Statik-posúdenie
Ahojte je tu dajaký statik, čo by vedel nezištne posúdiť a poradiť aký typ stropu a krovu použiť na náš bungalov. V projekte máme keramický(ten je prepočítaný) Chceli sme klasiku betonový ale ten nám už nevychádza zo statického hľadiska vzhľadom na šírku základov. Je možnosť použiť drevený roštový strop(kde by sa zrejme museli dávať IPE 300) alebo posledná možnosť dať tam vazníkový krov. Ďakujem za odpovede.
@evatothova na všetko máte odpoveď a pýtate to od statika. ak vyhovovali základy pre keramický strop, musia aj pre betonový.
@jan45 Jan a veru nevyhovujú na betónový, ktorý je o 50% ťažší. Základové pásy by museli byť širšie ešte o 5cm, máme menej únosnú pôdu.
@evatothova nerád takto odpovedám, ale milujem, keď mi laici vysvetľujú veci, o ktorých nemajú šajnu. Ako môže byť betonový strop o toľko ťažší, keď sa robí preto , že je ľahšíí, pretože naň treba menej materiálu?
@jan45 nerád odpovedám , ale milujem, keď mi odborníci vysvetľujú veci, o ktorých síce majú šajnu ale v tomto prípade sa mýlia: Betonový strop je ťažší :) zrejme ste mysleli keramický. Ak je hrúbka beton. stropu 18-20cm, tak zrejme bude ťažší ako keramický (kde je cca 7cm hrúbka betonu) a ostatné stropný systém porotherm.
@evatothova o 50% ťažší nebude ;-) nech je objemová hmotnosť žb cca 2500 kg/m3, potom pri hrúbke 20cm bude hmotnosť betónovej platne 500 kg/m2, no a teraz si skúsme spočítať hmotnosť nosníkov, vložiek a 7cm betónu na štvorec, 7cm betonu = cca 200 kilo, miako cca 8x15= 120 kg + nosníky a výstuž, mimochodom, prečo je problém šírka základu?
@evatothova neviem či ste to aj počítali ale tam dáky rozdiel nebude ako písal jan45 tie vložky a nosníky majú svoju váhu. Mne kamarát statik povedal že môžem použiť strop aký chcem a šírku základov mám 50cm
údaje z porothermu: jednoduché kladenie nosníkov hrúbka betonu 60mm, hrúbka stropu 230mm: váha 303kg/m2 váha je bez spojovacej výstuže a kari siete 1m3 betonu váži 2300kg; 1m3 pri hrúbke betonu 20cm je 5m2, čiže 2300/5=460kg/m2 váha je bez spojovacej výstuže a kari siete takže je to rozdiel cca 50% samozrejme pri zdvojených nosníkoch a hrúbke je 342 alebo 370kg (závisí od stropnej vložky) vtedy je rozdiel 35% alebo25% tých 50% je max
@jumt my máme menej únosnú pôdu a základy máme široké 70 a 85cm rátal nám to statik
@sgi320 problém v šírke základov je kvôli únosnosti pôdy
@evatothova 70/85 cm široký základ je úplne v poriadku, veď píšete o bungalove, nie o 6 podlažnej bytovke, no mám silný dojem, že porovnávame neporovnateľné, pokiaľ vám stačí keramický strop o hrúbke 230 aj so 6cm betónom, prečo uvažujeme o 20 cm žb doske? Aký je najväčší rozpon v dome?
@evatothova ja osobne by som "pevný strop" v bungalove vôbec neriešil, väzníky a vybavené, potrebujete ho?
@sgi320 najvačší rozpon je 5,85m v reze máme hrúbku stropu 250mm ale v dokumentoch od porothermu sa uvádza hrúbka betonu 40 a 60mm prípadne 110/130 čo už nie je náš prípad, preto uvažujeme o hrúbke 230mm(170+60) žB dosku nám odporučil staviteľ Ako každý človek čo stavia dom sa snažíme ušetriť, preto padla otázka či by niekto vedel pomôcť, poradiť. Betonový strop nás vychádzal o cca 6tisíc viac ako drevený(bez použitia IPE 300) -beton strop statik odmietol Keramický by mal byť lacenjší ale neviem o koľko, ešte to nie je prerátané. Vazník je niekde na úrovni dreveného - 500€(ale vazník dozor, ktorý je stavbyvedúci v BA na veľkých stavbách moc nedoporučuje; schvaľuje bud keramiku alebo drevený)
@evatothova Eva, čo to máte za ľudí na tej Vašej stavbe? ;-)
@evatothova máte nejaký pôdorys, rez a pohľady? Ak chcete naozaj ušetriť, tak si nechajte od dodávateľa väzníkov spraviť návrh aj s cenou a nešpekulujte s keramickým/betónovým stropom, drevený strop jedine v prípade, že ho chcem priznať v priestore
@sgi320 nechceme priznaný strop ale ten drevený veľmi zvažujeme
@evatothova no, asi idem vrátiť diplom, lebo ja by som sa bál dať 20 cm dosku , dal by som len 12 cm a to by asi spadlo
@jan45 nemusíte vracať diplom, každý ma svojím spôsobom pravdu pri hrúbke stropu máte pravdu Vy a pri hrúbke stropu 20cm ja :)
@evatothova Preco nenechate keramicky, ked uz mate vsetko prepocitane? Co Vas k tomu vedie?
@kreola tak trošku by sme chceli ušetriť :)
@evatothova Rozumiem :-)
Na bungalov keramicky strop?vyhodene peniaze...dreveny vaznikovy krov bude vhodnejsi. poslite mi sukromnu spravu s podorysom.pozriem sa na to ci to bude mozne.
@evatothova Neviem koľko chcete ušetriť ale pri 128m2 kolegovi vychádzal strop od porfixu o 1600€ oproti drevenému+sadrokartónom to mu nacenila firma. Ak dáte montovaný z betónových vložiek rozdiel bude menší. Iní kamaráti čo stavali čo už postavili skôr by do sadrokartónového už znova nešli a radšej by priplatili aj keď vtedy ušetrili.
@jumt o 1600eur viac ako dreveny? To je zaujimava suma.
@evatothova áno lebo sa použilo pri jeho stavbe menej dreva a ten sádrokartón tiež nie je zadarmo. A skúste si zistiť koľko stoji m2 aj s materiálom od niekoho kto robí sádrokartón je to celkom dosť a potom sa praskne
@jumt mhmmm takze takto to je
