Prosím názor na projekt tohto domu
Prosím názor na tento projekt, už je takmer hotový, len ak ešte nejaké dotazy alebo zmeny. Ďakujem za rady.
To je rekonstrukcia starsieho domu? Ta kuchyna je divne ulozena, komplikovany vychod na terasu z nej aj ta kupelna.
@atlaska tie prvé dve detské izby, kuchyňa s kúpeľňou je váľok (pôvodné), spálňa, predizba a jedáleň už sú pristavané ako to je a obývačku vlastne chceme pristavať, len bude položená nižšie kvôli streche, čiže sa bude schádzať takými tromi schodíkmi do nej a z nej z obývačky cez francúzske dvere sa bude vychádzať na terasu. prečo komplikovaný východ? nerozumiem. no kúpeľňa tam aj bola....tak neviem.
si zober ze mas tazku tacku plnu poharov vody kava kolac a ides z kuchyne cez tie schody az dozadu cez celu obyvacku na terasu, este to musis dakam polozit aby si si odsunula dvere.... ale je to rekonstrukcia, tam musi clovek robit kopy kompromisov. My netusime s cim by sa tam dalo hybat co je nosne.....
@atlaska tak nosné sú tie pôvodné múry 50-tky obvodové. aj do tých sa bude zasahovať, lebo tie detské izby tam vlastne sa urobí nový vchod z boku, s čím som ešte zatiaľ nie celkom stotožnená (že to bude pri vchode), zatiaľ je tam vchod od kuchyne z druhého rohu ako končí linka. a teraz nebude pod obývačkou, ale tam budú vonku ďalšie schodíky, nakoľko za garážou je urobená platňa, ktorú už nechcem likvidovať a tam sa pekne urobí vchod na terasu časom....ak môžem poprosiť, ako by ste si to predstavovali Vy?
@zuzuka66 Mne tam najviac chýba samostatné WC sprcha a technická miestnosť a tie schody v obývačke mi prídu dosť nepohodlné na to na štyroch schodoch sa dostať skoro o 70 cm nižšie keby to bolo tak 40 45 cm alebo pridať schod lebo pri takýchto budete musieť celkom poriadne dvíhať nohy. Ja by som skúsil vymeniť spálňu s kuchyňou aj keď do kúpeľne by sa musela urobiť nejaká chodbička alebo ju umiestniť inam vstup by som potom skúsil umiestniť do stredu domu niekde tam kde sú teraz tie schodíky, ak by to malo byť poriadne chcelo by to začať od znova toto mi príde nie najlepšie riešené a to myslím tú pristavenú časť nie pôvodnú
@martosko počkať počkať počkať :) veľa info na mňa. Tak za to WC, máme spoločné aj teraz a tak sme aj chceli, nechceme predeľovať...technická miestnosť bude v podpivničenej časti (terajšia spálňa, dostatočne veľká) no tie schody sme volili kvôli tomu, lebo tá izbu chceme položiť nižšie kvôli streche, aby sme ju vedeli nadpojiť nad tú klasickú. hej teraz keď si to premeriavam, tie schody sú dosť vysoké....tak neviem....no kúpeľňu neviem, kde by sme presunuli, keby aj dopredu do vstupu....a s kúpeľne a danej kuchyne by sa urobila spálňa, neviem si to tam celkom predstaviť, nakoľko sú tam tie veľkéééé okná bočné a to okienko v kúpeľni, tam by nebolo vhodné veľké okno, lebo susedný dom, nie je ani meter od toho nášho.....je tam tma....fakt neviem....ale nápad by to nebol zlý vymeniť tú kuchyňu, len ako ostatok....
Zaujimavy projekt, zvlastne usporiadanie izieb a vstupov ale co mi najviac chyba je to samostatne wc u nas v byte to bol vzdy problem hlavne rano ked sm sli do prace a preto mame teraz v projekte 2 wc a obe samostatne je nas doma dost a rano to konecne nebude na nervy.
@risso5 no neviem, či by sme veľa našpekulovali s iným rozložením izieb, keď voda je potiahnutá nanovo tam, kde je...nevieme sami....
@zuzuka66 no teda všeličo som videla, ale toto ma dostalo. Aj keď je to rekonštrukcia a človek musí robiť kompromisy ale toto? Do splátne cez kuchyňu? Z detstkých izieb do kúpelne prechádzať je zložité. Ja neviem, kúpelňa by mala byť pri izbách.
@martul tak poprosím poradiť ak môžem? návrh bol najprv iný a to taký, že mala byť chodbička pri spálni a kúpeľni, vlastne medzi kúpeľňou a kuchyňou a tam mal byť vchod do tých izieb, ale presne tam je nový komín, ktorý by sme museli potom rušiť....a tým by sa zmenšila kuchyňa....priložím obrázok ako som to chcela ak pomôže....len ma od toho odhovorili majstri kvôli tomu komínu.....tak neviem....viem, že by mali byť izby pokope a je to zložité od toho WC, tak ale neviem ako......no aj tak by sa išlo do oddychovej časti cez kuchyňu, čo by mi až tak nevadilo, hlavne že by denná bola pekne oddelená.
@atlaska @martosko @risso5 @martul projekt druhý. ja som od začiatku bola za tento, len nechceli kvôli tej chodbe a vstupu do detských búrať nový komín, ale to by bolo asi najvhodnejšie....
@zuzuka66 Toto už vyzerá nádejnejšie ľahko sa tam dá urobiť samostatné WC stačí dvoj metrová priečka jedno okno a jedny dvere ak sa tá skrinka s tým bleskom presunie do kotolne. kuchyňa je menšia ale máte jedáleň možno by som zrušil to barové sedenie a nahradil ho pracovnou plochou linky veď veľký stôl je o meter ďalej a nechápem tej šikmej stene to tam musí byť alebo to tak chcete príde mi to divné aspoň by som zväčšil ten otvor do obývačky že by tam zostali len stĺpy na koncoch namiesto steny ešte som si všimol že spálňa je zbytočne veľká 21 m2 stačí ti aj 14 alebo 16 m2 tak by som posunul stenu medzi obývačkou a spálňou a pridal priestor obývačke.
@martosko veľa veľa info, takže po poriadku. Tá skrinka s bleskom má byť práčka, ktorú by som v kúpeľni rada predsa mala. Za to WC uvidíme ako sa rozhodneme, či nejako oddeliť, alebo nechať takto. To barové sedenie sme vôbec nechceli, nakreslila nám asi nejakú vizu sama od seba, určite nebude. K tej šikmej stene, totižto takto je postavený ten domček, my k nemu ideme teraz pristavovať vlastne len tú obývačku, okrem nej je všetko takto. No a tú prednú izbu deliť na dve ešte. mohlo by sa to viac otvoriť, myslím by nebol problém....no spálňu neviem či budeme ešte nejako steny posúvať, uvidíme....lebo vlastne dom je zastrešený.....tú pristavanú časť obývaciu ideme položiť nižšie, aby sme vlastne mohli strechu nadpojiť spopod tej prvej.
@zuzuka66 Ale takto sa značí nejaký elektro kotol alebo niečo tak ak by to WC bolo samostatné práčka by sa posunula z druhej strany priečky a bola by oproti dverám do kúpeľne. Ťažko ti radiť ja som myslel že zatiaľ je postavené len to pôvodné s tímy najhrubšími múrami ak už máš tú spálňu tak je otázne čo sa to oplatí kôli pár metrom štvorcovým tak veľa úspechu pri prerábaní.
mne to usporiadanie izieb príde veľmi zvláštne, hlavne ten vchod do kúpelne z kuchyne. Neviem ako veľmi ti to vadí, ale ja by som sa to snažila za každú cenu nejak obísť. Čo keby ste si spravili vchod do spálne z obývačky? Schody by sa mohli dať do toho rohu napravo od tých druhých schodov. A do kúpelne by som urobila dva vchody - jeden z vašej spálne a druhý od detských izieb - tam kde je zakreslená vaňa. A celú tú priečku by som vysunula viac do tej väčšej detskej izby. A ešte by som urobila jedno samostatné wc - naľavo od predizby do toho výklenku.
@zuzuka66 Zdravím. Ten druhý návrh vyzerá, ten čo sa vám pozdával vyzerá o dosť logickejšie. To s tým komínom je smola, no neviem či by som kvôli komínu chodil do kúpeľne a na záchod cez kuchyňu. K záchodu v druhej variante. Uvedomujete si, že medzi misou a práčkou máte cca 45 cm? A čo sa týka návrhu kuchyne tak to je podľa mňa dosť hrôza. Ak nie ste odmala zvyknutá mať nalepenú varnú dosku k drezu, tak budete asi dosť nespokojná. Nie je to práve najlepšie. Keďže sa to opakuje v oboch návrhoch tak rozvody sú asi nemenné ako Pytagorova veta. Už vám tu radili zrušiť ten pult a to dosť logicky. Vytiahnite tú kuchyňu až na vonkajšiu hranu pôvodného obvodového múru. Získate miesto aj tam kde máte navrhnutú, predpokladám, umývačku aj vlastne na doske kde sú teraz tie barové zbytočnosti, čiže stoličky. Tam budete mať nové spodné skrinky. Tú umývačku by som posunul viac smerom k jedálni a ten drez vybral z rohu a dal vedľa umývačky. Varnú dosku by som posunul tak do stredu tej strany kde je aj teraz. Keďže v rohu už nebude umývadlo, tak vám tak po pravej strane od dosky vznikne slušný odkladací priestor, medzi doskou a drezom. Príde mi to praktickejšie. Vo variante 1 je tam na toto celé dosť miesta, vo variante 2 síce menej, no ak budete mať linku vysunutú vlastne o 50cm, tak by to mohlo stačiť. S názorom na zrušenie tej šikmej steny sa dá len súhlasiť. Zbytočne si delíte priestor, ktorý môže byť otvorený. Veď predelom budú už tie schody tak načo ešte stena. Zbytočné a nepekné. A schody pekné rovné. Rôzne tvarované môžu síce pôsobiť zaujímavo ale sú vhodné akurát na zabitie. Po schodoch totiž nechodíme podľa zraku ale popamäti. Nuž takáto prestavba má kopec úskalí, pre to mi ju moja drahá zakázala a robím nový. Vám držím palce, keďže ste sa do toho už pustili.
@zoja17 neviem, či si videla druhý nákres s tou chodbičkou, a vlastne tá bude deliť trošku kuchyňu od kúpeľne a tým pádom budú dvere aj spálne pri kúpeľni a detské izby takisto blízko. Kuchyňa sa síce zmenší, ale nejako to skúsime vymyslieť, ako by to bolo dobre. a za to WC dobrý postreh, len mi poradila projektantka, sme rozmýšľali nad malou špajzičkou, či bude dosť odveci, keby bola hneď naľavo za predizbou taká menšia a napravo by sa zobralo z tej jednej detskej izby a tam by bolo WC s odvetrávaním obyčajným, také pre návštevu stačilo by hádam, v kúpeľni okno máme. a že by sme jedálenský kútik presunuli do obývačky, ale som chcela niečo vymyslieť, tam pod oknom, či nejaké skrinky ako pokračko kuchyne, len to musím zakresliť skúsiť.......
@martosko nie nie, je to postavené okrem tej prednej predizby, tú ideme dorobiť, nech získame trošku šatník a obývačku celú. ostatné stojí....ešte som rozmýšľala, či by nemohla byť malá špajzička hneď vľavo za predizbou v tom rohu a oproti by sa zobralo z rohu detskej izby a bolo by tam malé WC pre návštevy....kúpeľňa by ostala ako je, to chceme spoločné. tak mi to navrhla projektantka....
@durim nie nie to WC tam určite nebude ani nie je, to projektantka to len tak tam umiestnila, WC bude ako na prvom obrázku. tam v rohu bude vlastne taká vstavaná poličková skriňa oddelená tenkou stenou a v tom bude zabudovaná práčka. tie barové stoličky to je tiež asi len vizu, lebo nič také nemienim....ani barový pult, jasné, že by som radšej využila pracovnú dosku a nejaké skrinky...len rozmýšľam ako tú kuchyňu....poviem svoju predstavu, ktorá nie je zakreslená, či by bolo dobre. hned za predizbou naľavo by bola malá špajzička + WC, ale potom neviem, ako by som využila to veľké okno a čo pod ním....lebo pri špajzi by som zas nechcela jedálenský kút, ten by sme presunuli do obývačky, do prvej časti....nepochopila som to umiestnenie varnej dosky. a tá stena do obývačky sprava sa bude rušiť celá, nech to ostane otvorené, to je tehla nie váľok....áno a schody pekné rovné a hlavne plytšie, takže ak povolí strecha buď sa pôjde vyššie s tou izbou, alebo ak bude musieť byť predsa položená nižšie, tak ideme dať viac schodov, nech je plytšie klesanie, nie také strmé...
@zuzuka66 ten druhý nákres som videla, je to lepšie, ale zasa máte problém s kuchyňou, Presun jedálenského stola by som si poriadne rozmyslela, skúste si to nakresliť aj s reálnym nábytkom, či to nebude príliš tesné. A tiež si neviem predstaviť dennodenne nosiť po schodoch veci typu horká polievka. A tá miestnosť kde je jedálenský stôl by bola hrozne nevyužitá. Možno by potom stálo za to, nechať tam tie barové stoličky, aby ste rýchle jedlá /raňajky/ nemuseli nosiť do vedľajšej miestnosti. Viem, že ten môj návrh s kúpelňou môže znieť divne, ale videla som to takto v reálne a fungovalo to. Špajzička napadla aj mňa, ale už som to nechcela písať aby toho nebolo veľa. Podľa mňa je to vec praktická a určite ju využijete.
@zoja17 ten vchod zo spálne do obývačky a ešte aj ďalší vchod do kúpeľne, to sú dvoje dvere a dve steny, radšej asi nie....a ten vchod iba z detských izieb to by nebolo podľa mňa veľmi praktické, vlastne možno bolo ale vyslovene len pre deti a pre nás....no keby u nás bola návšteva, potom by museli chodiť cez detské izby, alebo by sme museli urobiť chodbu tam a o to by sa zas zmenšili tie detské izby....tú chodbu by sme chceli medzi kúpeľňou a kuchyňou, aj keď si to neviem ešte celkom predstaviť, ale asi to bude najlepšie riešenie....len tú kuchyňu stále špekulujem ako ..... tak tú špajzu umiestniť tam do rohu? alebo aj spolu s WC do rohu? to už asi bude moc nie? lebo to samotné WC jedno pre návštevy mi poradila projektantka urobiť z detskej izby tam do rohu pri kuchyni s nejakým odvetrávaním.
@zuzuka66 tak pokiaľ to wc umiestniš ako navrhuje projektantka, tak si predstav situáciu. Máte návštevu, sedíte za stolom, návšteva si odskočí a cez dvere budete všetko počuť - bude to nepríjemné pre obe strany. A ešte si predstav , že návšteva bude potrebovať nejaké dlhšie odskočenie a následne sa otvoria dvere a nad slávnostne prestretí stôl sa vnesie podozrivý závan. A neviem aké máte staré deti, ale keď sú mladšie, tak si asi tiež nebudú dávať pozor či poriadne za sebou zavreli .... Ja by som tam wc určite nedávala, skôr do tej predsiene. Aj keď viem, že zas niekto bude určite namietať, že chodíte na wc cez špinavú predsieň. A čo sa týka špajzky, neviem akú veľkú chcete,ale máte pivnicu, tak asi bude stačiť malá, tak čo ju spraviť tam kde architektka navrhuje to wc? A ešte tá predizba, bude to tak stačiť? Zmestí sa tam všetko čo chceš? Nebolo by lepšie ju predĺžiť na úroveň detských izieb? Potom by sa v tej bočnej časti zmestilo aj wc a aj špajza.
@zuzuka66 ako si to nakoniec spravila? Pomenila si aj tie uzby alebo si to nechala tak alebo este nad tym vsetkym pracujes?
@risso5 ahooooj, jéééj si si spomenul :) no pomenila nejako, dopredu sme dali menšiu chodbičku so šatníkom a vstavaným botníkom a vľavo sme dali aj WC a pri vstupe do domu hneď za WC malú špajzičku, no je to super, už aj bývame, ešte stále niečo dorábame, len ešte nefotím, lebo všade niečo chýba :) dám foto
