Projekt máme pred uzavretím, bude to náš prvý dom. Je tam niečo čo chýba / okrem špajze - tú nechceme/ alebo vadí? Ďakujeme za posledné postrehy, ešte stihneme zapracovať :-)
@fergac okná v Z izbách tieniť zvislo - zeleňou, alebo cloniť exter. žal.
okno v kuchyni tiež - tam okrem slnka budú aj vnútorné zisky
terasa - dúfam, že to nebude len pergola, ale bude to efektívne tieniť v lete, zároveň pustí nižšie V a JV slnko priamo do okien
@fergac v obývačke treba zabrániť, aby na plochu okien dopadali priame lúče slnka - aj tam budú exter. žalúzie?
na terase pod sklom nebude horko? sklo bude odrazivé?
@fergac
Svetlovod by som posunula viac ku kúpeľni, bude viac svetla aj v tej chodbe ku spálni, ak tam nebude ešte jeden. Rozmýšľam, kde bude jedálenský stôl............a sedenie .........
No, tak to ste ako sa vraví ,, trafili klinec po hlavičke" našťastie sme rozširovali aj roztiahli obývačku, oproti povodnému projektu, ale naozaj ideálne miesto na stol tam velmi nie je. Ale uvidíme, keď to bude postavené, ako to bude vyzerať v reále, potom sa rozhodneme. Dali sme si urobiť vizualizáciu, zrejme asi takto:
@fergac mne tam ten stol vadi, napojila by som ho ku kuchyni aby tam bol vatsi priestor pre prechadzanie,musis mat 6miest?stol by sa dal zatiahnut pod část linky a vytvořit tak rychly bar na tyzden a vysunut na viknedove stolovanie ukaz kuchynu zda sa mi malinka skrinka při digestore zybtocne volny priestor...
Dobre zvazit to rohove okno pri dreze. Kedze k nemu nebude kvoli linke dobry pristup, bude sa tazko umyvat. A kvoli drezu sa bude musiet castejsie umyvat. Bude to fix? Ako bude riesene otvaranie? Nebude zavadzat bateria?
PS To okno bude urcite super, je fajn vidiet na vchod do domu, ale ked sa povie A, treba povedat aj B.
@mamakaja to sú len prvé vizualizácie, až uvidime priestor potom sa rozhodneme. Stol sa mozno nadpojí na linku - na konci a naozaj asi bude len pre 4 / sme 4/ a rozťahovací.
@stowasser na okne sa bude otvarať len ta mensia casť,aj vyklápať takže bateria nevadí.
@fergac presne som si myslela, vsetko co robite v kuchyni mate otocene do steny, nie do priestoru,urcite by som zmenila rozvrh kuchyne urcite by som skracovala kuchynu do priestoru a využila ten lavy roh co tam je teraz imizova barova bieladoska, kdeže ste 4 mate asi 2deti a varite, doporucujem otocit aspoň sporak směr obyvacka,,,a ak na to mate pristorovy digestor,mate tam dost miesta aj na sporak do rohu a klasicke otvaracie okno ktore smeruje urcite na zahradu kde sa hraju deti a bude třeba podavat vodu ci ine...dokonca by som urobila ostrov ,ktory je pevny a donho platnu,ale nemusi byt ostrov staci část linky ktora sa bude dat prechdzat aj k sedacke aj k dveram,a velmi sa mi paci ma to znama ze z kuchyne napr tam kde mate to male okno je vychod na terasu kde ide si zasklit jako zimna zahrada na odkladanie hrncov kolacov a pod,,,cize balkonove okno smerom von a to balkonove okno v rohu zbytocbne, cez okna fuka nech su aj 8komorove, takze je zbytocne za sedacku davat sklo....ak tak klasika okno....nakresli si skus
@mamakaja Ďakujem za postrehy. Ja by som najradšej mala linku nejak oddelenú od obývačky, chcela som pevnú zástenu, ale veľmi zmenšuje priestor. Sporák chcem určite radšej čo najdalej od obývačky. Mne dosť vadí, ak je vidieť do ,,hrncov.".. práve preto sme zdvihli výšku ostrova - ak by sa este potiahol - na ukor stola bolo by to viac zakryté. Proste chcela by som kuchynu trocha oddeliť aj ked je to jeden priestor. Okná su OK bude svetlo z 2 svetových strán - vychod - juh, a juh - západ. Sedačka sa možno posunie dopredu smerom k TV, alebo dokonca som videla, že niekto ma za gaučom stol , tak by vyniklo aj to velké rohové okno. To ešte budeme riešiť.
@fergac super napad za gauc daj policku pod stenu, co sa tyka oddelenia ,urobili sme provizorne nieco podobne,aby mi nebolo vidno na ostrov a ja mam v strede platnu. skor mam věci okolo umyvadla jako na platni, dnes aj kavu robis v kavovari, drzim palceky
@fergac máte tam dosť zabitého priestoru, veľa chodieb, kúpeľne malé, ďaleká cesta do spálne...ale však Vy tam budete bývať. Pri pohľade na vizualizáciu - úprimne - prišlo mi trochu nevoľno...zlý pocit - takto si predstavovali budúcnosť v smiešnych sci fi filmoch točených v 60-ych rokoch...
To vieme, že chodba do spálne je dlhšia, ale po bokoch rieši množstvo uložného priestoru / vstavané skrine / Rieši aj vzdialenosť od detských / nechceli sme ich mať pri spálni/ A na akoniec - ináč by museli isť dvere do spálne priamo z obývačky, a to sme tiež nechceli. Kúpelňa MÁ BYŤ jedna menšia - pre deti, a naša je podľa mňa akurát. Aká je podľa teba akurát ? Teraz mám v byte jednu 3 x 2,5 a je tam všetko potrebné ako v projekte okrem toho veľká rohová vaňa a práčka - a to tam potom nebude - bude normálna vaňa a práčka v technickej.
A čo sa týka vizualizácie, to nestojí ani za koment.
Ale v jednom máš pravdu, my tam budeme bývať.
Pekný, čistý, vymyslený.... 8-(
Možno trochu predimenzované komunikačné zóny - ale nie je to žiadna tragédia.
Asi je preto tak orientovaný, ako je, lebo kopíruje príjazdovú cestu....(?)
Treba si len v dnešných časoch dať pozor na prehrievanie z juhu a západu.
Nejaké tienenie.... - klimatizácia, to je už len naprávanie dôsledkov, ktorým
sa dá predísť. :-D
@fergac V tej chodbe kde argumentuješ množstvom uložného priestoru , je tam tma ako v rohu hrabať sa v skriniach pri umelom svetle nič moc...kupeľňa prečo pre deti sprchový kút keď sa práve deti radi kúpu? Mne chýba v Tvojich kupelniach bidet, wc máš u seba nehygienicky blízko umyvadla, nemáš tam ani predelovací múrik. Práčka že je v technickej to je fajn. Ja budem mať pračku tiež mimo kupelne. Pre mňa je optimalna rozloha kupelne pokial je tam sprchovy kut, bidet, wc a umyvadlo tých aspoň 8 m2 ale tak je to vec vkusu, ja sa zariaďujem už na starobu a rátam s tým že môžem skončiť kadejako, tak preto tie sanit. priestory u mňa tak veľkorysé. Podľa mňa by sa Tvoj plán domu dal urobiť lepšie, keby si odstranil tie kadejaké vyklenky, najlepšie by bol jeden obdlžnik, vyklenky iba predražujú stavbu. Neviem aký máš životný štýl už som to raz inde písal, človek je tak málo s rodinou, prečo sa ešte izolovať v denných nočných zónach, u nás sú dvere na izbách takmer vždy otvorené, veď zatvoríme dvere na detskej iba keď dieťa spí...Ja som napríklad vždy obdivoval lofty.
@snowy66 V chodbe bude svetlik / nie je zakreslený, asi je len v tej velkej rozdeľovacej, alebo posunieme medzi , aby presvetlil obidve chodby - to ešte riešime/ Moje deti sú už vačšie a radi sa sprchujú, nie kúpu.Kúpelne sú uložené len,, akože", projektant nám odporúčil, že sa to dá zmeniť keď budeme riešiť vizualizácie kúpelní, potom si to uložíme, ako chceme. Bidet - uvidíme, porozmýšľame. Výklenky, preto , lebo je to tvar domu, stavieme lagúnu 435, ak by sa odstránili, zmenil by sa vzhľad domu, a ten sa nám páči. A k deťom - my sme spolu v obývačke. A asi máš ešte malé deti, že máš dvere pootvárané, ak sú deti vačšie, tak si samé vyžadujú súkromie. Otvorený priestor je podľa mňa vhodný, ak sú deti malé, vtedy je to OK, potom to už vadí.
