Chcem vas poprosiť o konstruktivnu kritiku tohto podorysu. Ideme stavať dom do svahu, podpivničený. Nie je to konecny podorys, ale chcela by som vediet co este vylepšiť, na co sme my zabudli. Dakujem
https://drive.google.com/folderview?i...
@ronicka dispozične je to v poriadku, možno kontrolná otázka - kde budeš sušiť prádlo? V práčovni bude sušička? Predpokladám, že áno, mne osobne tam nechýba nič
@ronicka Dom sa navrhuje na konkrétny pozemok, podľa požiadaviek a možností majiteľa. Najprv sa robí obhliadka pozemku osobne a na katastrálnej mape, zistia sa obmedzenia, potom sa prediskutujú predstavy a možnosti majiteľa, potom sa kreslia a vylepšujú rôzne verzie domu. Navrhovať dom akokoľvek inak prinesie horšie výsledky. Ak chceš užitočné rady na tomto fóre, tak pre začiatok zverejni katastrálnu mapu vo forme linku z https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk... , fotky okolia, svoje predstavy a možnosti.
Ak by to bol môj dom, spravím v podpivničení aj dielňu, pivnicu a sklad peliet ak nie je plyn, Treba vybrať vhodné stavebné materiály, aby sa neriešilo vŕzganie dreva, mravce a hlodavce, prehrievanie domu, prenikanie hluku z vonku...
Mám dve pripomienky. Prvá je konštrukčná a druhá dispozičná.
1. Neviem, či projekt už videl statik, ale myslím si, že treba posúdiť hrúbku nosných / nenosných priečok na prízemí medzi m.č.:1.03 + 1.02 a m.č.:1.04 + 1.05, skrátka: obidve ramená schodiska by potrebovali po stranách nosný múr, aby bolo obidve ramená kam votknúť. A v suteréne to isté.
2. Oproti celej ploche pôdorysu na prízemí je plocha obývačky primalá. Denná časť a to kuchyňa a jedáleň je príjemná veľkorysá, tomu by mala zodpovedať aj plocha obývačky. Navrhujem, aby ste rozšírili plochu obývačky na úkor terasy a to cca o 500 mm. Čiže rozmer 4850 predĺžiť na cca 5300 mm. Zmenšite plochu presklenia v jedálni tak, že tam ostanú len jednokrídlové, 900 mm široké presklené dvere.
Inak pekné, pozdravujem
@ronicka mne s nepaci ze kazda jedna spana ma potencionalny akusticky problem, jedna susedi s kuchynou, a dalsie 2 s kupelnami, + vchod do domu vedie cez jedalen
Práčovňa je fajn vec, ale táto mi pripadá tak trochu ako za trest. Malá, bez okna... Tiež suším väčšinu vecí v sušičke, ale niektoré sa nedajú, a vtedy je fajn, ak ich je kam zavesiť/ rozložiť. Niečo treba aj žehliť, a nie vždy je čas žehliť hneď po praní, takže kam s vypratým nevyžehleným... Zrejme budete riešiť aj to, kam s košom na špinavé prádlo.
Ak budú v garáži naozaj parkovať 2 autá, cesta ku kotolni a dielni bude od schodiska dosť krkolomná.
Škoda, že to nešlo riešiť tak, aby boli tie tri miestnosti v suteréne pri sebe, ale zrejme to nedovolil terén, plus umiestnenie komína.
A tiež súhlasím so zväčšením obývačkovej časti.
A ešte otázka, zaujalo ma to presklenie kuchyňa, špajza, schodisko, ako to bude riešené?
Podla mna celkom v pohode ale mne by hrozne vadilo, ze navsteva, proste ktokolvek vojde do domu a hned je v kuchyni :-| Pridal by som tam nejakym spobom chodbu
@ronicka paci sa mi,ze mate dostatocne velke zadverie. jedine ta pracovna mne osobne nesedi,ale ak ti to tak vyhovuje,preco nie. mozno by som dala pripravu na pracku aj do kupelne
@patuscha aky problem? mas doma svincik a upratujes len ked pride navsteva? Tam kde sa zije nemoze navsteva cakat,ze budeme mat permanentne ako v muzeu vsetko povystavovane.
Paci sa mi, ze spalne su dostatocne velke, ze rodicovska spalna ma vlastny satnik a kupelnu. Co mi vadi, je obyvacka, ktora mi pripada dost mala a trochu mi vadi aj ten prechod do obyvacky okolo kuchyne a jedalne, ale nepovazujem to za az tak tragicke ako velkost obyvacky. Takze ak by to bol moj dom, tak by som zvacsila obyvacku, ak sa to da. Alebo by som skusila vymenit jedalen s obyvackou, ale to by sa asi musel rozsirit priestor kde je teraz jedalen na ukor spalni..
dakujem pekne vsetkym za dotazy....obyvacku sme sa rozhodli zvacsit ako radila @a247, rozmyslame este nad tou pracovnou ako ju zmenit....co sa tyka prcehodu cez jedalen a kuchynu mam pocit, ze v akomkolvek priestore, kde je spojena obyvacka sa neda sa predist tomu, aby unikla ociam navstev
