Rekuperácia v chalupe
Dobrý deň. Chystáme sa stavať chalupu a nevieme sa rozhodnúť, či dať rekuperáciu alebo nie. Budeme tam cez víkendy, aj to tak max.2x mesačne, možno nejaké sviatky. Na dôchodok (ak dožijeme o 30 rokov) sa tam chceme presťahovať. Je to kuchyna s obývačkou a dve spálne, kúpeľňa, technická miestnosť. Ďakujem za rady a zdieľanie skúseností.
11
Odpoveď na príspevok od marianna_1:
Hľadala som foto a predsa som ešte našla 😁 My sme…
@marianna_1 no tak takto sa normalna klasicka vetracia jednotka neovlada 😁 aj ked by to bolo teda super a jednoduche. aj ked zase nemozem povedat, ze je to nejak narocne, ale je tam rozhodne viac tlacidiel a nastaveni 😁
Odpoveď na príspevok od victorka505:
@marianna_1 no tak takto sa normalna klasicka vet…
ale tiez to vies jednoducho ovladat, mas to po ruke, nie je to nic komplikovane. a nemusis to neustale prenastavovat, to nastavenie ti tam zostane.
Odpoveď na príspevok od daxxor:
ale tiez to vies jednoducho ovladat, mas to po ru…
@daxxor Aj keby vypadol prúd? 😄 Toto ma inak dosť zaujíma.
Odpoveď na príspevok od peky1984:
@daxxor Aj keby vypadol prúd? 😄 Toto ma inak dosť…
@peky1984 samozrejme, to na to vobec nema vplyv, zapamata si to svoje nastavenie, ako to byva aj pri spotrebicoch alebo inych zariadeniach. 🙃 je to velmi moderna technologia, takze toto beriem ako samozrejmost.
@peky1984 samozrejme, to na to vobec nema vplyv, …
@victorka505 Tak to našťastie 😅 Len tak mi to napadlo, keby aj nie som doma napríklad, že sa to samo dáko skonsoliduje, poprípade ja na na diaľku to viem.
@victorka505 Tak to našťastie 😅 Len tak mi to nap…
@peky1984 Ak by sa to aj samo nespravilo, tak máš rekuperáciu prepojenú s telefónom, ja si to v dnešnej dobe vôbec nedokážem predstaviť inak. Alebo teda že by to takto nefungovalo. Vedeli, čo robia. Je to rozhodne dobrá vec. ;-) Lebo aby si tŕpol, či sa s tým čosi nedeje a či máš všetko ideálne nastavené, keď si mimo domu, všetko v telefóne pekne vidíš.
a je to takto aj pri lokalnych jednotkach? ci tie su nastavene nejako inak? vies si cez telefon riadit aj tu, ci to tak ma len centralna?
Odpoveď na príspevok od vrbo_m:
a je to takto aj pri lokalnych jednotkach? ci tie…
@vrbo_m jasna vec, servisny technik ti vie aj lokalnu nastavit tak, aby si si ju vedel ovladat, to vobec nie je problem. kam chces davat lokalnu?
Tak pri lokalnej mas obmedzene moznosti, ja osobne by som do takej nesiel, aj ked zase viem pochopit dovody, ak sa napriklad tvoria plesne v kupelni atd. Ale ked uz, tak jednoznacne centralnu, je to efektivne riesenie pre cely obytny priestor, nie len pre jednu ci dve.
Odpoveď na príspevok od calimune:
Tak pri lokalnej mas obmedzene moznosti, ja osobn…
@calimune ved presne nad tou kupelnou som uvazoval, aj co sa tyka financii, tak mi to pride cenovo lepsie, ale myslim, ze ani ta centralna sa zase da prezit. akurat ma desi ta predstava, ze by som sa rozhodol pre lokalnu do tej kupelne a s plesnami bude problem potom aj inde :D to sa fakt nevylucuje, je to dost realny scenar. :D
@calimune ved presne nad tou kupelnou som uvazova…
@vrbo_m No vsak a teda co ti brani ist do tej centralnej, ked to je lepsia moznost vo vseobecnosti?
Odpoveď na príspevok od lukso88:
@vrbo_m No vsak a teda co ti brani ist do tej cen…
@lukso88 Lepšie v čom? Aj keď teda, čo viem, tak pri novostavbách som ešte nevidel, že by si len lokálnu dávali.
11
