Ahoj, planujeme v buducnosti stavat, takze uz nejaku dobu sa na internete snazim orientovat vo veciach,ktore sa stavania tykaju. A kedze po prezreti x-projektov (resp.podorysov domov), som nenasiel to co si asi predstavujem, tak skusam si kreslit vlastne. Zaujimali by ma nazory (konstruktivne) ludi, ktore maju s projektovanym domov nejake skusenosti, ale samozrejme aj nazory ludi,ktori napr. hladaju projekt na bungalov alebo ich tato tema skratka zaujima. Rad si precitam vase nazory, co sa vam paci,co nepaci,prip. co by ste spravili inak. Samozrejme podorys ktory sem dam nemusi byt pre mna uz uplne finalna verzia, prave preto som chcel citat aj vase nazory a aj na zaklade nich mozno nieco zmenit alebo zlepsit.
Dakujem vopred za vase pripomienky..
uplne suhlasim s @katarinasc , okrem nazoru na satnik, nemyslim, ze je obmedzujuci, ved v spalni nepotrebujes okrem postele a satnika iny priestor (trenovat spolocenske tance alebo cvicit mozes aj v obyvacke) a navyse satnik v navrhnutej podobe "schova" toho viac ako vstavana skrina
deti potrebuju vacsiu izbu ako dospeli spalnu
dispozicia od ladajaskva nie je podla mojho nazoru prakticka a vsetky tie kolobezky a kosacky sa mozu pri takom bohatom vymenovanom pocte zmestit aj do nejakej samostatnej zahradnej stavby
ale ide naozaj o to, aby boli domaci spokojni so svojim domovom - bola som uz v tolkych novostavbach, ktore sa mi dispozicne zdali uplne nelogicke, no ti, co tam byvaju su na svoj dom pysni...
@lussso ahoj, kukni do mojho albumu, vymyslali sme si sami, s tym, ze mame nejake zmeny (zvacsovali sme kuchynsku cast a teda zmensili stredovu chodbu)...nie je to mozno ideal, ale vdaka nosnikovej konstrukcii sme usetrili vela priestoru
@katarinasc Dobrý den. Katarino, chtělo by to přečíst všechno. Já to zopakuji : není to můj dům a je asi tak 10 roků postavený a mě je šumafuk, jak se komu líbí a co by tam změnil. Nicméně, pokud vím tak se v tom domě bydlí docela dobře a navíc je podle mě vyřešen tak, aby splňoval požadavky majitele. A netajím se tím, že majitelem toho domu je můj syn. Samozřejmě, že dneska by se po zkušenostech z provozu mohlo něco i změnit, ale po provozních zkušenostech není co. Jedině co zásadně chybí, je nějaká superšopa na dvoře spojená se zastřešeným posezením ( staví se hubou už nejméně 8 roků ) , která uvolní dvojgaráž do té míry, že se tam vejde aspoň jedno auto. A WC jsou dvě, to co se tváří jako WC v koupelně měl být bidet, ale ta koupelna nakonec dopadla trošičku jinak. Nicméně, to jsou záležitosti, které vždy šly mimo mě a tudíž se k nim nevyjdřuji ani kladně, ani záporně. Navíc, na něco se mě ani nikdo nikdy nezeptal, tak proč zbytečně prudit,že.
S pozravem Laďa
@ladajaskva Ještě jsem si všiml, že mylně čtete ty plány. Dvojgaráž je až prostor č.114. Prostor označený č.115 je kryté stání, kde za deště vystoupíte z auta jdete suchou nohou do baráku.
S pozdravem Laďa
Precital som vsetky Vase nazory (vdaka za ne), skusim na niektore povedat moj pohlad,nazor,resp. vkus:
1. Viac presklit obyvacku: suhlasim, velkostiam okien sa este budem zvlast venovat.
2. Vstup z predsiene rovno do obyvacky: prijde mi prirodzene ked sa ide z predsiene rovno do obyvacky (v podstate do stredu domu),kde sa mozes rozhodnut ci zostavas v dennej (nalavo do kuchyne) alebo ides do prava do nocnej casti domu. Nepaci sa mi ked sa vstupi do domu a ides este niekolko metrov cez nejaku chodbu.
3. Male kupelne (naco dve): Ciastocne suhlasim ze kupelne su relativne mensie, je mozne ze sa ich budem snazit zvacsit. Dve kupelne chcem mat celkom urcite, o ich vyuziti absolutne nepochybujem. Moznostou je zrusit WC pri vchode (aj ked samostatny zachod povazujem za dobru vec) ten priestor vyuzit na zvacsenie spajzy.
4. Zamenit WC za spajzu: tiez som sa nad tym zamyslal ale ked som si mal vybrat ci chcem mat okno z WC alebo zo spajzy, prednost dostal WC . Navyse takto je odpad a voda zo zachoda blizko vode a odpadu z kuchyne.
5. Pracovňa/host.izba.: ta izba je naozaj mala a to lomitko znamena ze by to bola bud pracovna alebo hostovska izba na nudzove prespanie. Asi nie obe v jednom. Co sa tyka zameny s predsienou, zatial povazujem za lepsie mat tu izbu v nocnej casti domu a z predsiene ist do obyvacky ako keby som mal vchadzat z predsiene do chodby a izba by bola v podstate hned v obyvacke.
6. Ulozne priestory: satnik v spalni, priestor na vstavane skrine v oboch detskych izbach, vstavana skrina na chodbe,spajza v kuchyni...nepride mi to malo. Co sa tyka kosaciek a rozneho ineho zeleziarskeho tovaru na to sa planuje skor zahradny dom. Tema, ci v spalni satnik alebo vstavana skrina: tak chcem urcite satnik, mam ho aj teraz v byte a nemenil by som.
7. Mala spalna (male izby): spalna sice ma iba 12,4m, lenze to je uz cisty priestor bez skrin a roznych inych haraburd, ktore budu v satniku. Detske izby o velkosti 14m mi nepripadaju male.
8. Roztahane rozvody vody: kupelne s práčovnou su hned vedla seba,takisto zachod pri kuchyni. Prijde mi to ok, ale mozno vodar by mal na to iny nazor...
Ako som povedal, toto nie je finalna verzia, bude sa s nou este pracovat a urcite ju nepovazujem za bezchybnu. Respektujem vase nazory s niektorymi suhlasim viac, s niektorymi menej. Kazdy ma iny vkus a preto aj iny pohlad na „idealny dom“ A to je dobre, keby mali vsetci rovnake, bola by to nuda
Este raz vdaka.
@lussso Dobrý deň, u tých odberov teplej vody ide o to, aby ste mali teplú vodu hneď. To sa rieši buď krátkymi rúrkami od zdroja TUV, alebo cirkuláciou TUV v rúrkach (trochu väčšie straty), alebo pridaním malého el. bojlera pod drez.
@lussso Veľké okná nezabudnite tieniť, najlepšie je orientovať väčšinu okien na juh - tam postačí v lete presah strechy a v zime slnko svieti hlboko do interiéru. V a Z okná sa tienia ťažšie.
@lussso Dobrý den. K rozvodům vody : studené je jedno jak je dlouhé potrubí a teplou v kuchyni jsem řešil
10 l bojlerem v kuchyňské lince. Horká voda teče ihned, ztráty vody nulové, ztráty tepla nulové, počáteční investice asi 2.300 Kč, což je asi tak 90 Euro. Mám to tak ve všech bytech, které jsem překopával. Co se týče oken, tak u bungalovu asi soustředit okna na jih nějak moc nejde, nicméně stínění jižních oken byste měl řešit hned v projektu, jinak dodatečně je to celkem problematické. Velikost dětských pokojů je OK, kdyby byly větší, nevadí. Menší, kolem 9 m2 už by byl celkem problém. Ale, co by někteří dali za pár metrů čtverečných soukromí,že ?
S pozdravem Laďa
Takze, po urcitych upravach postujem pozmeneny podorys...takto momentalna vyzera nasa predstava :-) Ale je dost mozne ze sa bude este dalej vyvijat :-)
Pekný projekt, na mňa veľa kúpeľní, ale to určite veľmi individuálne :)))) Z mojej vlastnej skúsenosti viem však, že by som si určite po druhýkrát nespájala obývačku a kuchyňu. Ale inak veľmi pekný projekt, veľmi sa mi páči ako ste vyriešili šatník a pracovňu- super! Držím palce pri realizácii :)
@lajlinka78 ahoj, robil som to v programe floorplanner.com . Je dostupny aj vo free verzii, ja som si zaplatil cca 10€ za platenu verziu, ktora obsahuje par veci navyse a vyssie rozlisenie ...
@lussso ja by som nechala ten prvý projekt, viac sa mi páčil (môj názor). Detské izby by som ku vchodu domu nedávala. A WC pri vstupe je niekedy dobre mať. :-)
veľa šťastia 8-)
Takze, ako som predpokladal, nasa predstava sa vyvijala dalej a po dalsich dnoch sme k doseli k inej. Podobnej ako predchadzajuca, o dost mensia, tym padom aj lacnejsia. Trosku mensie izby, napriek tomu si myslim ze stale este postacujuco velke...Detske izby otocene na teplejsiu juho-zapadnu stranu, spalna na chladnejsiu severo-vychodnu. Terasa moze byt aj na JV alebo aj na JZ strane domu. Momentalne sa mi tento podorys paci najviac co sa tyka vyuzitelnosti priestoru, financnej narocnosti, pomeru velkosti jednotlivych miestnosti,orientacie izieb...aleeee, mozno sa to opat zmeni :-)
@kristi Ahoj, 5x vstavana skrina (spolu 15,5x0,60m), satnik, tech,miestnost,komora v kuchyne....zatial sa mi to zda dostatocne. Samozrejme, mimo domu este nejaky zahradny dom planujeme. Co sa tyka stolu, predstava je stol pre 4osoby s moznostou roztiahnutia na 6-8 osob. Ak myslis jeho umiestnenie,tak s tym sa da este pracovat.....
@lussso tak to by melo stacit, i kdyz clovek toho za zivot nashromazdi docela dost, vid? ;-) mne se ten koncept libi, vypada to lepe na prvnim obrazku. BOjim se te ulicky mezi sedackou a jidelnim stolem. Neslo by treba do pracovny chodit primo z predsine a ten stul posunout misto dveri ? jo, asi neslo, tam je krb nebo co to je?
jeste se mi nelibi ty koseny dvere do detskych pokoju, nesly by treba soupacky do zdi?
osobne nemam rada ty barove stolky, myslim, ze malokdo tam kdy sedi, zvlast kdyz je jen pro dva - hosty budete pravdepodobne mit v OP nebo venku na terase
ono je tohle desne subjektivni, kazdy to vidi jinak. Hlavne aby to vyhovovalo vam
@kristi Este uvazujeme nad moznostou pochodznej casti podkrovia ako ulozny priestor, ale ako vravim ZATIAL sa nam zda ten ulozny priestor postacujuci. Byvame teraz v byte,mame predstavu ake ulozne priestory nam treba. Druha vec, ktora ovplyvnuje velkost potrebnych uloznych priestorov je fakt, ako ma kto vo zvyku skladovat casto nepotrebne veci... :-)
Ahoj. Moj názor: Orientácia nie je moc dobrá po obede chytáš slnko do obyvačky len z kuchynského okna. Orientácia sedacej súpravy tiež nieje podľa môjho gusta, nemáš vyhľad do exterieru - okno za chrbtom, navyše tým že vytŕča do priestoru robí pri chôdzi kolízny bod - treba sa jej vyhýbať. Chodba 8,8 m2 nemá presvetlenie (čo pri týchto typoch domov je bežné- treba svetlíky) a zda sa mi zbytočne uzavretá tými dverami. Ja by som ju otvorila a sprístupnila ďalším prechodom na druhom konci pri izbách, čim by sa viac presvetlila a navyše by domáca paní nemusela obiehať pol domu pri kontrole detí. Kuchyňa sa mi usporiadanim páči, akurát ten jedálenský stôl je dosť ďaleko, ale od toho je tam asi ten barový pult. Takže by som prehodila sedaciu súpravu s jedálenským stolom. Hygienické priestory sú riešené dobre. V spálni by som zmenila smer otvárania dverí. Inak súhlasím s lucinkou33 ten predchádzajúci projekt bol lepší, akurát by som sa vyhrala s triom spálňa šatník, pracovňa.
Kuchyn bych vymenila s pracovnou, vanu bych dala vedle sprchace(abyste meli jen 1 misto na rucniky dosazitelne i ze sprchy a i z vany) projekt neni spatny, ale prijde mi, ze ma hodne krkolomnych zakouti - samy roh :)
kym si v byte,nemas predstavu co vsetko v dome budes skladovat. Mas tam jednu skrinu inak vsetko veci na oblecenie. Neviem ake su velke deti,ale cast ich skrine bduud asi aj hracky,kedze izbicky su uplne mini.
Ja som teraz chcela vyhadzat nejake veci,ale vsetko pouzivame,len knihy po detoch nie, tie odkladam su medzi nimi aj moje a muzove knihy z detstva co citali aj nase deti.
ale ak nesportujete,nepotrebujete toho asi vela.
Kuchyn + jidení stůl zabírá strašně místa a na obývaček zbyl jen takový kouteček..moc dveří v obýváku. A ty koupelny, TM..jsou takové hektické..co udělat jednu pořádnou koupelnu, přístupnou z ložnice(máme z ložnice dveře do pouzdra ted v paneláku a super) i z chodby + zvlášť WC. Bude větší TS a jak je všude psáno každý prostor navíc super... Taky teď plánujeme, je to hrůza, ale konečně jsme to dali, dnes bylo rande s projektantem a předali jsme půdorys)..))) Hodně pomohly názory tady.Držím palečky
Taktéž přidám z vlastní tvorby ... toto nám vzniklo z bungalovu 1179. Půdorys je 14x14,5 m, podlahová plocha obytné části 150 m2 + pracovna. Snaha byla minimalizovat počty dveří, nechat otevřené vzdušné prostory. Mezi obývacím pokojem a chodbou ještě možná přibudou zasunovací dveře, aby se zcela oddělila denní a noční část bytu. Nejsou dořešené okno-dveře na terasu, rád bych zasunovací, ale nevím zda to půjde takto udělat, musely by se otevírat ven (ty dvě šipky nalevo).
Vytápění předpokládáme podlahové, jednak od plynového kotle, jednak s výměníkem z krbu, případně ještě výměník od solárka. Nad tou střední částí předpokládám jednak nacpání technických věcí (možná bojler, výměníky tepla z krbu, centrální vysavač, apod.) + skladiště zimních věcí, apod.
Budu rád za jakékoli postřehy co změnit, vychytat, upravit ... ;-)
