Ahoj. Pre mna : zadverie by nemuselo byt take siroke.
Je dost siroke a dlhe to wc oproti? Len 600 dvere? Aspon 700.
Ked teda hostovska izba, nech sa tam zmesti dvojpostel - skrinova alebo rozkladaci gauc pre dvoch.
3 wc v dome pre 3 izby, teda styroch ludi je fakt dost.
Vo vasej kupelni by som premiestnila okno a na jeho miesto dala umyvadlo, nech netecie voda hned za hlavou. A asi vymenila wc so sprchou.
Vstavate v rovnaky cas do prace?
Priestor 600 medzi ostrovom a kuchynskou linkou je malo.
V obyvacke pri gauci panoramicke okno.
Na to ake su kupelne velke, tak v porovnani obyvacka a jedalen je mala.
Dosku na varenie nie takto v rohu.
Len moj osobny nazor.
Zadverie mi vobec nepride siroke. Ked sa tam da vstavana skrina hlboka 80 cm aby sa dalo aj zavesit plus rychle vesanie na haciky, plus niekde topanky sa budu hromadit ked sa vyzuju, pripadne policka, komoda na odlozenie drobnosti a stolicka tak pre mna je vstup este maly :-) urcite by som dala dvere do stredu steny aby sa vyuzil priestor na oboch stenach.
Co mi este tak udrelo do oci tak tie vecka oproti dveram. Kupelne by som pomenila aby hned prvy pohlad nespatili vecka
Mne toto pride uplne fajn projekt, ktory ma vsetko, co ma mat. Denna cast oddelena od nocnej, spajza dobre umiestnena, zadverie dostatocne velke. Ocenujem kupelnu a satnik k spalni, to ocenite velmi, tym som si isty, ja by som do toho isiel bez vahania
Ďakujem za Vaše názory, toľko krát sme to menili, že si nie som istá, podpora sa mi zíde. Čo sa týka WC, tak tie chcem tiež prehodiť so sprchou a vaňou, nech nie sú rovno vo dverách... Ešte váham nad tou americkou chladničkou, či nedať radšej normálnu vysokú bez mraziaka a vedľa nej vysoký mraziak... Kuchynská linka bude inak rozložená, to len tak tam dal architekt, ja si to inak predstavujem
za mna pozor na tu kupelnu v spalni - presne z druhej strany umyvadla mas postel - bude to strasne pocut v stene ta voda v rurkach. mali sme tak spalnu v podnajme, ani sme nemali hlavu postele tak blizko ako to mas ty navrhnute a slo ma totalne roztrhat ako to bolo pocut, hlavne ked boli deti male a potrebovali spat a muz sa sprchoval a umyval vecer... ak ho nemas kam inam dat, volila by som aspon hrubsiu stenu alebo nieco zvukovo izolacne do tej steny.
Presne @dorali. Ja by som skor dala za hlavu satnik a miesto satnika kupelnu. Lebo hento bude pocut aj na wc ked v noci pojde niekto a neni to prijemna zalezitost :/
A co tie tri WC? Nechavate? (Ja pocujem hluk vsetkeho, nechcem mat pri izbe kupelnu, manzel vstava ovela skor)
Fakt by som tu hostovsku rozsirila aspon o 20 cm.
V kuchyni zarovnat chladnicku zarovno so stenou, mraziak by sa mozno mohol dat do technickej, ak ho nechces v spajzi kvoli teplu ktore produkuje.
Osobne mam chladnicku vysoku 180 cm, sirka 60 , dve male deti, a staci az az.
chladnicka podla mna staci normalna, ae tak to je len o zvyku, ako si ju naplnis, ci potrebujes taku velku. mraziak moze ist do technickej ako spominala @lenkito10
