel by som postavit altanok a akosi neviem najst program na vypocet statiky tak som sa prisiel opytat sem : rozmery : 4,25*3,5 stojky : 10*10 cm * 170 cm nizka strana 230 vysoka strana ( pultova strecha ) sklon 8stupnov krytina trapezovy plech pomurnice 10x15 cm 4,89 m krokvy 10x10 cm 4,2 m vzdialenost medzi sebou 74 cm laty : 5x5 cm vzdialenost medzi sebou 37 cm otazka : bude to stat alebo nebude ? vietor sneh ? alebo to moc hrotim a dalo by sa na konstrukcii nejak este usetrit ? ps : rohove podpery este nemam nakreslene viem ze tam maju byt :)
@gregor3691 podla mna fajn,ja osobne by som dal mensi sklon strechy a hrubsie nosne konstrukcie...aspon 12x12 alebo 15x15 samotne to je v poho len pocitaj zo snehom...
@gregor3691 Stlpiky by som dal pocitovo silnejsie aspo 15x15. Na krokvy by som pouzil obdlznikovy profil.. rohy zavetrit a cele dobre ukotvit.. Inak za mna OK :)
zalezi kde si - kvoli snehovej nadielke a zatazi... Ja som altanok kupila v obi - oficialne je to pristresok na auto - a mierne vytuningovala... Rozmer ma 5x3 metre, priblizne.... Tie nosne hranoly tam su tensie ako pises, snehu bolo miestami fakt ze dost a este to mam na kopci, kde ked fuci, tak to stoji za to..... Susedia tomu davali maximalne rok, teraz to uz stoji pat a spokojnost velika 😉
@gregor3691 tym som chcela povedat - najdi si v hobbymarketoch drevene pristresky na auto a pozri si z akych hrubych lat a hranolov su - a potom si pozri co si si navrhol a porovnaj 😉 tie pristresky v hovbymarketoch maju aj unosnost snehu vypocitanu 😉
@gregor3691 nakreslené pekne, chýba tam zavetrenie a na streche je jedna vrstva naviac , resp dve podľa plechu. Ale ak je altánok na slnku, volil by som medzi plech a vnútro plné debnenie proti prehrievaniu.. K rozmerom ako kaktusik007
@jan45 hej to som pisal zavetrenie som este nenakresli , ktora vrstva ? treba davat ukoncenie plechu na hrany z nejakeho ineho dovodu ako estetickeho ? bo to vyjde dost vela , bude bude ale davam taky strieborny zinkovy plech tak predpokladam ze gro slnka odrazi 🙂 @kaktusik007 no ja som kukal a gro je 10x10 🙂 @richard71 ale len koli pocitu alebo real ? lebo to bude drahe jak svina 🙂 @pluvko sklon je 8 stupnov tak vsade pisu ze je to minimalny sklon 🙂 ono to tak sikmo vyzera lebo na 3,5 m to urobi 50 cm 🙂
@gregor3691 V predajniach K§G majú kotúčový plech, nastrihá sa na mieru, majú ohýbačkay do 4 m, falce sa ohnú tam,okraje tiež, ostatné prvky pri takejto "stavbe"netreba Ale tento plech potrebuje podklad, stačia krokvy 10x10 po 1 m
@gregor3691 mám podobný,všetko rezivo som zohnal už na mieru a vysušené aby sa nekrútilo,stojky 10x10 cm, 3 na každú stranu čiže jeden do stredu, krokvy na strechu stačia 10x5 cm na kant tiež asi 70 cm od seba , na vrch som dal ale tatranský , tak isto i z 3 strán aby neprefukovalo 4 strana len dopol a dvere,je to krajšie od spodu a na vrch asfaltový šindel ,spery som nedával stačí zadlabať, niekto dáva hliníkové vynkle
@pluvko @richard71 chlapi vsetko je v pohode, ja iba jedinej veci nerozumiem a to je, preco potrebujete vy slovaci vsetko predimenzovat, ja mam napr. altanok v canade kde mi verte napada sakra viac snehu ako na slov. a krokvy mam na altanku 150x30 mm na roztec 40cm a dlzka je 4m a po 35 rokoch este fakt nespadol pod tarchou snehu a ani sa neprehol 🙂 tak isto mam stojky 10x10cm a nic sa neohlo !!!
@duzu mas pravdu, lebo ako sa vravi kantom doska pevna doska! na to snad netreba ani statika ani jadroveho fyzika, ci ? 🙂
@kavar máš silnejšie vrchné a na kratšiu zialenosť ako ja , mne tiež viac ako 25r len občas natriem olejom mal som hydraolický 50 l sud zdarma
@gregor3691 krokvy 10x10 nezmysel, ako pisu vyssie: obdlznikovy prierez a na kant. Dopredu by som nedaval stojku v strede, je to rusive esteticky aj funkcne. rozpon 4,5 metra nie je vela, vaznik 8x16 si s tym poradi. laty tiez predimenzovane, 3x5 postaci. poriadne zavetrit.
@duzu no vidis a ja obycajnou fermezou co dnes uz mladnaci ani nepznaju 🙂 mladnaci radsej kupia sialenstvo od x nemenovanej firmi za 3x tolko penazi a su happy jak dobre urobili bo su super ekologicky🙂 bo reklama im super vyplachla mozgy !!! a jak ty pises ci olej z auta alebo fermez je to lepsie ako super.duper eko pripravky, vsak je to to iste, len s inou reklamou na ekologiu !!! ale zaklad je ze je to EKO pripravok s ucinkom 0 mozno 5% oproti tym starym s ucinkom na 90% a zavadnostou tak asi 0,5% no holt reklama a vyplach mozgu robi v dnesnej spolocnosti divi
@sandmanone 🙂 🙂 🙂
@gregor3691 je to len pocit. skor opticky, nebude to ako na zapalkach.. neviem aky je cenovy rozdiel 10x10 vs 15x15.. iba koli tomu
Aké idete použiť zavetrenia do tých rohov na šibenice? Cca 1 meter dlhé ? Mám niečo podobné ako vy Vďaka.
@gregor3691
@gregor3691 také niečo????
@gregor3691 už som to opravil🙈🙈🙈
@pacho29 tie vzpery v kolmých rohoch sú zbytočné , mám tam len hliníkové vynkle, ktoré ani nevidieť a nezavadzajú
