Ahojte, uspesne sme si nasli projektanta a finalizujeme momentalne projekt stavebnej casti. Preto by som sa rad s vami poradil. Prilozena skica je takmer final. Sirka obvodoveho muriva este bude upravena a zvysena hrubka izolacie na zakladovej doske. O co by sa malo jednat.
Bungalov, rozmery zhruba 15 x 10,5 m. Obytne miestnosti otocene na juho-juhovychod, na severnu stranu dane sanitarne miestnosti, tech. miestnost, spajza. Ale k samotnemu rezu. Obvod bude 25 cm ytong + 20-25 cm izolacia. Spodna izolacia je momentalne 15 cm EPS, zmenime na 20 cm. Izolacia zakladovych pasov - 10 cm styrodur z vonkajsej strany. Horna izolacia momentalne 30 cm, ale to uz v projekte menit nebudem, da sa upravit kedykolvek.
Mojou snahou je dosiahnut dobru tepelnu izolaciu a predist velkym tepelnym mostom. Ak nejake otazky, pytajte sa, doplnim. Budem vdacny za vase postrehy, navrhy, kritiku. Vopred velmi pekne dakujem. Budem sa snazit byt online, aby z toho aj mohla byt diskusia z mojej strany :)
Ahoj. Jednu vrstvu tepelnej izolácie stropu by som vytiahla na stenu aspoň po ten veniec aby tam nebol tepelný most tak isto ako to máš aj z vonkajšej strany (v reze stena vľavo). A osb by som na záklop na strop nedávala chcelo by to niečo paropriepusnejšie alebo do tých osb navrtať otvory.
V strope by nebola od veci medzi SDK a parozábranou montážna medzera na vedenie elekroinštalácie aby si si zbytočne potom nenarobill diery do tej parozábrany. No a ked už je tam ta montážna medzera cca 4 až 6 cm zvažovala by som reflexnú fóliu. :-) :-) :-)
@br4no Ano, modeluje rocnu spotrebu tepla a porovnavanim by si mal zistit, ci napr. stena nie je izolovana vela a teplo unika cez nedostatocnu izolaciu strechy a pod.
Samozrejme daju sa robit aj ciastkove vypocty bez phpp, napr. pre jednotlive konstrukcie sa da vypocitat tepelny odpor a porovnavat to aj takto.
@br4no hlavne tepelne mosty su napravo pri pomurnici a nalavo pri nadmurovke pod pomurnicou. cele to treba obalit do tepelenj izolacie. Zaklady by som odporucal zateplit este do vacsej hlbky. Do podlahy nedavaj extrudak ale stabilizovany EPS 150 S. Ak davas 20-25 cm tepelnej izolacie do stien, tak do podlahy daj urcite viac ako 20 cm.
Sadrokartonovy podhlad netreba este omietat sadrovou omietkou.
@tinuskaaaa Ahoj, vsetko poznacene do vykresu, dam upravit. Len jedna otazocka. Co je reflexna folia? Skusim porovnat k jednoduchemu prikladu, ci som spravne pochopil. Nieco, ako sa dava za radiatory, aby to odrazalo teplo spat do interieru?
A ved tu vaznicu mam 2500 mm od hrebena, nie? Ci zle to pozeram?
@janvirostko Dakujem, takisto vsetko poznacene. Nie som si vsak isty, ci sa mi zmesti viac izolacie do podlahy. Budem sa musiet poradit s projektantom.
@br4no Pridáte naspodu ešte murivo. Napr. pol tvárnice ytongu.
Do podlahy je zbytočné dávať extrudovaný EPS. Je 3x drahší než ten, ktorý tam patrí.
Alebo pod základovú dosku schováte tepelnú izoláciu a dom sa nezvýši.
@br4no Dobrý den. Taktéž se připojuji k zateplení základů až po základovou spáru. Rozhodně bych vypustit tu 10 cm vrstvu makadamu pod základem, ta je tam spíše škodlivá. Tedy, pokud to nemá nějaký speciální důvod, který neznán. Zároveň se přimlouvám za navýšení izolace podlahy na 25 cm. Stačí podlahový EPS 100 Z, případně pevnější 150 S. Co se týká skladby stropu, tak SDK stačí pouze zaspárovat, přejet finischpastou a vymalovat. Čili žádná omítka není potřeba. Co je však slabota celého domu, je izolace stropu. Zde dejte rovnou 40 cm. Pokud na půdě nemusíte nic skladovat, tak bych vypustit tu OSB desku, která stejně bude dělat problémy s kondenzací vodní páry, která do zateplováku pronikne dírama v parozábraně, protože to sádrokartonáři neřeší.Zde bych doporučil SDK strop s montážní mezerou. Když byste náhodou přistoupil na nepochozí variantu půdy, tak bych se vybodl na klasické krovy a použil lisované vazníky a strop zavěsil. Ale na to jste se neptal. Ještě k tepelným mostům - ten pilířek pod pozednicí na levé straně musíte zateplit tak, aby se izolace dostala z venkovní strany až na izolaci stropu, čili i přez pozednici. Na pravé straně taktéž - zde to stačí přetáhnout přez pozednici. Takže , celé to navýší stěnu asi o jeden šár Ytongu. Ale je jasné, že co nedáte do podlahy dneska, tak už nedáte nikdy. :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@blacksr Dakujem za comment. Viem, ze vsade tu je radene davat prevazne EPS 150 S do podlahy, aspon tak si to pametam z tychto diskusii. Ja som len videl, ze projektant mi tam dal 15 cm izolacie a s tym som bol spokojny. Samotny material teraz este neriesim - pre mna je podstatne mat to spravne nadimenzovane, aby sa vsade zmestilo vsetko, co ma.
Teraz chceme mat len pripravene podklady pre vydanie staveb. povolenia a na jar vytiahnut hrubu stavbu, zakryt a nechat to stat cely rok. Na dalsiu jar/leto to cele sfinalizovat. Za ten cas si este veeela nastudujem :)
@ladajaskva Predlzenie zateplenia zakladov mam poznacene. Co je makadam? Strk? Preco je to skodlive? Som bol v tom, ze to je standard pod dosku zakladovu.
Na navysenie izolacie na 25 cm si sadnem s projektantom, aby sme kukli, ci nam sedia vysky a ak nie, bude musiet prist dalsia tvarnica.
Hrubku izolacie stropu som neriesil, pretoze tam clovek nie je nicim obmedzeny a moze ukladat do nemoty :) ...pocitame s obmedzenym skladovacim priestorom na povale, ale iba na malej casti, takze osb pride iba tam.
SDK strop s montaznou medzerou bude musiet byt, pretoze uvazujem s ventilaciou (tu sa chcem spytat, aka by mala byt minimalna montazna medzera?)
To s tou izolaciou pomurnice som nepochopil - preco by sa to malo navysit o "sar" ytongu?
@br4no Dobrý den. Navýšení stěny je z důvodů navýšení tloušťky izolace podlahy, možná jsem to měl napsat o několik větiček dříve. Makadam je štěrk a píši pod základovými pásy ne, pod plochou ano. Montážní mezera je celkem jasná - záleží na průměru použitého potrubí, či hadice. Výústky bývají vesměs 100 mm a jestli k tomu povedete 100 mm potrubí, tak od těch nosných trámů to musíte spustit o 100 + 28 + 28 mm= cca 16 cm ( předpokládám dvojitou konstrukci z pozinkovaných CD profilů.. Čili to je další ubrání výšky stropu, takže mě vychází pro navýšení podlahy a snížení stropu navýšení výšky stěny o celý šár Ytongu. A ten strop musí být opravdu mezi stěnami. Ještě bych chtěl dodat, že se to musí řešit v souvislostech, zejméně řešit ten samotný stavební materiál, protože každý materiál má jiné vlastnosti a vyžaduje jiné postupy a návaznosti a taktéž jiné tloušťky a taktéž každý materiál má jiné ceny.
@br4no ano aby to odražalo teplo, a nie ta vodorovná kóta kde je 2500 ale tá šikmá dĺžka kde je 3000 má byť 2500 mm
http://www.sovavansoviny.szm.com/pdf/... ........................na strane 12 tá dĺžka L1
ale ak tam dáš ešte vrchlové klieštiny alebo príložky tak v pohode :-)
....hmmm a akotak kukám tak mi tam chýbaju aj klieštiny pod stredové väznice aby bol vytvorený "statický trojuholník" no nie som krovár ...... ale šaak statiku na krov hádam máááš????
Daj ešte výkres krovu :-D
@tinuskaaaa Uz rozumiem, dakujem, spytam sa na to projektanta.
vykres krovu - Ten este nemam, mam len podorys, pohlady a tento rez. Je to este surove. Nechcem, aby to finalizoval, kym nemam overenu jeho pracu. Preto som teraz tu :)
