Ahojte, v projekte domu mam za kreslený stavebný otvor 1200mm. Aké máte skúsenosti vojdú sa do toho otvoru dvere so svetlíkom? Chcem to zistiť predtým ako začnem stavať. Pripadne ak mate foto dverí v takom rozmere. Ďakujem za rady.
Daj Viac...ja som mal.125cm a to je tak naprd akurat. Na 1 kridlo vela. Na svetlik malo. Svetlik so vsetkym treba cca 36cm. Dvere okolo 115 aby si mal 90tku otvor. Meni sa to podla presne pouziteho profilu a podobne.
@rastislavkrtko 120cm je málo ak chceš svetlík aby tam bolo ako také sklo museli by byť užšie dvere. Mal som v projekte 125cm a som to bol pozrieť nakoniec som nechal len 1050cm na dvere s pásom skla.
@mgx a aký rozmer dvier by si dal na 1200mm otvor? mne ide oto ci ho mam zúžiť alebo nechať tak ako je.... svetlik nemusí byť projektant ho tam dal zatiaľ... dik
@rastislavkrtko hm, to sa spytaj veducej. Mne sa viac pacia plnoprofilove dvere bez svetlika :). Svokre som ale pred 2ma mesiacmi montoval alu-dvere so sirkou 1100mm do 1170mm otvoru, bez problemov. Cena komplet 1100 vratane madla, klucky a fabky, dokupoval som len elektricky zamok s internetom za 300e. Vyzera to perfektne (oproti mojim 900mm dveram), ale samozrejme je tu moznost 900mm+200/300mm svetlik alebo 1000mm/200mm svetlik. Ak mas presne 1200mm, tak je moznost zaplatit za dvojity profil na 1 strane, to ti presne vyjde na 1200mm, len vypenis (nasrobujes). Tiez je moznost z 1200mm spravit mensi otvor (napr. na 1100mm dvere, das na jednu stranu hranol 80xXXX alebo na oba 40xXXX kde XXX je sirka ostenia). kazdy vyrobca ma ine rozmery, treba si to preverit.
@rastislavkrtko tiež by som dal s plným profilom, svetlo do chodby môže isť zo susednej miestnosti, ono to síce vypadá krajšie ak je celé sklo , no okrem veľkej straty tepla hrozí že do toho zakopneš a máš dieru, stačí ich pribuchnúť i prievanom a môže puknúť
@duzu - ja tam mam biele nepriehladne bezpecnostne sklo, priplatok je 30evri, ktore svetlo prepusta. Navstevu sice nevidis, ale novinky si precitas. Mozes dverami mlatit kolko chces, je to v alu-rame :). Strata je porovnatelna so stratou dv.profilu (ak mas aspon 3sklo). Takze za mna kludne aj so sklom. Len pri takychto velkych dverach naozaj alu profil. A rataj s tym, ze ram/kridlo je tazky ako svina :)
