Rekuperácia v chalupe
Dobrý deň. Chystáme sa stavať chalupu a nevieme sa rozhodnúť, či dať rekuperáciu alebo nie. Budeme tam cez víkendy, aj to tak max.2x mesačne, možno nejaké sviatky. Na dôchodok (ak dožijeme o 30 rokov) sa tam chceme presťahovať. Je to kuchyna s obývačkou a dve spálne, kúpeľňa, technická miestnosť. Ďakujem za rady a zdieľanie skúseností.
11
Odpoveď na príspevok od marianna_1:
Hľadala som foto a predsa som ešte našla 😁 My sme…
@marianna_1 no tak takto sa normalna klasicka vetracia jednotka neovlada 😁 aj ked by to bolo teda super a jednoduche. aj ked zase nemozem povedat, ze je to nejak narocne, ale je tam rozhodne viac tlacidiel a nastaveni 😁
Odpoveď na príspevok od victorka505:
@marianna_1 no tak takto sa normalna klasicka vet…
ale tiez to vies jednoducho ovladat, mas to po ruke, nie je to nic komplikovane. a nemusis to neustale prenastavovat, to nastavenie ti tam zostane.
Odpoveď na príspevok od daxxor:
ale tiez to vies jednoducho ovladat, mas to po ru…
@daxxor Aj keby vypadol prúd? 😄 Toto ma inak dosť zaujíma.
Odpoveď na príspevok od peky1984:
@daxxor Aj keby vypadol prúd? 😄 Toto ma inak dosť…
@peky1984 samozrejme, to na to vobec nema vplyv, zapamata si to svoje nastavenie, ako to byva aj pri spotrebicoch alebo inych zariadeniach. 🙃 je to velmi moderna technologia, takze toto beriem ako samozrejmost.
@peky1984 samozrejme, to na to vobec nema vplyv, …
@victorka505 Tak to našťastie 😅 Len tak mi to napadlo, keby aj nie som doma napríklad, že sa to samo dáko skonsoliduje, poprípade ja na na diaľku to viem.
@victorka505 Tak to našťastie 😅 Len tak mi to nap…
@peky1984 Ak by sa to aj samo nespravilo, tak máš rekuperáciu prepojenú s telefónom, ja si to v dnešnej dobe vôbec nedokážem predstaviť inak. Alebo teda že by to takto nefungovalo. Vedeli, čo robia. Je to rozhodne dobrá vec. ;-) Lebo aby si tŕpol, či sa s tým čosi nedeje a či máš všetko ideálne nastavené, keď si mimo domu, všetko v telefóne pekne vidíš.
a je to takto aj pri lokalnych jednotkach? ci tie su nastavene nejako inak? vies si cez telefon riadit aj tu, ci to tak ma len centralna?
Odpoveď na príspevok od vrbo_m:
a je to takto aj pri lokalnych jednotkach? ci tie…
@vrbo_m jasna vec, servisny technik ti vie aj lokalnu nastavit tak, aby si si ju vedel ovladat, to vobec nie je problem. kam chces davat lokalnu?
Tak pri lokalnej mas obmedzene moznosti, ja osobne by som do takej nesiel, aj ked zase viem pochopit dovody, ak sa napriklad tvoria plesne v kupelni atd. Ale ked uz, tak jednoznacne centralnu, je to efektivne riesenie pre cely obytny priestor, nie len pre jednu ci dve.
Odpoveď na príspevok od calimune:
Tak pri lokalnej mas obmedzene moznosti, ja osobn…
@calimune ved presne nad tou kupelnou som uvazoval, aj co sa tyka financii, tak mi to pride cenovo lepsie, ale myslim, ze ani ta centralna sa zase da prezit. akurat ma desi ta predstava, ze by som sa rozhodol pre lokalnu do tej kupelne a s plesnami bude problem potom aj inde :D to sa fakt nevylucuje, je to dost realny scenar. :D
@calimune ved presne nad tou kupelnou som uvazova…
@vrbo_m No vsak a teda co ti brani ist do tej centralnej, ked to je lepsia moznost vo vseobecnosti?
Odpoveď na príspevok od lukso88:
@vrbo_m No vsak a teda co ti brani ist do tej cen…
@lukso88 Lepšie v čom? Aj keď teda, čo viem, tak pri novostavbách som ešte nevidel, že by si len lokálnu dávali.
@lukso88 Lepšie v čom? Aj keď teda, čo viem, tak …
@peky1984 Nie, práveže dávajú si aj takto, tá cena je nižšia, možno kvôli tomu ju radšej volia, ale sú tam aj nevýhody, samozrejme. Najväčšou výhodou je asi ľahká montáž, nakoľko sa montuje priamo na stenu v tej danej miestnosti. Zase nevýhodou je na druhej strane to, že ak chceš vetrať celú domácnosť, tak je potrebné zakúpiť tých jednotiek viac do každej miestnosti zvlášť. Čo mi už teda príde celkom nelogické.
Odpoveď na príspevok od sebasto:
@peky1984 Nie, práveže dávajú si aj takto, tá cen…
@sebasto Pozri, ta moznost tu je a len preto, ze to tebe pride nelogicke, neznamena to, ze to pre inych nie je dobre riesenie, kazdy si spravi tak, ako mu vyhovuje. Niekedy projektant radi takto, niekedy zase centralnu. Pisal som, ze je to sice lepsie dat si centralnu, ale kazdy take financne moznosti ani nema, treba sa na to pozerat aj z tohto hladiska.
@sebasto Pozri, ta moznost tu je a len preto, ze …
@lukso88 Tak tá počiatočná investícia je pri všetkom vyššia, to je jedno, aká to je jednotka.
@lukso88 Tak tá počiatočná investícia je pri všet…
@peky1984 jasne, ze je, s tym proste musis ratat, ked do niecoho takeho ides. ale ked uz sa rozhodnes pre rekuperaciu, tak aj zainvestujes. mas sice rozne jednotky, ktorych ceny sa tiez roznia, ale v konecnom dosledku je ta suma pri vsetkych dost podobna. nech uz ma funkcie akekolvek.
@peky1984 jasne, ze je, s tym proste musis ratat,…
@calimune Aké funkcie, však hlavne, že poriadne dokáže odvetrávať a vymieňať vzduch, to je asi všetko, čo od rekuperácie požadujem. 😃
@calimune Aké funkcie, však hlavne, že poriadne d…
@sebasto A to sa velmi mylis, pri kazdej rekuperacii to mas inak. Aj ked teda v dnesnej dobe by uz tie jednotky mali vsetky splnat pozadovane vlastnosti, co su napriklad: - 100 % oddelenie privadzaného/odvadzaneho vzduchu - permanentne monitorovanie funkcie a vykonu - moznost ovladania aj cez panel A kadeco ine.
@sebasto A to sa velmi mylis, pri kazdej rekupera…
@lukso88 a to ktore znacky takto konkretne maju vyriesene?? lebo aj ten ovladaci panel nie je vsade, kazda firma to nerobi.
11
