Rozlozenie horneho poschodia
Zdravim, kupujeme rodinny dom, ktory je v stave hruba stavba (okna, strecha a aj zateplenie su hotove) a na hornom poschodi este musia dorobit priecky, preto sa hrame s dispoziciou. Upravil som si existujuci projekt a chcel by som sa poradit, co je podla vas najviac vyhovujuce/prakticke. Ide o umiestnenie spalne, satnika a wecka. Prikladam aj foto. Dakujem PS: tie schody maju byt az po kupelku, to som zabudol zvacsit. Na druhej foto bude vchod do satnika zo spalne cez posuvne dvere, ako je to na prvej foto.
A na tretej foto vedla wc by bola miestnost pre pracku a susicky plus nejaku ulozny priestor. V prvych dvoch pripadoch by boli pracka a susicka sucastou kupelne.
páči sa mi v podstate najviac tá tretia fotka. Rozloženie izieb okej. To som za to aby radšej susedili spolu dve detské izby ako izba a spálňa. Kvitujem aj to samostatné wc. Len sa mi moc nepáči jedna jediná vec a to, že keď je oddelené, tak je dosť ďaleko od kúpeľne. Tak čo tak vymeniť tú kúpeľňu s tou miestnosťou na práčku a pod?
Dakujem za nazor. V povodnom projekte je kupelna planovana namiesto satnika a satnik tam, kde som dal teraz kupelnu. To je ale dost nezmyselne, nakolko mat 2 okna v satniku nie je stastne riesenie. Kupelnu by sme chceli tam ako je nakreslena. Tiez sme sa zamyslali, ze asi nie je dobre, ked spalna susedi s detskou izbou a takisto by oba vchody na terasu boli pristupne len z izieb (vid. foto 1) a sirka spalne by bola 3m (malo, alebo akurat?, tazko povedat). Co sa tyka druhej foto, kde spalna je vedla kupelne a wc sucastou kupelne (druhe wc je na prizemi a tiez sucastou kupelne), tam si nie som isty, ak by sme vlozili wc do steny, ci by sa hluk pri splachovani neprenasal do spalne (vase skusenosti?) a v tomto pripade by bol aj vacsi satnik. Co sa tyka satnika tak na prvom obrazku, ma 1.45m na sirku a 3.7m na dlzku. Neviem ci 1.45m je ok. Papierovo to vychadza, ze by sa tam nieco zmestilo
@dromitan Vymieňate už miestnosti a ani neviete kde je sever. Potom tak aj domy na Slovensku vyzerajú dispozične.
@jurp Neviem presne koľko izieb na poschodí potrebujete, ale neuvažovali ste zrušiť aspoň jednu miestnosť a nechať tam takú otvorenú halu pri schodisku? Ja som nadstavil poschodie a tiež som rozmýšľal ako rozložiť miestnosti. Prvé čo ma napadlo bolo, že tam nabúcham čo najviac miestností, aby to bolo využité. Ale potom mi kamarát poradil, či to nechcem trochu "prevzdušniť", spraviť tam halu, spoločenskú miestnosť, kde si človek prečíta knihu alebo deti sa môžu hrať a nemusí byť uzavretý v miestnosti. Ak by bolo treba, vždy sa tam dajú spraviť priečky, samozrejme treba myslieť na zástrčky a pod.
@tomstein hm to znie zaujimavo, skusim to doma predostriet. je pravda, ze dole je este jedna izba, ktora by sluzila ako hostovska/pracovna. Ale chceme ak budu 2 deti, aby mali samostatnu izbu kazde.
Pouvažujte :) Ja som tiež ešte vo fáze plánovania, hore budú stačiť dve izby, keďže na prízemí sú dve spálne a obývačka. Trochu ma na poschodí limituje komín a podporné drevené stĺpy krovu.
@jurp hned si to vsetko nezabuchajte, skor by som sa priklonila k navrhu cislo tri alebo k navrhu od tomstein, kolko mate deti? Ak mate jedno starsie staci zatial jedna izba, lebo ak bude druhe, bude aj tak dlho spat s vami :) Vzdy sa to da dorobit.
Deti nemame, ale planujeme tak zo 2 deti. Dom ma celkovo 5 izieb, z toho jedna hostovska/pracovna. Dorobit sa da, len je to potom pracnejsie, ked uz bude polozena dlazba, podlaha, podlahove kurenie. Priprava elektroinstalacie by bola komplikovanejsia.
Druha fotka je podla mna taky kompromis. Aj ked mat spojenu kupelnu s wc moze byt pri byvani problem, teda ako u koho, ale u vacsiny ludi je to problem a nad tym sa treba zamysliet :-)
No viem, ze moze to byt mensia komplikacia, ale moze to vykompenzovat wc na prizemi. Skor sa obavam hluku z wc, ci to bude pocut v spalni
@jurp mne sa páči prvá varianta s tým, že hore by som mal spálňu, potom šatník a dole dve detské izby.
A co si myslite o hluku z wecka? Priecka bude 15cm a keby ho vsadime do priecky, co je mozno 12cm, tak medzi geberitom a spalnou bude 3cm stena.
@jurp tak 3cm je dosť málo, hoci počuť to bude zrejme tak či tak. Každopádne by som wc na poschodí ponechal.
