Hľadám projektanta, ktorý by bol ochotný posúdiť existujúci projekt, prípadne navrhol vylepšenie. Najväčší problém, ktorý by sme chceli riešiť sú 3 nosné preklady, ktoré trčia zo stropu v chodbe. Čo pravdepodobne vyžaduje preusporiadanie/optimalizáciu nosných stien. K tomu by sme potrebovali asi najskôr niejaku predbežnú analýzu/návrhy, či a aké vylepšenie je možné dosiahnuť.
Máme hotový individuálny projekt na stavebnom povolovaní. Pôvodná projektantka sa bráni ďalším navrhovaným zmenám a vylepšeniam a presviedča nás argumentami, ktoré ako laici, nevieme celkom vyhodnotiť ako oprávnené. Viete mi poradiť, kde by som mohol nájsť niekoho ochotného prekonzultovať to, prípadne inak nájsť pomoc ?
@marek0 tie nosné preklady/prievlaky by si mala prediskutovať so statikom a nie projektantom. Tiež tu mám dva a náš projektant ich chcel zrušiť, ale zatrhol nám to statik.
@marek0 Prepac ze to tak napisem ale urcite nemate hotovy projekt. Ani nechapem ze projekt s ktorym nie ste spokojni ste dali na stavebny urad. Ja by som zastavila konanie, isla za projektantom opytala sa ho ci ma dvorneho statika a cely projekt si nechala prerobit. My sme mali tu vyhodu ze projektanta a statik maju kancelarie v tej istej budove takze oni hned pri nejakej zmene hned cez chodbu komunikovali.
Z mojho laickeho posudenia ked vychadza nieco take ako na pridanej foto tak mozno najjednoduchsie riesenie bude zdvihnut strop a tie prievlaky skryt sadrokartonom. Alebo bude potrebne zmenit cely nosny system. Tak ci tak sa podla mna meni cely projekt o dost podstatnu cast statiky.
Aj keby som mala chodit z dveri do dveri a pytat sa tak by som si urcite niekoho hladala na prerobenie. Skoda ze ste tak daleko tu by som vedela doporucit.
@wivik Mne sa zdá, že to bude asi projekt rekonštrukcie panelového bytu. Tam zvyknú byť také betónové nosné preklady.
@marek0 Konkretizuj, či ide o ten panelový byt alebo projekt domu. Nikde si to nenapísal, pre teba to je samozrejmé, ale my si to nevieme domyslieť.
Ak ide o panelový byt, silno pochybujem, že nájdeš statika, ktorý by ti dovolil tie preklady odstrániť. A nosné stene nepreusporiadaš. Tie tam jednoducho musia byť. Max. sa dá do nich urobiť otvor na dvere.
A súčasťou projektu nie je statický posudok?
@marek0 no bohužiaľ ak je to v paneláku tak to ti nepovolia odstrániť, ale tak vie sa to urobiť tak aby to vyzeralo dobre, ak sa jedná o dom nedal by som projekt ktorý sa mi nepáči na stavebný úrad
Pridávam ďalšie detaily: bude to bungalov, z tehly, keramický montovaný strop, sedlová strecha.
V priloženom pôdoryse sú nosné steny zakreslené hrubšie ako obyčajné priečky. Problémové preklady (červenou) sú ako pokračovanie nosných stien. V pláne krovu sú zaznačené nosné stĺpiky, ktoré sú aj nad týmito prekladmi. Na súčasné riešenie máme aj statický posudok.
Na stavebnom konaní je to už preto, lebo tieto preklady som si ja všimol vo výkresoch až teraz. Projektantka ma na ne nijako neupozornila :( Teraz tvrdí, že je to OK, že sa len zníži strop v celej chodbe sadrokartónom na 2,4m, vraj je to pre chodbu vhodnejšie.
Moja laická predstava riešenia bola, že sa nosníky namiesto pozdĺžne (v pláne vodorovne, pozdĺž chodby) dajú priečne (na dĺžku 5,2 m by to malo byť OK). A "ušetril" by som aj na nosných priečkach. Problém ale je, že treba zároveň riešiť aj podopretie krovu/strechy.
Podla mna tam tie preklady sú práve pre ten montovaný strop a nie pre nosné stĺpy krovu. Nie je problém ich dat priečne, ale treba vyriešiť v dispozícii kam sa uchytia (chodba, garáž) tie treba doriešiť so statikom a dalo by sa.
nevadí, že je projekt na stavebnom konaní, to nie je realizačný projekt. Treba tam zmeniť pár detailov a vidieť konštrukciu krovu, ale to sa dá zmeniť aj počas realizácie stavby
@marek0 ak nie su nosne v pohode sa to da zmenit aj ked je to v konani, len sa musi urobit dodatok, plus to musi povolit statik, ze je taka zmena mozna a ides na to
@marek0 podľa mňa, tie nosné priečky tam nemusia byť všetky a projektantka to nemá úplne dobre navrhnuté, mala by si trošku viac naštudovať keramické stropy.. ja osobne by som celý nosný systém riešila úplne ináč
*pokiaľ tam bude keramický strop, stĺp od krovu nemusí byť uložený na nosnej stene, ale sa spraví zdvojený /strojený oceľový nosník pod miestom, kde bude uložený drevený stĺp.
*chcelo by to konzultáciu s technickým poradcom keramického stropu ( heluz, porotherm,.. neviem, koho ste si vybrali) alebo s obchodným zástupcom..majú vlastných statikov, ktorí vám to prepočitajú a optimalizujú návrh - kvôli uloženiu nosníkov
* tie preklady, ktoré tam máte s červenou vyznačené vedia spraviť tzv. ako skryté preklady, pokiaľ to bude treba
* po konzultácií verím, že vám s danou problematikou pomôžu viac ako projektantka. kedže stropy vedia spraviť aj na dĺžku 8m, čiže nemusíte mať takto nosné steny pri sebe, max jednu medzi izbami by som nechala kvôli stuženiu domu a medzi kuchyňou a komorou by som nedala nosnú stenu, skôr medzi technickou miestnosťou a garážou, aby šla pekne jedna línia nosnej steny.
* tiež sa mi veľmi mojím "laickym" okom nepozdáva krov, že to statikovi vyšlo.. ale zas, nevidím rez, aký tam je sklon strechy a typ krytiny.
