Pultová strecha a obytné podkrovie.
Ahojte. Dostal som taký nápad postaviť dvojpodlažný dom s obytným podkrovím a pultovou strechou, ale mám troška špecifickú predstavu. Chcel by som aby tam bol z časti priznaný krov (bude vidieť trámy) a chcel by som, aby boli na nižšej strane strechy 2 detské s tým, že budú trámy klesať dajme tomu do 2-metrovej výšky a k tej stene pôjdu postele a na druhú stranu, kde budú trámy dajme tomu na 2,6 - 3 metre vysoko, pôjde spálňa kúpeľňa a záchod.. je to len taká predbežná predstava. Je to zrealizovateľné, respektíve funkčné? Domček by bol menší, dajme tomu 8x10 a pokiaľ možno chcel by som jednoduchú pultovú strechu bez nosných konštrukcií v strede a zakrytú plechom. Čo na to poviete ako odborníci, respektíve keby sa vyjadril niekto kto pultové podkrovie obýva :-) Ďakujem.
@naah 1. svetlu vysku obytnych miestnosti stanovuje norma (2m v detskej, aj ked len na strane, kde bude postel, je malo) 2. pri podorysnych rozmeroch 8x10m si vypocitaj, aky sklon by musela mat strecha pri Tvojej predstave 2m svetlej vysky na jednej strane jednej miestnosti a 2,6-3 m na druhej strane jednej miestnosti a pri vonkajsom rozmere 8x10m, len taky hruby vypocet - predpokladajme, ze rozmer detskej izby je 3m, vyskovy rozdiel cca 1m na 3-och metroch znamena, ze na 8 metroch to bude asi 2,5m (len tak trieskam z hlavy), co je takmer vyska jedneho podlazia, ako ten dom bude vyzerat? netvrdim, ze sa neda, len uvazujem nahlas 3. 8x10 + 2 detske (2x20), spalna (20), kupelna (5) a zachod (1) > 66m2, a co zvysok? kuchynu, obyvacku, spajzu, zadverie to mat nebude? 4. viac sa mi uz pisat nechce, na uvod staci ;-)
@naah https://www.sfrb.sk/wp-content/upload... § 43 ods. 5: Svetlá výška obytnej miestnosti je daná slovenskou technickou normou. Svetlú výšku obytnej miestnosti možno znížiť na najmenej 2 400 mm a miestností v podkroví na 2 300 mm za podmienky, že ostatné významné stavebno-technické parametre na mikroklímu bytovej budovy sa v každom konkrétnom prípade ustanovia tak, aby sa dodržali základné požiadavky na tvorbu zdravého obytného prostredia. https://odzakladov.sk/ako-stavat/viet... http://www.modrastrecha.sk/forum/proj...
@sgi320 3. otázka.. zvyšok bude na prízemí, toto bude na poschodí
@sgi320 2,3m.. to je výška od trámov alebo od stropu medzi trámami?
@naah 3.odpoved - ved prave, ta pultova strecha Ti vytvori na tej "vyssej strane" akoby dalsie, tretie podlazie (z pohladu), za predpokladu, ze budu splnene podmienky, o ktorych si pisal, krokvy sa daju priznat aj pri nizsom sklone a moze to vyzerat dobre, jednoduchu pultovu strechu pri tom rozpone spravis bez problemov
@naah 2,3m je svetla vyska, cize od podlahy po najnizsi bod stropu/podhladu, cize ak je tn strop tramovy, tak by to malo byt po spodnu hranu tramu
@sgi320 no to bola iba taká orientačná predstava pri nude v práci, nikde som tak nepočítal.. a vychádza to na 5 stupňov sklon strechy.. nieje to malo na pultovú strechu? teda ak to rátam od 2,3m do 3m na druhej strane poschodia.
@naah - kamarat google ;-) https://krytina.sk/magazin/novostavba... http://portal.estrechy.cz/dotaz-3865-... https://www.vseostrese.cz/pultova-str... mimochodom - toto je uz ine zadanie ako v povodnom prispevku ;-)
@sgi320 nieje.. len som nevedel tie minimálne rozmery, ale myslel som to tak že celé to obytné podkrovie vlastne pôjde od 2,3m do 3m.. s tým že na nižšej strane budú 2 izby vedľa seba a na tej vyššej strane spálňa so sprchou a záchodom.. a samozrejme chodbička medzi miestnosťami. ale už vidím že môj pôvodný nápad je nerealizovateľný podľa tých mojich predstáv.
@sgi320 pri plechovej falcovanej streche moze mat sklon od 7°, takze zas az taky markantby vyskovy rozdiel nebude mat aj ked dodrzi minimalne vysky stropov
@zita19 ale ano, len z tejto vety: "aby boli na nižšej strane strechy 2 detské s tým, že budú trámy klesať dajme tomu do 2-metrovej výšky a k tej stene pôjdu postele a na druhú stranu, kde budú trámy dajme tomu na 2,6 - 3 metre vysoko, " som nadobudol dojem, ze vramci jednej miestnosti chce mat vyskovy rozdiel 1m
@sgi320 ano, je to take nejednoznacne... Asi preto, ze mam prax s komunikaciou s uzivatelmi, uz nejak viem vycitit aj to co oni ani nevedia opisat :-D
@zita19 je to mozne, ale ved neuvazuje spatne, ked uz sa to takto vyjasnilo ;-)
Ale tak to nevadí.. tak budem musieť asi navýšiť výšku v spálni ak to tak chcem.. z 2,3m do nejakých 3,5m to vychádza cca 8,5° sklon.. vyzeralo by to podľa vás zle taká výška v spálni? A ospravedlňujem sa za to nejasné vyjadrenie požiadavky :D
@naah taká výška lepšie vypáli pri väčšej miestnosti, ale treba si to nakresliť, všeličo sa dá vymyslieť ;-)
@naah dodrzis normy a je to zrealizovatelne, kopa ludi ma obyvane podkrovie... Treba si u predstavu nakreslit alebo si ju dat nakreslit :)
@naah 3,5 metra zas nie je az tak vela, len potom treba "velkorysejsie" rozmery okien aby to nevyzeralo ako strielne
@naah pozri sa na tento projekt, myslim, ze asi to co chces ty, pripadne hod rec s autorom. Janko @janvirostko ma velmi pekne projekty http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
@naah najlepšie urobíš, ak si dáš urobiť vizualizácia a nákres, tým,že to napíšeš si to nikto poriadne nevie predstaviť :)
@dara_777 ale vie. Napriklad ja som uz uplne v obraze aj podobny dom som nasla ;-)
@naah nieco podobne akurat teraz staviam, rozmery 7,6 x 9,1 m, 2 podlažia, pultová strecha s plechovou krytinou, strop priznany na celom hornom poschodi. Dom uz stoji, akurat robim podlahy. Ak by si to chcel vidiet nazivo, nie je problem, ale ja som v okrese DK a ty si dost mimo...mozem poslat aj foto ak je zaujem, resp. sa mozme dohodnut aj na projekte ak mas zaujem, pustim ho za facku:-D mozem ti poradit co by som urobil lepsie, kde by sa dalo pridat a kde ubrat.
ešte dodám, sklon strechy mám 7 stupňov, na tých 7,6 metra to robí výškový rozdiel cca 1 meter, aby si vedel pre predstavu.
