Toto je náš projekt č.2, nad ktorým zvažujeme, pre a proti. Prvý je príliš dlhý, tak sme našli ešte tento, vyhovujúci rozlohou, vchodom...musíme ho zrkadlovo pretočiť...ale ide mi hlavne o rozloženie izieb, chodby....možno niečo zmeníme na základe reakcií.
ešte podotknem, že chceme zrušit tú komoru pri kúpelke, znázornrný šatník pričleníme k tej izbe vedla, zvyšok miestnosti ku kúpelke.....žeby sme zvačšili týmto aj kuchynu nejako??? Neviem , či by to mohlo tak ísť.
@adelaidina
jediny zachod v dome hentak daleko od obyvacky, kde budete vacsinu casu?!
otazka je aj ako mate orientovany dom s ohladom na svetove strany. a chodba + predsien predstavuju cez 15% z celkovej uzitkovej vymery. pride mi to ako strasne vela.
@adelaidina Podľa mňa vcelku O.K.
Akurát sa mi nepáči, že každý a predovšetkým návšteva vstupuje do obývačky cez kuchyňu...(?)
Preto - naopak - kuchyňu by som "zrazil" smerom dolu - doľava. Zrušil by som tú čudnú špajzu a linku zakrútil okolo tých spodných stien tak, aby barový pult bol pod úrovňou vstupu.
A poslal by som do minulosti nielen tú "špajzu", ale aj to nenormálne krbové hebedo a ak, tak tam situoval len krbovú piecku (kachle) s pôdorysom napr. 60 x 40 cm.
@bozsky_kaja boze strasne musim ist na hajzel 9m, to trva az 5 sekund, keby bol v obyvacke usetrim 4 sekundu, to treba zmnenit! Ale zase mi to bude dlhsie trvat zo spalne, odporucam teda pridat viac hajzlov aby sa setril cas. Ked zrusis komoru kde das vysavac, vedro s handrou, metlu, kocik, kde bude bojler kotol...
@sysell
ked mas navstevu, kazdej umoznis volny nepozorovany pohyb po celom dome?
ked mas vecer navstevu, ktora si vypila, nebol by si rad, aby ti splachovanim, alebo prejavmi na zachode budili deti.
nehovoriac o tom, ze by vedel usetrit peniaze prehodenim kumbalu a WC za rozvody vody.
toto su veci, ktore si vacsina ludi pri navrhu bungalovu neuvedomuje a potom nadava. nie je to o ceste na zachod.
@leonardom ano, to je pravda, to hebedo krbnové je v strede steny, mám ho v nákrese na kraji a tá špajza je tiež na zváženie...nemusí byt práve tam, ten pult, sme neuvažovali mať tam, bud by mohol byť ako píšeš, alebo vôbec...postrehy sú mi fakt cenné, lebo ked sa posadíme z projektantom, tak mu chcem predložiť argumenty , čo zmeniť...
@bozsky_kaja a teraz si mi napríklad otvoril oči a to vecko samo čo je , by sa mohlo zrušit, predlžiť izbu a mohlo by byť naozaj vedla kupelky samostatne tam kde je ten šatník, dalo by sa to urobiť aj tak.....apropo, deti sú dospelé, bývajúce zatial s nami....návštevy sa u nás velmi nestriedajú, nie sme až tak početná rodina...teda u nás prípadné pazvuky z vecka idú jedine tak z našich radov....he
@adelaidina ja si to aplikujem na vlastnu situaciu a podla toho radim.
ked su deti dospele, je predpoklad, ze pridu vnucata ;-)
nasa mala ma napr. velmi lahky spanok a staci, aby stekol pes, alebo nieco pri nej buchlo a je hore.
kumbal v kuchyni by som zrušila, tiež WC, priestor by som pričlenila k ize, čo má 10,4m2, poposúvala by som dvere. WC by som dala do kúpelne, šatník by som nechala aj za cenu menšej kúpelne
@bozsky_kaja jasné, chápem....a dúfam, že vnúčatká budú chodit len na návštevy... ;-) ...ako vravím, každá rada stojí za prehodnotenie, preto som to sem dala, že iní uvidia iné veci než vidíme my.....a ako som videla v iných diskusiách, sú to postrehy na zváženie...čiže dík a očakávam ešte pár postrehov...snád :-)
@jvlo ano, na tom už pracujeme , že to vecko bude preč, zvačšená izba, vstup do domu sme tiež zvážili, že nebude vsunutý dnu, ale takmer zarovno zo stenou..teda chodba sa posunie, vytvorí sa priestor na dvere do izieb...vecka chceme dve , teda ten šatníček asi bude malé vecko a polka šatníka ku kupelke, kde bude druhé vecko určite a premýšlame tým pádom, že tam niekde bude za zástenou aj bojler a priestor na odkladanie vecí ako to vedro , čo sa tu už spomínalo....dík za postreh
