@pauliganka
kuchyna kvoli tym prechodnym dveram sa mi zda mensia ako v garzonke...
projektant je urcite samostatna jednotka bez rodiny..
obyvacka by nemala byt mensia ako garaz, kde parkuje len kus zeleza...
zober papier a skus namiesto aut dat nabytok hned uvidis o aku kvalitu prichadzate..
ked nee su love, tak auta pod pristresok, v garazi len hniju a je bordel v zime z nich...
@pauliganka Z Kuchyne treba dat vstup rovno na podkrovie , nie do pivnice , skor budeš behat hore ako dole../vlastné skusenosti/. šatnik vidím nepraktický pri TM, Priestor na bycikle zbyt. velký /rozširil by som garáž,z kuchyne by som vychod na terasu neriešil , len z obývačky , radšej zvačšil kuchynu na ukor terasy , inak dobrý projekt , len izbičky maličké....a garáž, TM , bicykle , šatník rovnaký či vačší ako obytné izby..staviate dom pre seba či autá , bicykle, handry,kotolnu?
Kuchynská linka je fakt malá, tú by som zväčšil. Nepraktické mi príde, že máš šatník dole a spálňa bude hore, to mi príde ako totálne nezmyselné. Zbytočne tam je veľký priestor na bicykle. Šatník je priechodný, zbytočne sú tam dvere navyše a stena sa tak nemôže využiť. Radšej by spojil technickú miestnosť s bicyklami a šatník nech nie je priechodný.
@pauliganka Kuchyna by pri takomto rozmere domu mohla byt aj väcsia, ale az tak malou by som ju nenazvala. Co mne udrelo do oci je, ze dole v technickej miestnosti mate pracku a susicku. Mam poschodovy dom a predstava ze nosim pradlo hore dole je desiva. Urcite porozmyslajte ci sa neda urobit pracovna na poschodi.
Inak mne osobne sa vas projekt paci, len by som teda rozsirila kuchynu o pol metra.
Ahojte, šatník dole je myslený na topánky a bundy a v prípade potreby to hneď dáme prat do technickej miestnosti, ktorá je zároveň aj práčovňou. Potom už hore sú izby a aj priestranný šatník tiež o rozmerov izby + v každej izbe je priestor na vstávanú skriňu. Okno z kuchyne my dáva zmysel , keďže z kuchyni budem dávať na terasu kávičky a pod, nemusím špiniť ešte aj obývačku 🤣 ale ďakujeme ja tie postrehy , pozrieme ešte raz na garáž, priestor na bicykle a aj kuchyňu a pokúsime sa to ešte prešpekulovať! Ďakujem za pomoc a komentáre , pomohli nám ! 😊
@alexach dobrý postreh s tými schodami a behaním s oblečením hore dole, to by ozaj asi chcelo aj dve práčky 🤣alebo nejaký výťah na bielizeň ako vo filme Sám doma ☺️☺️☺️😆
Spodok vyzera byt priestranny a preto sa mi trocha viac m2 pyta do kuchyne. Ta by si veru zasluzila viacej, no to zalezi od tvojich poziadaviek na nu. To je len taky moj maly postreh
@pauliganka co ti radia s tym oknom v kuchyni,myslia tie dve okna pri linke,nie terasove v jedalni. Ja by som tam dala jedno a linku dala do U a posunula trochu teraz ten ostrov,aby ste mali 1,2metra medzi linkami,nech sa tam zmestite dvaja v pohode.
A technicku so satnikom by som dala vedla seba,kvoli svetlu,vetraniu a aj ked sa vam nieco pokazi,nemusi chodit cez satnik opravar.
mne sa projekt paci, obyvcka ma krasne rozmery, satnik pri vchode je usper velky hlavne ked je vecia rodina a je tam j sezonne oblecenie, v kuchyni by som tu stenu kde su vysoke skrine skratila a dala ich na umyvslovu cast, dve urcite stacia na ruru a vstavanu chladnicku ked ke spajz po ruke. a predlzila by som poloostrov a tam dala ku oknu umyvadlo a vedla varnu dosku, osobne by som nedavala barove sedacky ale vyuzila ulozny priestor aj s tej strany. inak paradny projekt plny miesta 😉 aj s tou hostouskou
Ahoj. Garazovu branu 5m, ak by ste tam niekedy parkovali 2 auta, bude to praktickejsie, takze rozsirit garaz o ~50cm. Nevidno aka je dlha, pri dnesnych skoro 5m autach, nech je dost dlha.
V garazi pracovny drez s teplou vodou na umytie hocicoho.
Lave garazove okno posunut doprava o par cm. Nech nezavadzia ram okna skrini co by tam mohla byt.
K bicyklom okno.
Satnik, tm, skusit prerobit, satnik a tm kolmo na chodbu, takto zariadene je tam vela miesta, no nevyuziteho.
Nie su skrine privelmi siroke? (Garaz, satnik, izba)
V spajzi asi moc miesta na ukladanie nebude. Tam sa spajzovy regal asi nezmesti.
Drez viac oproti sporaku, na strane kde je drez by som vysoku skrinu uz nedavala.
Nepacia sa mi jedalenske stoly nalepene na steny, dala by som tam dalsi HS portal.
Vychod na terasu zasuvacie dvere.
Chyba mi okno na schodisko a dala by som dve okna, na sirku uzke a dlzku dlhe okna do obyvky na hornu stenu.
Kuchynu mas akurat podla mna. Pracku a susicku daj na poschodie k izbam.. Ci si oblecenie budete davat az cestou z domu na seba? Alebo nosit hore dole ciste a spinave..?
Hostovsku by som nezmenso vala, na stare kolena vam posluzi ked uz bude tazko do schodov. Iinak pekny prijekt, to poschodie neukazes? 🙂
Rozmiestnenie dobré , len by som trošku poupravoval rozmery ak sa ešte dá. Medzi linkou a polostrovom je 1m málo , kúpelňu by som dal 1,8m širokú , šatník nepriechodný , nejako by som usporiadal technickú s miestnosťou na bicykle a do hosťovskej väčšie okno. Špajzu tiež väčšiu , pod schodami tam toho dáš veľmi málo.
@kitycat ďakujem . Pracku asi necháme dole, keďže vešat prádlo chcem dole zime aj v lete vonku a ľahšie zoberieme suche prádlo z hora dole ako opačne 😂 horné poschodia posielam do správy . A ďakujem za postrehy
