Ahoj, vo vstupe vlavo od dveri by som planovala na celu dlzku skrinu so sedenim, hlbka ~60cm, aby sa tam vosla, lebo sklo pri dverach je siroke.
V spajzi do toho kutika sa ako mienis dostat? Dost sa tu planuju dvere do spajze skryte v linke, voslo by vam to tam.
Okno pri stole o par cm sirsie a o par cm blizsie ju kuchyni.
Neviem ci by som nevycentrovala okno pri sedacke.
Chodby suuuu sirokaaaanske. Maju tam byt nejake skrinky/komody?
Co je ta miniaturna miestnost pod WC?
Miestnost nad wc je zbytocne hlboka.
Ak chces dalsie komentare, na co budu vyuzivane izby a technicka?
Skrinka s vystavenymi poharikmi pri TV je snad omyl....?
Listy a zarubne budu tej istej farby?
Ide o uplne novy dom?
Ahoj, ďakujem za komenty. Pri vstupe vpravo plánujem len 45cm lavičku na sedenie plus nejaký botník, na stenu vešiaky. Šatník je oproti cez chodbu. Áno na chodbe plánujeme komodu 35cm širokú, preto je chodba širšia. Špaiza je preto taká, lebo sú tam zasunuté spotrebiče( chladnička + rúra na pečenie...) čiže to bude za nimi asi len hluchý priestor. Okno pri stole zvažujem na 180cm, ale chcela by som vycentrovať v strede okna stôl a to tak aby, keď sa sedí za stolom nebolo vidieť do chodby dlhej. Jedná známa to tak má, že je vidieť do chodby a nemôžem tam sedieť, lebo stále mi pohľad ťahalo do chodby. Pod WC je zvyšný priestor iba na mop a vysávač. Vedľa je práčovňa, kotol, sauna, sprcha, výstup na terasu.... Plánuje sa jedna spálňa s kúpelňou a 2 detské izby. Prístavba je pre psíkov, preto je spojená aby boli s nami. Je to novostavba. Ďakujem za komenty zvažujem ešte chodbu dať na 150cm teraz je 155cm ale ak tú komodu tam chcem tak menej asi už nie. Čo poviete?
😆 nebudem referent na sirku chodby, my sme dali 100cm, sluzi len na prechod.
To je odpoved toho co to kreslil, ze spajza je taka lebo su tam zasunute spotrebice? Miesta je dost, nejakych 60x120 cm je nic....
Ved to je plytvanie miestom. Skus sa pozriet kam das policky do spajze.
To by chcelo prerobit.
Pod wc zvysny priestor.... Ehm. Mop a vysavac budu mat samostatnu miestnost, samostatne dvere...
Tu miestnost zrusit, rozsirit satnik - to je satnik n'a kabaty, vesty, bundy, tasky, kabelky, myslim. No zrusila by som tu miestnost satnik a nahradila modernou vstavanou skrinou, mozno zrkadlove dvere. Tym padom by sa sauna posunula - bola by za tou skrinou.
Sauna a technicka... Sem saunu, sem mozte dat sprchu, sem sa vam zmesti pracka.... Na tak rozlahly dom s xy m2 chodieb, hluchym miestom, pokojikom pre vysavac nie je mozne oddelit saunu od technickej? Aspon usporiadanim.
Cely ten obdlznik sauna-tm-wc-satnik prerobit. Mozno by postacilo dat pracku a pristroje na jednu stenu a "zatvorit" dverami posuvnej skrine.
Cakal by sa samostaty rodicovsky satnik...mozno nechcete. Kde bude umiestnena postel a skrina, ako budu zariadene izby? S nakreslenym nabytkom sa s planom lepsie manipuluje.
Ak planujete otvorenu sprchu, zastena nie je dostatocne dlha, voda bude pred umyvadlom.
@lenkito10 Dobrý deň, ďakujem Vám za postrehy, určite zvážime dotazy a prejdeme to ešte. 🙂 Nábytok a skrine jasné máme všetko aj vo vizualizacii a aj v inom pôdoryse. Tento sa prerábal, lebo sa tam doplňala sauna. 😉
@dana_belejova Ja mám len 2 odporučenia:
1. medzi chodbou a obývacou časťou by som posuvné dvere nedával, sú tam zbytočné. Lepšie je nechať plný prechod do obývačka. Alebo keď ich tam chceš mať, tak ich daj čo najširšie (keď som zisťoval, tak najširšie púzdro bolo 120 cm a také aj mám medzi obývačkou a nočnou časťou). Ale radšej by som tie dvere presunul tak, aby oddeľovali nočnú časť od chodby - teda chodbu v tom zlome predeliť tými posuvnými dverami. Máš tam aj nakreslený preklad tou prerušovanou čiarou - takže v tom mieste by mohli byť.
2. tá miestnosť vpravo dole susedí priamo s kúpeľňou a hlavne s WC misou. Máme to tiež tak a všetko počuť v spálni. Aby si neurobila tú chybu ako ja, daj tam širšiu stenu, alebo ju zvukovo odizoluj, alebo na celú tú stenu medzi tou izbou a WC daj vstavanú skriňu. Taká skriňa super odizoluje hluk z vedľajšej miestnosti. Mám to tak medzi spálňou a obývačkou a v spálni TV vôbec nepočuť (zato zvuky spojené s WC všetky).
@chrobak7 Dobrý deň, ďakujem Vám pekne za postrehy. Do obývačky jediné čo bolo ako dôležité pre nás, bolo dať zasúvacie dvere a áno sú 120cm 🙂. No musím uznať, že ma zaujal aj Vás názor na posun dverí ako je preklad v nočnej časti. Izolovanie hluku preverím, ale dobrý postreh 🙂
@adreen1 Tak u nás áno psy majú vlastne izby 🙂. V komore 90x180cm, kde bude mop a vysavač budú aj ďalšie veci ako parný čistiť, handry, stojan na prádlo, vedro, umývač okien, čistič vzduchu, filtre, drogéria atď. Nemyslím, že by to bolo lepšie miešať to so čatníkom už kvoli pachom. V byte máme presne takú istú komoru a je to postačujúce. Ďakujem za Váš názor. 🙂
@lenkito10 Ahoj, špajzu plánujem takto s priečkou a police okolo (viď. prílohu). Plus z predsiene dostaneme 60cm otvor do hluchého priestoru, čo vznikol za vstavanou chladničkou. Aspoň na niečo malé zašupnúť z predsiene , aby to nebol zbytočný priestor. Púzdrové dvere (konštrukcia z obývačky by tam tiež vyšli podľa rozmerov v nosnej stene). Možno by mohli byť zrkadlové dvere v predsieni do toho priestoru hluchého, aby to bolo skryté a nerušilo to predsieň. Vyzeralo by to ako len zrkadlo na stene. ???? No špajza musí byť, hoci tam ostane prázdny priestor za chladničkou 😞 Kotol prehodím s umývadlom v tehcnickej časti. Chodbu kde je komoda na 150cm.Ďakujem za postehy 🙂
@lenkito10 Ďakujem za návrh je to fajn 🙂 Len škoda že nám vypadne zadný vchod respektíve sa posunie a na terase vypadne rohové sedenie vonku. Ale aj tak zvažujem nie je to určite zlý nápad 🙂
Kuchyna-kusok spajze kusok z vchodu, to je platanie dier.
Mini spajza moze byt nahradena skrinou a bola by jednotna linka, bez dveri. Popozeraj na nete moderne kuchyne, potiahnut linku, potiahnut poloostrov, alebo kuchynu do U a velky ostrov.
Ale ak spajza "musi byt" tak s dverami v linke by bola estetickejsia.
