Zdravim,uvazujem o postaveni dielne 5x4m. Na taku stavbu netreba stavebne povolenie,staci ohlasenie obecnemu uradu. Avsak dielnu chcem opriet o dom,cim by som usetril stavbu jednej steny a aj s elektrinou by to bolo jednoduche. Ale vraj ked to bude oprete o dom,je to ako pristavba a na tu uz treba stavebne? Dielnu chcem robit so sikmou plechovou strechou a steny by boli ocelova konstrukcia z i profilov zabetonovane v patkach,z vnutra OSB dosky(zostali zo starych podlah),z vonkajsej strany nalepeny polystyren na tie vnutorne osb+fasada. Ak by nebolo treba stavebne,aky projekt by bol na to treba? A este otazka,sused ma garaz asi 70cm od mojej buducej stavby. Nebol by to problem z poziarneho hladiska postavit taku polovicnu drevostavbu tak blizko druhej stavby?
Dakujem.
@vladis77 Pokiaľ bude dielňa konštrukčne spojená s obvodovým múrom rod. domu, tak sa to považuje už za prístavbu RD a potom to už nie je drobná stavba, ale min. jednoduchá stavba (započítavá sa aj plocha pôv. stavby RD). PD prístavby by musela obsahovať aj projekt požiarnej ochrany vypracovaný odborne spôsobilou osobou - proj. na PO.
@vladis77 Najlepsie opytat sa na stavebnom urade a zistit aki su benevolentni :-D , ale podla zakona, na pristavbu je potrebne stavebne povolenie. Ak by nebolo treba stavebko tak na ohlasku si mozte "projekt" nakreslit dokonca sam, ak si dobre spominam, mal by obsahovat nacrt situacie, pohlady, rez a podorys+technicky popis. Na stavebko bude treba architekturu, na 95% este aj profesie statika a poziarna ochrana a pravdepodobne aj elektroinstalaciu. 70cm je veeelmi blizko, zalezi od vysok stavieb, materialov, otvorov v konstrukcii, vzdialenosti ale veru toto je otazka na projektanta PO. Ak by to bolo cele nehorlave(napr. zo zelezobetonu) tak by to malo vyhovovat. Nosna konstrukcia je ocelova a urcite pomoze ak vnutri vymenite osb dosky za sdk, polystyren za mineralnu vlnu, otazna je skladba fasady a strechy-krytina sice moze byt plechova, ale z coho bude nosna cast? ak date hoc aj na zb dosku drevene latovanie, uz je to horlavy material...pripadne nejake fyzicke protipoziarne konstrukcne prvky(napr. rimsa, vyssia atika) ale to by sa zas nemuselo lubit z estetickych dovodov...projektant PO vam k tomu podla situacie povie viac. Dalsia moznost, cele to spravit ocelove
janetbla a babi32 vám radia správne. To, čo tam chýba, dopĺňam. Navrhujem, aby ste dielňu projektovali ako drobnú stavbu. Takže ako PD "Ohlásenie drobnej stavby". Je to rýchlejší, kratší a lacnejší proces. Budete potrebovať:
1. Situácia M 1:500 - starý a nový stav
2. Pôdorys M 1:100, Rez M 1:100,
3. Pohľady M 1:100, stačia dva. Ak si toto viete nakresliť sám, nebudete potrebovať ani stavebného inžiniera al. architekta, ani statika. Ďalej budete potrebovať:
4. výkres napojenia vody a kanalizácie k tomu malá technická správa ( spraví projektant zdravotechniky ),
5. určite budete potrebovať napojenie elektro a k tomu malá technická správa ( spraví projektant elektro ),
6. určite budete potrebovať malú technickú správu Protipožiarnej ochrany ( spraví projektant PO ).
Podávať na úrad to celé budete 2x paré. A vypíšete tlačivo k ohláške..., ktoré sa dá v elektronickej forme nájsť na stránkach príslušného st.úradu. A potom budete už len čakať na obálku z pošty.
Čo sa zakladania týka, navrhujem samozrejme ako samostatnú stavbu. Ak chcete zakladať na pätky, tak potom z DT tvárnice 400 do nezámrznej hĺbky 100cm pod terén. Minimálne však 750cm pod terén. Budete teda obnažovať priliehavé základy vášho domu. Budete ich musieť opatriť novou hydroizoláciou a vašu dielňu následne oddeliť od domu po celej výške vrátane pultovej strechy dilatačnou izoláciou hr.2 - 5 cm ( extrudovaný polystyrén - ten zelený ). A toto by malo byť vidieť vo výkresovej dokumentácii v reze.
Pozdravujem a nech sa darí
Tak by som to pripadne spravil ako samostatne stojacu budovu,80cm od domu,strechu by som potiahol az po dom a neskor by som na dielnu nasroboval panty a zavesil dvere,cim by mi vznikol medzi domom a dielnou 80cm skladik, trebars na zahradne naradie. Tym padom by som to riesil len s obecnym uradom,kedze by stavba nebola konstrukcne spojena s domom. Problem je teda este s protipoziarnou ochranou. Mozno ak by som najprv postavil murovany alebo betonovy plot a nasledne k nemu prilepil dielnu,ktora by bola nizsia,to by mozno bolo ok.
Vdaka
No mozno by to ani projektant PO nevidel tak cierno,kedze sused ma garaz murovanu z plnych tehal a nema z mojej strany ziaden otvor. Dielnu planujem postavit na betonove patky,vyvrtaju sa 300mm diery-80cm hlboke. Na nosne steny pojdu po 3 patky a na bocne steny jedna do stredu. Cela konstrukcia bude zvarena z ocele.
áno, môže byť. Oceľová konštrukcia je v pohode. A potom, niekto rád muruje, niekto betónuje. Pätka 300x300 na hĺbku 800mm je však trochu málo. Ak vám môžem poradiť rozšírte to na tých 400x400... aspoň tie obvodové.
Čo sa tých profesistov týka, vždy vravím, že projekt nie je len pre úrady. Je to ochrana pre všetky zúčastnené strany, PO v tomto prípade určite. Ale vy nerobíte nič komplikované, tam nevidím žiaden problém.
Pozdravujem
No moze byt,ze staticky by si to vyzadovalo viac,kedze aj ta konštrukcia bude mat urcitu váhu. Ale bude to cele zvarene ako krabica,takze tam by aj pripadne male sadnutie jedneho pilotu nic neohrozilo,maximalne nejake prasknutie omietky. Mam asi 20 rokov postaveny altanok 5x6m na spominanych 8 pilotoch a len s 20 cm priemerom.
No 40 vrtak nemam,ale nebol by problem na nosne mury pultovej strechy dat 30 piloty 4x.
Tie budu ukoncene ocelovym i profilom asi 15 cm nad betonovou platnou. Na ne pride navarit ram z i profilu (ten sa potom podmuruje),na ktory sa budu nasledne navarat stojky. Na stojky pride dalsi ram,na ktory uz pojdu nosniky strechy. Taka konstrukcia moze byt podla mna kludne polozena aj na hline. Ale piloty samozrejme budu,aj platna bude podbetonovana (zakladikom) na hrubku aspon 15cm do hlbky aspon 30cm,z obav pred hlodavcami.
Myslim,ze konstrukne to bude postacujuce. Uz len tu PO vyriesit. Alebo to postavit na druhej strane.
Vdaka.
