Mozte prosim mrknut na projekt. co by ste menili pripadne prehodili? Vdaka za pomoc. Obrazok je domu je len priblizne zobrazenie, dom by mal byt podobny.
A ja osobne by som zase v dome nechcela mať dielňu. A dosť blbo to aj vyzerá keď máš v podstate dvojo vchodových dverí pri sebe. Ja by som tu dielňu zrušila, urobila miesto nej kúpeľňu s wc, vedľa by ostala TM a z tej kúpeľní v rohu by som urobila menšiu rodičovskú kúpeľňu a malý šatník. Zvyšok domu je ok. Dielňa sa dá urobiť aj pekná mimo domu a najmä väčšia.
Já bych měla největší problém s tou terasou, není kam umístit stůl a sezení, protože jsou všude dveře z pokojů. Když budete večer sedět venku, budete rušit spící děti, nebo naopak větší děti budou poslouchat vás.
Pokud bude terasa zastřešená, tak bude v pokojích málo světla. V dětských pokojích bych posunula dveře, větší děti chtějí obvykle větší postele( 120,140cm). Nám to vyhovovalo i u menších, když jsem šla s nimi spát (nemoc, babička atd.) Ty dětské bych spíše situovala pryč z té terasy - JV, místo ložnice a koupelny.
Dielna je specificka, asi viete, preco ste ju tam dali. Mne by vadilo prechadzat zo spalnovej casti do dennej cez zadverie resp. by som ho oddelila dverami, len v tomto pripade by to tam zostalo asi dost male. A potom by som zrusila ten zachod pri velkej kupelni, naco je potrebne mat 3 zachody na jednej chodbe? Ved na ten pri zadveri to nie je zas az tak daleko. Tam by som porozmyslala a nejak to v tom rohu pomenila, aby bol aj satnik.
@carolinka No na bicykle a ine je to ideal, osobitna garaz nebude Len pristresok a nejaku budu na pozemku to by Sa mi nevadilo.
@tanija zachody su Len 2 pri velkej kupelni a zadveri
Vdaka vsetkym za pripomienky
@eryykah ahoj. Mne nevyhovuje umiestnenie sporaka. Bude prskat vsade okolo. Ale zasa pri vareni budes vidiet dianie v obyvacke. A este terasa - daleko od kuchyne nachodis sa z kazdou kavou, pozdlzna,a pod oknami detskych izieb..
Dom je o kompromisoch, sami viete, co je pre vas dolezite a podla toho si vyberte ☺
Varna doska je velmi zle umiestnena. urcite by som to nedaval k okraju. V takejto konfiguracii by som ju ani nedal na tu cast co je v priestore. Jedine keby bola hlbka praconej dosky aspon 90cm.
RAdsej by som dal sprchovy kut a vanu do 2 samostatnych miestnosti.
kuchyna je podla mna velmi mala ale to je vec nazoru. Keby si tu plochu ktora je oznacena komora vyuzila efektivejsie, hned by to bolo ine kafe.
Dielnu by som osobne do tak maleho domu nedaval.
Tie rohove okna su len zbytocny problematicky detail.
dielna = sklad nie je zly, v malom dome je to lepsie ako spekulovat kde odlozit nezgrabne sportove potreby. len neviem ci by nebolo lepsie tie miestnosti na strane vstupu dat v poradi technicka, sklad, druhe WC pripadne sklad rozdelit na sklad a komoru (satnik) pristupnu z vnutra, lebo mne tam nejak malo ulozneho priestoru vychadza. Vo velkej kupelni by som vymenila sprchac s vanou a dala walk-in sprchac, o rozmiestneni zariadenie v kuchyni treba este pouvazovat, lebo varna doska na 60 cm poloostrove, to moze navrhnut len ten co denne nevari, rovnako ako gauc pred okno navrhne stavbar, nie interierovy dizajner, ale to sa este doladi. Teda podla toho co je v podoryse mi to takto vychadza.
@xaxaxaxa neviem, nemame ziadneho kutila, v projekte je dielna, ale skor to bude sklad pre sportove potreby, kufre a hluposti, ktore sa tazko ukladaju, vratane bicyklov..
Ano varna doska bude tak ci tak 90, nech bude umiestnena kdekolvek, ale kazdopadne sa mi vobec nepaci ostrovcekovy odsavac par, preto uvazujem, ze dosku prehodim na lavo, kde by sa dal na stenu upevnit iny typ odsavaca.
Ano zalozny sprchovy kut bude v technickej miestnosti.
Co sa tyka kuchyne tak je mala, to je fakt, ale naskocili sme uz na "rozbehnuty vlak" co sa tyka projektu, tak teraz uz len mozem vymysliet ako najlepsie vyuzit priestor.
@zita19 ano satnik alebo nejaka kombinacia mini pracovna, satnik rozmyslame spravit ten sklad uplne mimo domu vid. obrazok, ako sucast pristresku na auto, ktory bude pri vstupe. Gauc isto nie pod okno.
Kazdopadne vdaka za cenne rady a postrehu, velmi ocenujem.
@eryykah
Ta dielna je na uvedeny ucel aj tak mala. Ja mam plnu klasicku garaz 3.5x6m toho nacinia o ktorom pises:
zimne kolesa na 2 auta, kosacka, 4 bicykle, nosic na bicykle na auto, traktor pre deti, gril, kolobezky, na zimu sucasti trampoliny, bazena, markizy a ratanovy nabytok. Plus regal vysoky 3.5m na zahradne nacinie, chemiu
Teraz si trham vlasy presom som nepostavil min 2-garaz.
Skor ci neskor postavis samostanu garaz alebo zahradny domcek takze ten priestor v dome sa da vyuzit rozumnejsie.
Varna doska - hovorim o hlbke pracovnej dosky. Nie sirke.
Sprchovy kut v kotolni.. nezda sa mi to velmi dobry napad.
Odsavac sa dariesit vstavany do stropu alebo ako ja spustany zo stropu elektromechanicky - tym padom neposobi tak opresivne.
@xaxaxaxa co sa tyka tej varnej dosky pojde inde, lebo to je fakt blbe miesto. Ten odsavac par vyzera super, ani som nevedela, ze taky je, v pohode to odsaje teda? Aky mas teda konkretne? Vdaka za cenne postrehy.
Tu obyvacku/kuchynu budeme riesit s kazdopadne s dizajnerom.
