Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Projekt kuchyna-obývačka
Ahojte riešime projekt bungalovu ale nevieme kde by sme umiestnili komín a krbové kachle. Zatiaľ máme predstavu rozloženia nábytku ako je v nákrese a tá stena kde je televízor je dlhá 3m . Z obývačky chceme dvojo dverí na terasu. Rozmer obývačky s kuchyňou je 4,7x7,6m. Čo by ste poradili kam dať tie krbové kachle s komínom? Ďakujem
Musia tam byt tie dvoje dvere? Co tak zrusit tie co su oproti gaucu, dat tam televizor a tam kde je teraz televizor dat ten komin a krnove kachle.
@marekxo len pri opačnej orientácií sa bojíme že prídem o južné slnko
@marekxo nemusia, a takisto tam nemusia byt kachle. Ja si myslim, ze z obrazku je viac ako zrejme, ze sa tam tie kachle nezmestia. Jedine na ukor niektoreho ineho objektu. 35 metrov je holt malo na obrovsku kuchynu, jedalen a este aj obyvacku s 3x2 gaucom, krbom a TV. + este 3 vstupy. Aj to by som sa bala tych terasovych dveri, pretoze obvykle idu otvorit aj viac, ako do 90stupnoveho uhla. Aby si to neodniesol nejaky nabytok pripadne hlava. @jumt
@jumt Čím budeš kúriť bežne a akú funkciu budú mať kachle?
linku potiahnut az do rohu a zrusit ostrov, gauc orientovat tak, aby obudve ramena kopirovali steny v rohu oproti TV. Zrisit jeden vystup na terasu, myslim, ze staci ten pri kuchyni, z tych pri gauci aj tak budete len kluckovat pomedzi nabytok a viac sa pouziva trasa kuchyna - terasa Je to moc maly priestor na to aby akakolvek kus nabytku zasahoval do priestoru, takze maximum nabytku dat okolo stien. A ak uz kachle musia byt, tak potom vedla TV ale nejaky malicky model.
@zita19 najhoršie mozne riesenie su kachle vedla tv. Ak odmyslim salave teplo, tak pre oci nic moc kombunacia blikajuceho ohna a obrazovky.
@jakino hlavné bude podlahové vodné kúrenie a piecka len na prechodne dokurovanie. Majú to známy a to paráda si trocha prebudiť
@jankazb no ale nikde inde ich nenarves. Napisala som, ze ked uz musia byt a ako citam vyssie, tak to bude len taky "nudzovy" zdroj na prikurenie, to ten lelevizor vydrzi ked nebude nalepeny tesne pri kachliach
A čo takto? Skrátiť špajzu a tam dať komín a piecku. Len potom asi vymeniť dvere na wc aby neboli rovno oproti piecke
@jumt to asi nebude najlepsi napad, lebo z gauca bude vyhlad aj na TV aj do hajzlika :-S
@zita19 to som myslel takto
@jumt jaj. Ja som si to inac predstavila
