Poprosim o konstruktivne postrehy k podorysu domu. Idem stavat druhy vacsi dom. Sme 5 clenna rodina a mame radi dostatok priestoru na zivot. Pozemok mame 12a, svahovity, zvazujuci sa od cesty nadol. Okna v detskej casti ( tie 3 spalne) budu na sever. Vchod bude zo zapadu a spolocenska cast na juh a juhozapad. Vrchnu terasu chce manzel a.je to jeho podmienka, takze tu nezmenime. Akurat zvazujeme neurobit tu krytu terasu a cely vnutorny priestor o nu zvacsit. Vacsie budu aj okna v spolocenskej casti - chcem to mat viac presvetlene. A taktiez sa zrusi ten vyklenok v obvodovej stene pri schodisku a tam vznikne mala pracovna.
@bambula626 moj uz @snowy66 okomentoval a celkom dobre som dopadla :-D :-D :-D Takze nemusis mat az taky strach... V tomto pripade suhlasim so vsetkym co sa napisalo :-N
@atak77 preco su steny a strecha zlozita??? Nechapem ... teraz mame bungalov, ktory tiez nie je obycajnym obdlznikom co sa podorysu tyka a strechu mame valbovu a nebol problem ... To naozaj je teraz tendencia vsetko mat co najjednoduchsie co sa tvarov tyka? To kazdy dom ma mat obdlznikovu tvar a ackovu alebo rovnu strechu? Trosku invencie a inakosti nezaskodi nikomu ...
@carolinka podla mna tie rozme výšky strechy môžu robiť problem pri tepelných mostoch. My sme mali mat rozdiel medzi garážou a technickou a viem ze sa to zarovnavalo, aby aj izolácia išla rovnako a vôbec- lacnejšie riešenie. Lenže ja nemam svahovitý pozemok. To sa ale DA a este raz ti to napíšem aby si pouvazovala vyriešiť v obývačkovéj obytnej časti zvýšeným stropom, ktorý vyzerá veeeelmi efektne. Napríklad tento dom ma samostatnú zvýšenú obyvackovu časť a ostatne izby s rovnými stropmi su v poschodovej časť. Je velmi rozumne riešený, moj favorit.
http://bydleni.idnes.cz/rodinny-dum-o...
Takze ocakavam dalsie kolo konstruktivnej kritiky :-) Uz to dufam nebudem tak prezivat. Ale faktom je, ze prave vdaka tej kritike sme zmenili dost veci - zlozili sme ruzove okuliare a nasadili tie dioptricke :-) Toto je zmeneny projekt, ktory je dufam lepsie nez ten predchadzajuci :-)
Inak budu sa v nom menit dalsie veci - schodisko sa zrkadlovo otoci a o kusok presunie, takze sa tam vytvori priestor na dvere zo vstupnej chodby, aby sa nevchadzalo priamo do obyvacky. Na chodbe nam sice zrusil wc, ale stale uvazujem ze ho tam vratime pre navstevy a decka ked sa hraju vonku. Na stenu za sedacku pojdu este okna, aby hola spolocenska cast pekne presvetlena. Komora je sice velka, ale bude sluzit na odkladanie zavaranin, bude v nej mraznicka a zaroven to bude taka malinka pracovna/trucovna pre manzela. Poschodie je cele prerobene co sa vzhladu i podorysu tyka. Zuzili sme ho len na sirku 2 izieb a viac sa potiahlo dopredu. Tym padom vrchna terasa (ci balkon) robi tienenie tej spodnej terase z obyvackovej casti. Do toho vyklenku medzi kupelnu a izbu pojde samostatne wcko a ten priestor popri schodisku bude satnikom zo spalne. Cakam dalsie pripadne zmeny :-)
Vo vrchnej kupelni zrušiť malý nepraktický rohový sprch.kut a dat co najvacsi, možno i so sedacou časťou. 120cm dĺžka minimálne! K wc je fajn bidet, alebo ratat s bidetovym sedatkom či minimalne spŕškou.
@carolinka Ahoj! Na prízemí by som vymenila kúpeľňu so šatníkom a tým pádom by ste mohli dať dvere zo vstupnej chodby do šatníka a hned tam uložiť veci.
@jankazb to zariadenie kupelni aj v ramci domu je len orientacne. Chcem pekny walk in sprchovy kut a dole bude normalna vana nie rohova. Ta zabera hrozne vela miesta, napusta sa kvantom vody - takze toto je len provizorne zariadene. A budeme mat zachodove sprsky. Aj teraz ich doma mame a su super.
@frezia11 len problem je prevysenie. V ramci domu mame schodisko na medziposchodie, kde je aj satnik. Takze takto ako si to navrhla je to zial nerealizovatelne
@carolinka Je to lepsie. Obyvackokuchyna priestor ok. Ale. Neni vobec dobry vstup zo zadveria do takto zariadenej obyvacky. Ziadny chlap co tam bude sediet sa nebude citit dobre chrbtom ku vsetkemu. Co treba urobit: rohova sedacka je dobra, avsak treba ju dat do laveho horneho rohu. Aby ste mali dost miesta na TV a vsetky tie veci, poviem hned co este treba zmenit, uvidite ze aj lepsie sa budete citit s takym sedenim ked mate v oku celu miestnost a nepozerate do hluchej steny. Dalej, s ohladom aj na to ako na figu mate jedalensky stol pri stene, ja by som zrusil dispozicie tych okien a urobil tak, ze zostavu okien spojil, vycentroval do stredu a vznikol by i nadherny panoramaticky vyhlad von. Urobte ten otvor aspon 5 metrov siroky, v strede kde bude jedalensky stol mozte mat kludne fixne sklo a zlava a sprava zasa posuvne. Urcite by som dal jedalensky stol pre 8 osob. Viete aka je to nadhera, sediet, jest a pozerat do zahrady? Co sa tyka kuchynskej linky dalsia kapitola sama o sebe. Barove stolicky, neviem ci to kto vyuziva este dnes, ale pochybujem. Je to totalne out. Preco neurobite namiesto toho varny ostrov, o nieco dlhsi co to pusti aby z oboch stran bol pristup a o nieco viac sirsi t.j. 100-120 cm samozrejme, to by bola parada. Zo stropu digestor, varna doska, umyvadlo. Kuchynska linka pri stene symetricky po lavej a pravej strane vysoke skrinky v strede hodna plocha s pracovnou doskou. Velku americku chladnicku by som dal na bok tam ako je komora, tu by som trocha na sirku rozsiril. A poviem ako. Priestory schodiska su totalne vyplytvane. Preco ste neurobili vacsie zadverie aspon o cast sirky schodov ktore idu nahor a teda tu cast schodov potom prehodit na pravu stranu. Co mi ostane na pravej strane o to rozsirim komoru a vchod do nej posuniem smerom ku linke co je pri stene. Nehovorim ze to nema byt vzdusne to schodisko, nemusi byt narazene o stenu i zlava kde by bolo tych 5 schodikov, moze tam byt nejaky vyklenok. Ale o pol metra zvacsite to zadverie minimalne. A tym sa Vam i rozsiri priestor v obyvacke na sirsiu sedacku. A teraz co z tej zmeny dispozicie schodiska vznikne na poschodi. Volny priestor nalavo kde sa zmesti ovela vacsia kupelna! A nielen to. Vy tam mozte sice o nieco zuzit, ale i predlzit tu hornu izbu nalavo, s tym ze s kupelnou budu tvorit jednu priecku z dverami vedla seba. A tym padom mozete zvacsit aj spalnu na pravej strane. Odstranite z horneho poschodia tym padom jednoucelovu chodbicku do kupelne a prilis hlucheho priestoru pri schodisku. Zarazilo ma, ze internationalna rodina a pan manzel nevyzaduje bidet. Je to velmi prakticke mozem odporucit. Ja osobne by som dal do kupelni vacsie okna. Tak ako ste pisali ten sprchovy kut treba dat nie rohovy ale pohodlny aspon 0.9x1.40 alebo este lepsie 1.60. Technicka miestnost sa mi zda velmi mala. U nas kazdy clen rodiny ma svoj vlastny kos na pradlo napriklad. To tam nezmestite. Ked upratujete , umyvate, humus kyble mopy, kam to davate? Kam vylievate zbrndu z umytej dlazby? Nechceli by ste na to profesionalnu vylevku, nez si spinit fajnovu sanitu v kupelniach? Argument, ze spinavy kybel lejem do wc, no ale ako nepohodlne sa vylieva kybel do hajzlika, este to nebodaj aj spatne vysplechne ked cloveku sa ruka posmykne...Nechapem tu technicku bez okna, treba vetrat aj ked tam je pracka a tepelne cerpadlo, to tiez potrebuje manipulacny priestor. Zhora z poschodia aspon keby ste ruru mali co by ste dolu spinave pradlo k pracke do kosa hadzali. Nedala by sa dat kupelna na miesto satnika? A Technicku miestnost na miesto kupelne? By ste tam hned pohodlne zo zadveria mali vstup, mohli by tam kludne byt i dvere zo zadveria na chodbu kde su detske izby, ked budu deti vacsie, nemusia chodit ked pridu zvonka cez obyvacku ale skratkou rovno k sebe. Problem je, ze pri takejto dispozicii neostalo vela miesta na satnik na chodbe. Avsak. Pokial dobre vidim, deti maju v svoje kupelni wc (aj im by sa zisiel bidet, to len podotykam) Preco neodstranite ten hlupy vyklenok pri zadveri (tehal miniete predsa rovnako) a neuplacirujete wc hned pri vchode? A bude mat okno! Tym padom Vam na chodbe pri detskych izbach ostane dost miesta. Vy predsa nemusite robit separatnu satnikovu miestnost! Ta chodba samotna moze byt satnikom, ked mame odtial wc a byvalu technicku miestnost prec. Tuto chodbu by som presvetlil oknami po celej dlzke priecky technickej miestnosti a kupelne, kadial by uplne jednoducho prichadzalo denne svetlo. Take pozdlezne okna tesne pod stropom o rozmeroch cca napr. 200x40 cm by predsa vysli lacnejsie, montaz, udrzba by bola ovela jednoduchsia ako svetlovody a dobre by to i vyzeralo. Satnikove skrine umiestnit na priecku oproti vchodom do detskych izieb, s vynimkou pristupu na schodisko rozumieme sa.
@carolinka este po sebe citam, tak doplnim, aby sme sa rozumeli, tym ze si zvacsite zadverie smerom schodisko, mozte si posunut obyvackove dvere. Satnikove skrine mozte na priecku s obyvackou (zohladnujuc vstup zo schodikov a novy vstup zo zadveria). Tym ze dostanete nove priestory kupelne a technickej mozte byt velkorysejssi i s dverami a do tych oboch miestnosti ich dat v strede, tym padom ziskate lepsie dispozicie ako na zariadenie kupelne tak aj technickej miestnosti. A opravujem svoj preklep: nie pozdlezne, ale pozdlzne (okna).
@snowy66 to s tou vstupnou chodbou mame rovnaku myslienku. Schody chceme zrkadlovo otocit a posunut ich blizsie k tej komore, tym padom zvacsime vstupnu chodbu a dvere sa presunu na stenu pri schodoch. Nebude sa teda vchadzat priamo do obyvacky ale ki schodisku. To bude aj praktickejsie, ked pridu detom kamarati, nemusia behat cez cely dom, len hned vybehnu hore po schodikoch k nim do izieb. Co sa tyka to velkeho presklenenia pri jedalenskom stole, ktory tiez planujem pre 8 osob, tak to je super napad. A este mozno pridame po stranach nejake fixne okna, aby sa presvetlila cela miestnost. Co sa kuchyne tyka, tak na tom ostrovceku chceme len pripravnu zonu. Teraz mame na ostrovceku varnu dosku a nad nou digestor a nejako som sa s tym ani po 5 rokoch neztotoznila. Nie je to zle, ale uz to tak nechcem. Kuchynska linka pojde asi do L - v tej casti od komory bude americka chladnicka a vysoka potravinova skrinka na suche suroviny (muka, cukor, cestoviny atd). A tie barove stolicky su mozno prezitok, ale nam taky ranajkovy pult vyhovuje. Aj teraz ho mame a decka sa rano hadaju, kto bude sediet pri pultiku a kto za stolom :-) A kam rada, ked tam dcera sedi a uci sa pri mne ci mi rozprava zazitky zo dna a ja zatial varim. Dalej uvazujeme, ze skor z komory urobime velku technicku miestnost, kde bude tepelne cerpadlo i akumulacna nadrz a akurat nejaky regal na odkladanie zemiakov a podobnych somarin. S tym ze pristup by bol mozny aj zvonka ak by sa tam dali dvere. Tym padom by sme kvoli rozvodom vody presunuli kupelnu namiesto satnika. A z tej technickej na poschodi by bol len spominany prirucny sklad na mopy, vedra na umyvanie, mozno aj na tu pracku a susicku. V dome bude rekuperacia, takze vetranie bude zabezpecene. Kazdopadne som rada, ze som s projektom prerobenym dopadla teraz trosku lepsie ako s tym prvym :-)
@carolinka@snowy66 no uz sa to pekne rysuje, jedny schody odstránené, druhé by som otočila tiez zrkadlovo, urobila veľkú halu, terajšie dvere zo zádveria do obývaku zrušiť, na tej stene moze byt TV, sedačku dať do ľavého horného rohu, mozno na tu plnú stenu este event presklenie, presklenie jedálne presne ako snowy piše mozno este širšie ( ja mam 9 m s prerušením v strede kvoli statike 25cm, ale nebude to vidno). Vstup do obývačky cez vysoké dvojkrídlové posuvne dvere od schodiska, obývačka by nemala byt hneď prvá na rane a nemusia vsetci kamaráti vidieť co robíte keď idu ku deckám. Šatník by som taký spoločný nechala, mne sa tam omnoho lepsie manipuluje ako v skriniach a keď je spoločný, o to lepsie, naraz všetko ulozis. Zhod pradla a centrálny vysávač doporučujem. Technickú určite na na prízemí s práčkou co najväčšiu a najbližšie pri vchode nie pri spalnach ( pracky hucia, treba tam vojsť s mokrými zablatenymi vecami- co najbližšie, dať tam technickú vaňu a susiaky pod strop, rebrikovy radiátor) Neviem ako vymyslis tu hornú halu ohladne schodištia, ale my to mame tiez take priestranné a majú deti herňu tam. Je tam Horné spoločne TV ( nechcem im dať do ich izieb ale 2. TV sa časom zíde väčším deťom), Kniznica, hračky... Takze to moze byt volne prepojené s tou hostovskohernou. Alebo este lepsi nápad, daj si spálňu do tej ľavej spálne a prepoj si to s tou voľnou častou vedľa schodiska a mas šatník ako lusk priamo v spálni. dopraj si ho!!! Držím palce!
@carolinka
no je to o moc lepšie, súhlasím s pripomienkami ktoré tu už odzneli a aj tvojimi návrhmi.
Čo sa týka okien a sedačky - úplne súhlasím so snowy66, komoru by som tiež využil ako technickú - len ju trochu zmenšil - o 60 cm - kde by som umiestnil vysoké skrinky v kuchyni a chladničku - my to tak máme a je to super - mrkni do albumu. Tiež sme nechceli na ostrove varnú zónu - príde nám to nepraktické keď prská jedlo na podlahu..., t.j. varná zóna pri stene je fajn s tým, že na tú stenu kde máš varnú zónu by som ja osobne už nedával nič - iba zväčšil okno na maximum a na tej stene kde je teraz komora by som dal tie vysoké skrinky - tak ako to máme aj my... Inak je to o moc lepšie a s pripomienkami čo tu už padli by to mal byť krásny domček.
kde si das oblecenie v tej splani? Je tam pekny priestor aj na satnik aj na rodicovsku kupelnu.
Obyvacka s kuchynou a jedalnou je pekna ale zariadena zle, kuchyna uplne zle vyriesena.
@natalka13 hore na poschodi bude aj satnik, pipri schodoch ostava velky nevyuzity priestor a tam vznikne sarnik s priamym vstupom zo spalne. V tom malom vyklenku medzi izbou a kupelnou bude samostatne wcko. A kupelnu sme chceli pristupnu pre obe izby, nie len pre rodicovsku spalnu. Ale toto vsetko som uz spominala vo vyssie pisanych prispevkoch :-)
@natalka13 a co sa zariadenia tyka, to je len provizorne zatial. Sedacku mame krasnu velku rohovu a ta pojde do vonkajsieho rohu obyvacky a tv skrinka vyjde na tu stenu od vstupnej chodby. A v kuchyni bude na tej stene od komory zostava vysokych skriniek a chladnicky.
@carolinka
vo albumoch je aj projekt - tak tam je to dosť dobre nakreslené - ako je tá kuchyňa - s tým, že celá tá stena, kde sú vysoké skrinky je jednoliaty - akoby drevený prvok - aj dvere do špajze tam sú...
