Zdravim,
zaujimal by ma Vas nazor na dany problem. Je potrebny radiator v miestnosti 1.07(ten v kruzku), alebo tam teplo prejde z miestnosti 1.01 s dostatocne velkym radiatorom ? Jedna sa o rekonstrukciu a rozhodujeme sa ci tam je potrebny alebo tam vznikne studena chodba.
Dakujem
Ja som tiez nechcel na chodbu radiator lebo ze z kuchyne a zo schodiska to vykuri no ten co to robil ma presvedcil ze daj a v zime som ho naschval vypol a bolo to citit ze je vypnuty. Viem takto poradit len na zaklade skusenosti. Za mna ano daj. Ak ti vadi na tej stene tak ho daj na tu vedlajsiu dolava
zavisi od toho ci ste zvyknuti (alebo budete zvyknuti) nechavat na izbach dvere otvorene alebo nie. Cez zavrete dvere tazko prejde aj keby moc chcelo. Na druhej strane zada sa mi podla ostatných miestnosti, ze toto je na poschodi, takze teplo tam vystupa z prizemia po schodisti. a dalsi radiator mas aj oproti schodom, takze to nebude nevykurovana chodba. Doved tam trubky, kebyze vas tam oziabalo, tak das radiator ako radi wolodka
@elop: ja by som ho tam dal tiez na zaklade skusenosti z chalupy. Mam dve priechozie izby bez dveri, ale teplo z krbu prejde len do prvej a aj to velmi velmi pomaly /pritom krb je rozfajrovany tak, ze pod stropom je az 35 stupnov :-D
@elop "Teplo" cez dvere neprejde. Cez dvere bude prudit studeny vzduch, co je neprijemne, a v miestnosti bez radiatora bude vzdy chladnejsie, pretoze prudenie nastava pri rozdiele teplot.
