Projekt - vstup z juhozapadu - rady na vylepsenie?
Ahojte, tak si kreslim, kreslim ale vzdy dojdem na kamen urazu - blba orientacia pozemku :/ a zaroven maly pozemok...co poviete na tento projekt? co by ste zmenili a ako? vdaka
Orientácia je takmer ideálna, tam problém nebude 😉 Zmenila by som asi prístup a vyhľadala architekta, čo vám to trošku uprace logickejšie, lebo čo je fakt na zamyslenie je tá neúmerná plocha komunikačného traktu v strede budovy, ktorý je úplne zbytočný, nevyužiteľný a schodisko kolízne.
pristup na pozemok sa zmenit neda - vstup/zadverie do domu sice ano, ale neviem kam ho strcit, aby som nemusela obchadzat cely dom aby som vosla :(
@tutkovci nelutuj peniaze a najdi si dobreho architekta alebo skuseneho projektanta. Ked ta boli zub, tiez si ho sama opravujes? Ked na to nemas vedomosti a skusenosti, tak plytvas energiou
Orientacia pozemku je dobra,tiez mame takto vstup. Len by to chcelo od zakladu prekopat tvoj nakres. Ked sme riesili projekt,najskor som si nakreslila ako by som si predstavovala byvanie,rozmiestnenie izieb a potom som hladala uz existujuce projekty. Nakoniec sme nasli dom na rekonstrukciu a bolo po probleme. :-D Najlepsie je ist za architektom a spolu nieco vymysliet. Ale je aj vela dobrych katalogovych projektov. Tvoj nakres je zaklad a od toho sa odrazit,zrusit ten hluchy priestor v obyvacke,zvacsit zadverie,rozumnejsie vyriesit schody atd.
Obývačku budeš mať mega prehriatu, od rána do večera ti do nej bude svietiť a na všetkych troch stranách máš obrovské okná... Nemyslím, že budeš využívať výstup z obývky na všetky strany. Možno by som porozmýšľala presunúť schodisko hneď vpravo od zádveria (namiesto toho veľkého posuvného okna), kľudne by som celú tú stenu posunula bližšie k zádveriu, trebárs zarovno priečky medzi zádverím a obývačkou. Ak by si dala schodisko v dvoch častiach s podestou (ja tomu hovorím "tam a späť" :-) ), pod schodiskom môžeš mať príručný šatník, keďže vstupnú chodbičku máš maličkú, nemáš tam priestor na skriňu a botníky. Vstup do kúpeľne v podstate z obývačky mi tiež nepríde vhodné riešenie (ešte k tomu wc oproti dverám). Hlavne, ak to chceš využiť ako hosťovské wc. Vchod do spálne by som riešila skôr z tej obývacej časti, než hneď pri zádverí (okrem iného, každá návšteva ti hneď bude vidieť do spálne) Môj názor. Staviame druhý dom, takže čo-to už viem, čo mi ako vyhovuje, ale samozrejme, každému vyhovuje niečo iné.
Odhliadnuc od orientacie pozemku, je tento projekt uplne cely zly. Zadverie malinke. Vstup z obyvacky do spalne a kupelne odveci, schodiste v strede domu, nepraktickea zabera kopu miesta. No a v neposlednom rade kuchyna na opacnej strane domu ako su vchodove dvere je tiez nestastne riesenie, predsa chodit s nakupom cez cely dom...staci si najst niekoho sikovneho a dat nakreslit projekt na mieru. Toto tvoje kreslenie je len strata casu...aj ja som to robila a prd mi to bolo platne 😂😂😂
Aj ja mam JZ vstup, obyvku a terasu na SZ..
@hroma mne to tiez napadlo, ale zavrhla som to s tym, ze severna studena strana a ked dom bude z juznej strany tienit, tak nebudem mat ziadne svetlo na dvore ( chceme poschodak) ...nemas s tym svetlom problem?
@tutkovci v čase keď sme ešte hľadali "našu" nehnuteľnosť boli sme v podobne orientovanom dome (vtedy ešte nedokončený). Skoro sme ho kupili. Spálňu a kuchyňu vymeň, vchod bol pri obývačke (ako je to okno na západ) a schody boli jednoramenné, rovné uložené pozdĺž obývačky tak, aby tvorili prirodzenú "clonu" medzi obývačkou a kúpeľňou, TM a pod. Ja som ešte chcela uzatvoriť obývačku - dať medzi schody a obývačku stenu. Ale z kúpy nakoniec zišlo - kvôli poschodiu.
@tutkovci my prizemny dom, a nemam problem, praveze sa tesim, ze sa bude dat sediet na terase, z boku bude svietit zapadajuce slnko a zozadu chladit tien... Teraz sme v dome kde je terasa na zapad a cele leto presedime uuuuplne minimum, lebo hrozne teplo tam je, sedime na hojdacke pri jazierku, ktore je na vychod :-D .. Ked si vezmem nasich, oni maju terasu na SV, poschodak tieni to az od obeda a je tam tiez super.. Ked sa chcu vyhriat, sadnu si na hojdacku, resp idu do bazena, ktory je trochu dalej a tam slnko svieti do vecera...
