Dobrý deň, prosím o radu, ako vyriešiť rebríkový radiator v kúpelni, ak máme podlahové kúrenie. Je lepšie tam dať elektrický, alebo napojený na podlahovku? Ako to máte riešené vy? Aké máte skúsennosti? Vďaka
@hania26 máme napojený na podlahovku. Ale môžete kúpiť kombinovaný, bude napojený na podlahovku ale budete ho vedieť aj zapojiť priamo do zásuvky (dobré v prechodnom období kedy podlahovka nejde..)
Idealne, ked uz radiator pri podlahovke, tak aj s moznostou elektroohrevu so spiralou (na prechodove obdobie, ked nie je UK v prevadzke). Treba pamatat na zasuvku 230V v blizkosti radiatoroveho rebrika...
Rebrikovy radiator napojeny na podlahovku je nevyhovujuci.podlahovka ma 25-32 °C co je strasne malo ,to Vam nevyhreje nic,ako vesiak to ale bude dobre...
@hania26 uz by som si dal elektricky. Vies tam lepsie regulovat cas kedy chces nieco susit. Takto to bud zabudnem zapnut (a mam tam vlhke uteraky) alebo zabudnem vypnut a rano tam mam saunu. Alebo elektricky termoregulacny ventil.
Pisalo sa tu o tom viac krat a napisem to znovu: Jednoznacne elektricky. V podlahovke mas malu teplotu vykurovacej vody (ako pisu nadomnou) a ten radiator je len vlazny, uteraky sa tam susia vecnost.
@daralbajda nemam podlahovku. A nie kazdemu ide do podlahovky 32C. Ale suhlasim za ide vecsine co maju kondenzacne kotly. Ale ani 32C nechcem mat v kupelni.
@daralbajda nie, ale tiez nechcem susit uterak pol dna. Preto zapnem na max a po hodine vypnem (ked nezabudnem). Toto sa da krasne u elektrickej nastavit.
Inac odporucila si mi prave nastavit si teplotu radiatora pod 32C? Lebo pred 3hodinamy si toto dala ako nevyhodu.
máme elektrický rebríkový, super vec 🙂 pritom máme teplovodnú podlahovku ale skrz teplotu vykurovacej vody sme ho nenapájali priamo, nemal by potrebný výkon.
@hania26 to nebude robiť dobrotu, zbytočne prekombinované. Ja som dal len čisto elektrický (na špirálu), 700W špirála postačuje (predtým som tam mal 300W, nevyhrialo ani polovicu radiátora). Rozmer rebríka je 60x150cm. Netreba zabúdať, že voda z podlahového cirkuluje, neviem aký veľký dopad by to malo AK by ste zapli špirálu a bežal by zároveň aj kotol (pravdepodobne by ste ohrievali všetku vodu v podlahovke, kotol by mal z toho myš maš čo sa týka teploty vody na vstupe). Čo sa týka teploty ohrevu vody do podlahovky, u každého je to individuálne ako tak pozerám. Ja mám zapnutú ekvitermiku, keď bolo mínus 15 tak ohrievalo vodu na 38st, teraz keď je ráno okolo nuly tak mi to dáva na 32st, neplánujem to zmeniť. Úprimne, bývame v dome rok, radiátor som mal zapnutý dokopy 3x. A ak som ho zapol, tak na hodinku max, bol pekne horúci, na sušenie až až. Neviem si predstaviť sušiť uterák keď by mal radiátor 32st.
ja mam kup. radiator cisto elektricky (teda je na vodu, ale je v nom 300W spirala, naplneny vodou). Bohato to staci. hreje cely (len treba mat vodu az po vrch).
@mgx mne 300W nepostačovalo ani zďaleka, a áno, mal som vodu skoro po vrch (z dôvodu roztiažnosti je aj v návode uvedené posledné rebro nechať prázdne. aj tak som dal viac), odvzdušňoval som to pravidelne počas ohrevu a nič. Dal som 700W a bum, zázrak.. Tú 300W som potom dal do garáže, na menší rebrík (asi 40x100) a tam v pohode krásne vyhreje...
Zdravim, mam kombinovany kupelnovy radiator, ktory bude ale vyuzivany cisto len cez vykurovaciu spiralu. Rozmer radiatora je 115x55cm, ide tam 5,5l vody, max odporucanych 556W. Na vyber je ale spirala len 300W alebo 600W. Otazka, myslite ze 300W bude na taky rozmer stacit ak bude prioritne vyuzivany len na susenie uterakov (kurenie nejak neriesim, ale ak nahodou tak len info ze kupelna ma cca 9,5m), alebo tam dat tu 600W a neriesit ten vyssi vykon oproti odporucanym 556W?
Bude to stačiť ak chceš len takto niečo sušiť, nevidím v tom problém, to viacej W len keď by si to chcel ozaj, že vykúriť.
Ale podľa toho, čo píšeš tak by to bolo zbytočné.
