Diskusiu odoberá 1 človek
Rozmiestnenie spálne - čo by ste zmenili?
Zdravím všetkých, idem si sem po radu, riešime rozloženie budúcej spálne v domčeku a zatiaľ sme sa zhodli na tomto návrhu. Izba je na poschodí a má dokopy 28m2, pričom šatník aj kúpeľňa majú niečo cez 5m2 a samotná izba 17m2. Francúzske okná sú otočené na juh na balkón. Poraďte prosím čo na to poviete alebo čo by ste z vlastnej skúsenosti zmenili a prečo. Veľká vďaka! :-)
No ja ti poviem, ze by som nemenila nic, paci sa mi to takako to je
@smolinecka máte tam detskú postieľku? Kde budú ďalšie veci k bábätku? (veci a miesto na prebalenie, oblečenie) dobré je mať to všetko poruke. PC vytočený presne na detskú postieľku tiež nič moc. Presunula by som ho niekde do kúta. Alebo to nie je detská postieľka ale niečo iné?
@zltalienka ďakujem za reakciu, ano pri posteli ten biely obdĺžnik je postieľka a ďalší úložný priestor je pri vstupe do izby tak tam buď komoda alebo nejaká vstavaná skriňa sa zmestí. Oproti postieľke je toaletný stolík, malá zasúvacia stolička a zrkadlo na stene.
@diousaa dakujem :-)
toto su zvacsa zenske zalezitosti ale podla mna, ten stolik je tam uz dost zbytocny @smolinecka. pride mi ta izba taka dost prepchata.
@mirec_9 tiež som rozmýšľala či ho tam dať, možno keď už nebude potrebná postieľka tak namiesto nej ho dať, popravde neviem či bude čas sa vymaľovávať pri okrasnom stolčeku pri malých deťoch :-D ďakujem za reakciu
poviem ti tak, ze my mame zatial len jedno dieta ale niekedy da riadne zabrat @smolinecka :-D ale tak zena si vie najst chvilku casu pre seba ale fakt pokial to tam mas mat natrepane tak radsej neskor si tam potom daj ten stolik. ved namalovat sa mozes aj v kupelni.
Jedine co by som urobila, zvacsila by som satnik na ukor samotnej spalne. Na spanie tolko miesta netreba, ked date casom prec postielku, mozes tam presunut toaletny stolik. Do satnika sa da vselico odlozit a ten by mal byt trosku vacsi, ak sa da :-)
@smolinecka satnik zarovno s kupelnou, dvere do satnika by som dala viac doprava.. Aby ste oproti postele mohli mat tv ma stene.. My tak mame...
@kreola väčší ako širší myslíš? ja som chcela také "účko" ale od steny po skriňu je 110cm a to by bolo už nepohodlne úzke vraj.. na prechod okolo postele je 90cm teraz, myslíš že ešte menej by bolo ok? ďakujem
@hroma teraz je na prechod okolo postele 90cm,takže zarovno so stenou by ostalo asi pol metra, myslíš že to stačí? alebo radšej posunúť aj kúpeľovú stenu 10cm nahor so šatníkom zarovno by ostalo 60cm? ďakujem
@smolinecka No zdalo sa mi ze tam mas dost miesta :-). Ale urcite by som zarovnala satnik s kupelnou do roviny a ked si nejak vypocitas, kolko miesta potrebujes na prechod okolo postele (mozno 60 - 70 cm), tak by sa dala posunut stena na kupelni o ten kusok. Proste nerobila by som zbytocne rohy v spalni :-D
@smolinecka No stenu mam 109cm od postele, ale doteraz mi muz neurobil tv k stene, tak to mame na nocnom stoliku, a medzi stolikom a postelou je 66cm a pohoda... Tak kupelnu zarovnaj so satnikom :-D, ostane ti 90cm.. Pekne v jednej linii...
@smolinecka naco vam je este aj tak komoda, ked budete mat velky satnik??
@hatpot pri vstupe do spalne napravo ostalo kopec miesta tak to chceme využiť na sezonne veci napr. Teraz v byte máme pramálo úložného miesta tak teraz na tom dbáme aby ho bolo dosť ;-)
@kreola @hroma tiež sa mi páči predstava priestrannejšieho šatníka tak asi to tak urobím :-)
@smolinecka priestranny satnik, po oboch stranach, na paradu :-D.. Daky kompromis urobte, ubrat trochu z kupelky, pridat na satniku.. Tych 70-80cm od steny po postel bohato staci... 🤩
tak som to velmi chcela, také to "pinterestové Účko" :-D ale nijako to nevychadzálo nech sme tú posteľ otočili kamkoľvek tak takto by to hadam šlo keby stenu posunieme kúsok nižšie
Ta chodbicka v spalni je nutna? Ja by som ju zrusila, hned to bude hektarova spalna, lepsie zariaditelna. Na co priecky tam kde len drobia priestor a iny ucel nemaju? Dvere do satnika posunut na stranu, necb mate aspon jednu velku srenu v kuse. Rano vstanes a cumis na dvere... :-. sice ani vecer cumiet do telky nie je ta najlepsia spalnova zabava, ale tam nech je ta telka naproti postele... printestove U-ko v satniku... hlavne aby sa tam dalo hybat aj nieco ulozit
@zita19 Tá stena hneď pri vstupe by mala byť také niečo ako zvislé drevené latky až po strop s malými rozostupmi s prienikom svetla vlastne iba na oddelenie priestoru aby nebola hneď posteľ na očiach ako sa otvoria dvere, iný účel by skutočne nemala.. Presne preto sme dali šatník len po jednej strane lebo radšej som chcela menej než by mi mali veci padať z každej strany na hlavu. Čo povieš prosím ťa na ten prechod okolo postele? stačilo by tam tých 70cm ako baby písali? vďaka ;-)
@smolinecka mala som aj 40 cm a prssla som, ked prejdes cez 60tky dvere, prejdes aj cez 70 cm , vsak to nie je dialnica s hustou premavkou
Prechod okolo postele by pozno stacil aj mensi, ale ako bude ustielat, prezliekat periny, je to nepohodlne. @zita19 Kozmeticky stolik by som nevyuzila, ved je tam kupelna. Dvere do satnika posunut viac doprava. Aj ked ja som skor za skrine ako za satnik.
@kamilka22381 ja neviem ako ty, ale ja prezliekam periny zoku postele, aj plachty natahujem zboku, dokonca aj ustielam zboku, nie od "noh. Vedla pistele ma miesta habadej
A ja by som to celé otočila zrkadlovo :) Načo robiť predelovú prečku v spálni kam chodíte len vy? Ako matka 3 detí by som radšej videla po otvorení dverí rovno do postielky čo sa tam deje ;-) Takže by som dala postieľku na miesto toalet. stolíka, posteľ otočila na stenu so šatníkom a dvere do šatníka posunula do medzipriestoru medzi posteľ a postieľku...dole bude krásna jednoliata stena na ktorú si môžete zavestiť TV alebo obraz, priechod v spálni bude bezkolízny a priamočiary.
@zita19 schvalne som si bola zmerat kolko cm mam ja na tej najuzsej strane a je to 70 cm a teda je to total v pohode. Narazala som, ze napr.taky 50 cm priestor je uzky. A ja tiez samozrejme prezliekam perinu z boka a nie pri nohach :-D
@smolinecka ja osobne by som tam tú predeľovaciu stenu (aj keď len z drevených latiek) nedával. Jednak zbytočný lapač prachu a po druhé je to predsa spálňa, tam pôjdete spať, takže to že bude vidno posteľ vôbec nevadí - nie je to hotelová izba. Navyše sa Vám opticky zväčší spálňa, prístup do postele bude lepší. Inak je rozmiestnenie v celku fajn. Tiež by som sa snažil zarovnať tú stenu zarovno s kúpelňou, ale ak to nejde aj takto to môže byť. Prechod medzi posteľou stačí bohato 50 cm. Ale treba dávať pozor na dĺžku postele - niektoré vedia byť dlhšie ako štandard (treba pripočítať rám postele) takže opatrne s centimetrami :).
@kikaku toto je veľmi zaujímavý nápad, povedala som to mm a vyskúšame to zakresliť ako by to vyzeralo, popravde toto nás vôbec nenapadlo veľká vďaka! :-)
@xr22 super vďaka, tu priečku tam teda nedáme a keby bolo treba ľahko sa poprípade prirobí, máš pravdu aj s tou posteľou, iba matrac je 200cm, musím pozrieť či v tom programe rátali aj rám postele či to je čisto 2m.
Ta predelovacia priecka sa ani mne nepaci. Takze je fajn, ze si to zrusila. Je tam zbytocna, najma by uplne zbytocne zmensila priestor ;-)
@slavo_11 ja ďakujem za rady, niekedy fakt pomôže keď sa na to pozrie niekto úplne iný a hneď vidia čo tam očividne nereže. Teraz tam ta priečka dokonca aj mne vadí keď som sa na to vyspala :-D
