Projekt na bungalov - vlastná tvorba
Ahoj, planujeme v buducnosti stavat, takze uz nejaku dobu sa na internete snazim orientovat vo veciach,ktore sa stavania tykaju. A kedze po prezreti x-projektov (resp.podorysov domov), som nenasiel to co si asi predstavujem, tak skusam si kreslit vlastne. Zaujimali by ma nazory (konstruktivne) ludi, ktore maju s projektovanym domov nejake skusenosti, ale samozrejme aj nazory ludi,ktori napr. hladaju projekt na bungalov alebo ich tato tema skratka zaujima. Rad si precitam vase nazory, co sa vam paci,co nepaci,prip. co by ste spravili inak. Samozrejme podorys ktory sem dam nemusi byt pre mna uz uplne finalna verzia, prave preto som chcel citat aj vase nazory a aj na zaklade nich mozno nieco zmenit alebo zlepsit. Dakujem vopred za vase pripomienky..
super, fakt dobré
dobře řešené , hezké!!! :-)
Me se projekt libi, jen bych snad udelala par zmen. 1. Moc se mi libi, ze tam jsou 2 stejne pokojiky! Chvalim 2. V koupelnach bych resila vanu co nejblize ke sprchaci, jednoduse, at uz vylezes odkudkoliv, tak abyste dosahli na rucniky 3. Z koupelen bych mozna zkusila vymyslet nejake pruhozy do technicke na pradlo 4. Prehodila bych vchod s hostovskym pokojem, aby se pri vstupu nevlezlo rovnou do obyvaku 5. Udelala bych vetsi dvere z obyvaku, vic bych to prosklila 6. Otazkou je, zda dum nezvetsit treba na 13,8m a tim si zvetsit koupelny a obyvak... Koupelny mi prijdou dost natesno...
skús si nakresliť ten dom aj z vonkajšej strany, predovšetkým si zakresli veľkosť a tvar okien či dverí. Ďalej zváž, či vieš zmestiť do jednej miestnosti práčovňu aj s kotolňou /záleží určite od toho, čím budeš kúriť/. Tým, že máš len jedno kompaktné poschodie, tak dve vane a dva sprcháče sú už asi priveľa, ale ak sa manželka iba kúpe a Ty iba sprchuješ, tak to bude mať opodstatnenie :-) Ak chceš používať pracovňu ako hosťovskú, tak tá pohovka by asi mala mať aj miesto na roztiahnutie, taktiež mi chýba v pracovni miesto na poličky. Možno skús spraviť v strede dispozície obývateľné podkrovie, kde umiestniš aj pracovňu aj hosťovskú. Základná myšlienka je podľa mňa dobrá, už sa len vyhrať s detailami..
@hhranolka vdaka za nazory: zvazim,popremyslam, mozno nieco pomenim :)
@lussso Dobrý den. Mě se nelíbí dlažba a fakt, že tam není technická místnost. Chce to ještě asi tak 100 x předělat, zaměřit se na řešení tepelné ztráty, systém topení, velikost oken. Jinak je to naprosto standartní bungalov, kterých najdete v katalogu stovky. Ono tam stejně není ani co zvláštního vymyslet. A pokud máte dostatečně velký pozemek, tak to zvěčte a technická místnost se vyplatí. Přikládám ověřený půdorys ze života. Bohužel energeticky byl dům těžce podhodnocen, ale dá se to rapidně vylepšit. S pozdravem Laďa
@ladajaskva ta dlazba sa nepaci ani mne :) ale o zariadovacie detaily mi neslo. Jednalo sa mi skor o dispozicne riesenie. Katalogovych projektov som si presiel relativne dost,ale v kazdom bolo nieco co sa mi nepacilo. Mozno som len nenatrafil na ten spravny. Vas projekt je skutocny projekt, moj je len podorys. Na vami pridanom projekte sa mi nepaci napr. clenenie dennej a nocnej zony,kuchyna v strede domu bez okna, ale dolezite je ze vyhovuje vam. Suhlasim s nazorom ze tech. miestnost sa vyplati, urcite sa tym este budem zaoberat. Dakujem za reakciu a nazor.
Neviem, ci v obyvacke bude dost svetla, predsa len to okno je v jedalenskej casti, a trochu male aby to cele presvetlilo...
@pulo pravdu mas..napravim
@lussso Plochu okien dajte v obytných miestnostiach tak, aby tvorili cca 1/7 plochy izby, môžete trošku viac. Dôležité je aj to, ako sú okná široké a prípadne umiestené.
@lussso Krb / kachle neplánujete?
nema chybu kto to kreslil 3 ročne decko
@lussso ahoj . Poviem ti len moje postrehy, ktore sa ti vsak nemusia pacit, a beriem to,kedze kazdy mame ine potreby a zivotny styl . Spajzu by som prehodila s wc na mna velmi male kupelne, teda aspon hlavna kupelna je mala / taka bytovkova /, trochu nechapem rozemerom obyvacej miestnosti .. napisal si ze ma 35 m2 ? :-N tie metre tam totizto nevidim / asi je to tym, ze je dlha a uzka, no zda sa mi velmi stiesnena. Tiez mi dispozicne vadi , ze akonahle vyjdes z predsiene vidis chrbat pohovky .. v tomto pripade si myslim, ze je vhodnejsie aby pohovka bola otocena celom k vchodu . Necitila by som sa tam dobre. mam pocit, ze na velmi malu plochu sa snazis vela toho dostat, snaha je fajn, no vysledny efekt taky uz nemusi byt . Drzim palce pri vybere toho spravneho projektu
@lussso Mě se půdorys vcelku líbí. Prohodila bych předsíň s pracovnou, jak radila @hhranolka. WC při vchodu není moc praktické, chodíš přes špinavou zónu. Jsou nutné v bungalovu 2 koupelny, navíc v obou sprcháč i vana? Nebylo by lepší jednu udělat s vanou a druhou se sprchou? Bylo by v nich víc místa, ale záleží samozřejmě na tom, kolik Vás tam bude bydlet. Technická tam podle mě je - mezi koupelnami. Mě se to líbí o hodně víc než půdorys od @ladajaskva (jestli jsem ho tedy správně pochopila) - tam mi vadí - WC v zádveří, vstup do obýváku v podstatě přes kuchyň a při tvé orientaci by měl 1 DP okna na sever.
dost dobrý projekt,schvaluji....
@lussso Nevím, jestli nejsou 2 koupelny zbytečné... Chápu, že ve své máte soukromí a nebude vás nikdo rušit, na druhou stranu mi 3 záchody připadají až moc...možná bych udělala jednu větší koupelnu, druhou zrušila a zvětšila prádelnu na technickou místnost (taky mám v TM pračku)... Pracovna OK, ale pokud by to měl být i pokoj pro hosty, tak je tam strašně málo místa... Francouzské dveře v obýváku bych klidně rozšířila o jedno pevné křídlo - zvýší se tím prosvětlení... Přehození pracovny a předsíně, jak už tu padlo, taky považuju za lepší řešení, člověk nevstupuje hned do obýváku... Jinak já taky nenašla dispozice bungalovu, které by mi vyhovovaly, stejně by se musely uvnitř dělat úpravy, tak jsem nakonec taky tvořila vlastní návrh (možno posoudit v mém albu)...
Bude to holodom žiadny nábytok žiadne skrine žiadny úložný priestor?Nič tam nezmestíte o všetko sa budete koptať nebue ani kde uložiť tašku s nákupom.Chýbajú mi tam rozmery ktoré sa nazývajú hygienickým minimom.
@lussso Odbery TUV sú od seba ďaleko.
@antonmesaros Já tam vidím úložných prostorů dost. V předsíni skříň, místo na skříň v obou DP, u ložnice prostorná šatna. Na chodbě místo pro velikou vest. skříň, u kuchyně spíž. To mi přijde slušné. @blacksr Koupelny a prádelna (zde bude asi kotel) v pohodě. Ale kuchyň je mimo. Jen mě nějak nenapadá, jak to jinak řešit.
Malo ulozneho priestoru, len zbezne co ma napadne-baliky WC papiera, cistiace prostriedky, vreckovky, zimne veci na lyzovanie, zimne boty, u nas tenis, lyze, lyziarky, korcule, chranice, prilby na bike, prilby na lyze, cisice na topanky, vianocne ozdoby, vian. stromcek, baliace papiere, ziarovky, predlzovacky, coto ostane z podlah,tapety,nejaky ten kusok listy, nafukovacky, potapacske veci, kufre, ruksaky, matrace z terasy v zime,........ . Spalna malilinka.
@lussso Dobrý den. Ta dlažba byla nadsázka, absence technické místnosti faktická výtka. Ten půdorys není můj dům, ale znám ho, jako své boty. V kuchyni je světla na rozdávání a záměrem bylo oddělit část dětskou ( kluk, holka ) od části společné a ložnice rodičů, kteří mají svou vlastní sprchu a WC, včetně umyvadla. Nicméně pro čtyřčlennou rodinu s malými dětmi si dovedu představit i menší půdorys, ale o moc ne. Netušíte, kolik se Vám nahromadí nezbytných věcí. Ta dvojgaráž je v podstatě sklad, kde je několik kol, koloběžek, odrážedla, čtyřkolky šlapací, čtyřkolka motorová, sekačka na trávu a dalších asi tak několik set nezbytných věcí - třeba bedny na tříděný odpad, bazén atd. Lyže, brusle, kolečkové brusle, sáně, boby, nářadí......( auta tam nevejdou :-D ) Tím nechci navodit stav, že bude všude skladiště, ale bez základních úložných prostor se prostě neobejdete. A nějaká vestavná skříň na hadry, to nespasí. Ale nebudu se k tomu více vyjadřovat, protože podle zdejší diskuze nic kloudného nestvoříte, protože chybí to základní - neosobní přístup k řešení. Zde každý řekne a navrhne to, co se mu líbí, co zná, případně viděl. Ale projekt z toho nezesmolíte ani náhodou. Hodně zdaru. S pozdravem Laďa
mne sa to paci.. ja by som nemusela mat v oboch kupelniach aj vanu aj sprchac a tiez sa mi zda ze tie rozvody vody su dost roztahane.. inak moc fajn.. mozno by som pospekulovala nieco spravit s tym wc pri vchode / mozno ho trochen zvacsit a spravit z toho technicku,..
@lussso Sama bydlím v bungalovu a rozhodně bych byla spíše pro dvě šatny než pro dvě koupelny. Rozmyslit úložné prostory je u bungalovu důležité. My jsme tři a máme dvě šatny. Nemám ráda přeplněný prostor domova skříněmi.
Nepozeram az take detaily, ale WC na chodbe by som uplne zrusila a radsej.potiahla kuch.linku, 2 male kupelne som radsej za jednu vacsiu, kde sa ukryje aj pracka a sklad radsej dvere z.vonku.mas v dome strasne vela dveri.a okien.Pracovnu by som nechsla tam, kde si navrhol, ale vchadzalo by sa cez rolldor cez spalnu.Mne by vadilo mat na chodbe 7 dveri.inac podoba sa mi na bungalow 333 kde bude kotol?
@aneri53 Dobrý den. Jenom pro srovnání, WC - umístění stejné, vstup do kuchyně přez jídelní kout a obývák - stejné. Jinak orientace domu a oken je daná právě tvarem pozemku a orientací pozemku. Čili, každý půdorys se musí napasovávat na konkrétní pozemek, to je jasné. A navíc já ten půdorys nikomu nevnucuji, jen jsem ho zveřejnil. Asi neuváženě. Takže sorry. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Proč neuváženě? O tom přece diskuze zde na MS jsou. Aby si lidé vzájemě sdělili své názory, postřehy. Většinou z toho vyjdou zajímavé připomínky, které jistě zadavatel dotazu zváží a třeba si z nich něco odnese. A o tom to je. :-) Jinak - umístění WC při vstupu - to se mi nelíbí v obou návrzích, psala jsem to i @lussso. Umístění kuchyně se mi zdá u ní lépe řešené (když vejdete do OP tak je jakoby za rohem), kdežto u Vás vlastně projdete kuchyní. Protože @lussso nemá vest. garáž, předpokládám, že bude samostatně, případně s nějakým skladem apod. Musí přece řešit uložení kol, lyží, kočárků, sekačky atd. My např. máme uložné prostory hodně velké - dvougaráž, sklad, dílničku, techn. místnost, ale zast. plocha bungalovu se tím vyšplhala na 228 m2. Navíc máme asi 1/4 plochy pod střechou jako pochozí na uskladnění sezónních věcí. A to je už zas o nečem jiném - hlavně finančně. Co bych ale ještě z vlastní zkušenosti doporučila - zadní východ na zahradu a při něm WC. Neocenitelné, když jsme venku u bazénu, grilujeme a pod. Na toaletu se nemusí chodit přes celý dům. Jinak s Vámi souhlasím, že laik sám vše dobře nemůže vymyslet a navrhnout. Dům není kabát, který, když se mi nelíbí, tak ho vyměním. Je to investice na celý život a proto by jej měl navrhovat odborník - architekt nebo projektant. Diskuze zde by mohla přispět k tomu, aby člověk šel k těmto lidem s představou, jak velký dům chce, co v něm bezpodmínečně chce mít a co je pro něj naopak zbytečné a byl připraven na dialog s nimi. Stejně to pak ve výsledku bude něco jiného :-D
je to hezky vyřešené :-) pěkný domek...jo a mohla bych se prosím zeptat, v jakém programu, nebo kde jsi to kreslila???
FAREBNA VERZIA: No,by som povedala: vela malych izieb a izbiciek- 3x WC? naco? 2x kupelne? naco? staci jedna poriadna kupelna s WC , sprchou + vanou a jedno samostatne WC s umyvadlom... zvacsi izby a mozno pracovnu, ktora by mohla sluzit aj ako hostovska..je veeeelmi mala..izby ocenia deti v buducnosti s rodinami, ked pridu na navstevu.. zmensovat si spalnu samostatným satnikom ma zmysel pri velkej spalni..tu sa mi to zda obmedzujuce..som za vstavanu skrinu...papa
@ladajaskva 3x WC? naco tolko kupelni? a spajza nema okno..skuste preplanovat tak, aby bolo okno v spajzi ..ani ta kuchyna v strede domu nie je najstastnejsie riesenie- kvoli vyparom a nedostat. vetraniu..zvazili ste svetlost kuchyne ?naco mate filter z garaze, ked z garaze mozes pohodlne prejst dovnutra aj cez hlavny vchod? zbytocne si zmensujete priestor malymi nepotrebnymi miestnostami a hlavne veci potom nie je kam dat...
@lussso FAREBNA VERZIA: No,by som povedala: vela malych izieb a izbiciek- 3x WC? naco? 2x kupelne? naco? staci jedna poriadna kupelna s WC , sprchou + vanou a jedno samostatne WC s umyvadlom... zvacsi izby a mozno pracovnu, ktora by mohla sluzit aj ako hostovska..je veeeelmi mala..izby ocenia deti v buducnosti s rodinami, ked pridu na navstevu.. zmensovat si spalnu samostatným satnikom ma zmysel pri velkej spalni..tu sa mi to zda obmedzujuce..som za vstavanu skrinu...papa
