@zuzanak2612 tiez nerozumiem tolkym vyklenkom. Tiez by som nechcela spat s hlavou pri elektrickom rozvadzaci..dajte ho na inu stenu, nie k hlave decka..To iste to WC pri hlave, chuda dieta, bude ho budit kazde splachnutie.. Barovy pult by som tiez zrusila, je to zbytocnost. Chyba mi okno v technickej a zvacsila by som radsej kupelnu na ukor toho divneho satnika v spalni.. Vlastne celu tu nocnu cast by som prekopala :-D
Mne sa až na pár detailov tento projekt paci. Posteľ v detskej pri stene s wc, drez pod oknom sú veci co za mňa absolútne nie. A čarovné slovíčko by som aj pri strucnom zadávaní prosby o rady a reakcie dala ;-).
ja nemam k veci nazor, ale pripomienku. Je to prilis kostrbate, a ta kostrbatost je uplne bezucelna. Inac suhlasim ostatnými s pripomienkami k podorysu co su uvedene vyssie.
Ale by mi bok urvala ak by som nedala: Je rozdiel medzi pragmatickou strucnostou a neokrôchanostou. Priepastny
Ďakujem za názory, či už negatívny alebo pozitívne. Okrem postelí, nábytku a barového pultu, ktorý je len zakreslený, nevieme ci ho vôbec chceme bude všetko tak ako je na obrázku. A máte pravdu s tým záchodom, tam by som chcela tú stenu dať odhlučniť, samozrejme, tá posteľ tam nemusí byť, ale to je jedno, ak tak to treba vyriešiť, o tom viem. WC malo byť pôvodne medzi sprchovým a vaňou, teda pod oknom ale nechcela som WC oproti dverám.
@zita19 ďakujem za názor, ja mám skôr dojem, že je tu veľa ľudí ktorý súdia a urážajú pre každý detail alebo chybu, aby sa cítili lepšie a viac ako ostatní. Nesúdim keď nepoznám.
@zuzanak2612 ja by som vymenila WC pri vstupe so špajzou. Ideál, aby obe miestnosti mali vetranie oknom - aj špajza aj WC ale ak by sa nedalo, tak pre mňa osobne aspoň to WC.
Inak za mňa drez pod oknom za mňa absolútne áno - som s tým nadmieru spokojná.
@zita19 v pohode, ja to beriem. Neriešim. Bola som zvedavá Le na názory pôdorysu a nie či som dobre formulovala otázku a názory na moju výchovu. Každý má svoj názor, nikomu neberiem.
@zuzanak2612 Mám niekoľko pripomienok, všetko sú to len kozmetické úpravy, pôdorys je inak pekný. 1. "akvl" má pravdu v tom, že byť hlavou otočenou k el.rozvádzaču nie je nič príjemné. Proste je možné prehodiť ho na stenu oproti a preusporiadať zariadenia v tech.miestnosti. WC v druhej izbe je už ťažšie prekladať, ale aj v tom má akvl tiež pravdu. Dá sa to vyriešiť v nábytku v izbách, no dobré je to zapracovať do projektu kvôli elektrorozvodom. Asi by som potom na tú spoločnú priečku s kúpeľnou/tech.miestnosťou dala šatníkovú skriňu... alebo čokoľvek, len nie záhlavie postele. 2. Spáľňa rodičov - tam by som prehodila záhlavie postele presne na opačnú stranu do tzv "zálivu". Neviem, ako ste zvyknutá už dnes, ale byť otočená hlavou do dverí prípadne pootvorených dverí nie je nič moc. Tiež by bolo dobré to zapracovať už do projektu kvôli rozvodom elektro. 3. Kúpeľňa - som architekt a zo skúsenosti viem, že ak máte táketo usporiadanie WC a sprchy, musíte mať už jednoznačnú predstavu, ako to bude vyzerať v interiéri, musíte dávať pozor na detaily, ktoré sa takto dajú veľmi ľahko pokaziť. Pravdepodobne počítate so závesným WC s predsadenou stienkou na zabudovanú nádržku Geberit/ Alcaplast, ale ako to vyriešite v tej sprche? Ide o detail dotyku sprchového skla a predsadenej stienky. Tá stienka by mala asi prejsť aj do sprchy, len potom sa hĺbka sprchy minimálne o 15-18cm prehĺbi. Je treba dávať pozor na rozmery, aby neprišlo ku kolízii dvierok s vaňou... 4. Samostatné WC - Vidím tam tiež predsadenú stienku za WC. V takomto prípade potrebujete svetlú hĺbku WC viac ako len 1,4m. Pridajte ešte aspoň 15cm, inak budete otvárať dvere do kolien a tie centimetre vám tam budú chýbať. Myslím, že si môžete dovoliť ubrať z komory, aby ste radšej pridali vécku. Inak, ako som už povedala, je to pekné. Pozdravujem
@a247 a je tu ešte jedna vec, na ktorú som zabudla. Do tech.miestnosti a samostat.WC by som zapracovala stropné svetlovody. Je to výborná vec, ktorá zvýši komfort tam, kde nie je prirodzené osvetlenie. Dokonca sú svetlovody so zabudovaným osvetlením, takže si nemusíte kaziť strop svetlovodom a nejakým pridaným stropným svietidlom.
Ďakujem veľmi pekne za názor. Musím si to všetko pozrieť ešte a prehodnotiť čo sa dá. Určite máte pravdu vo veľa veciach. Ako väčšina ľudí ideme stavať prví krát, takže vo veľa veciach sa nevyznám, preto každá rada a pripomienka poteší
@zuzanak2612 je to uplne normalne a prirodzene, ze viackrat si nad to budete musiet sadnut, radsej teraz sa nad vsetkym radsej viackrat zamysliet ako potom lamentovat :-)
ale rozmiestnenie izieb, miestnosti myslim, ze je fajn
