@halagacka.peter pekny domcek, ale nedala by sa vrchna kupelna prehodit na druhu stranu aby bola nad spodnou? takto neviem ako budete tahat vodu hore? ale inak peknucky. Ktora izba bude spalna?
@kathrin6 Dobrý postreh. Bude otázka na projektanta. Spálňa bude asi v vľavo dole na obrázku. Tak či onak s vodou problém nebude. Dole bude len záchod s umývadlom. V malej miestnosti vedľa záchoda na prízemí bude tech. miestnosť s plyn kotlom.Pekný deň.
@kathrin6 .... :-D - si mi spravila hneď lepšiu náladu takto v sychravom počasí... Asi je to simply clever, nie...?
@halagacka.peter PEKNÝ. VEĽMI PEKNÝ. Nie je mu čo fakt vytknúť. Aj cici aj rici - aj do tanca aj na počúvanie... :-D
Mám len jedinú poznámočku - čisto subjektívnu - na prízemí nie je miestnosť pre maróda... Doopatrovali sme chorú matku, viem, čo to obnášalo. Ak by sa Ti niečo také prihodilo, alebo že si napríklad dolámeš obe nohy, tak ak Ťa už nejako vynesú hore na poschodie, tak tam budeš ležať (hniť) sám odrezaný od sveta ako prst. Tvoj dom je skvelý, ale ak by som ho robil pre seba, niečo by som vyšpekuloval s tou technickou miestnosťou za garážou a na náradie by som asi riešil nejaký smiešny prístrešok (domček - búdku) na pozemku... 8-)
P.S. - ak je to tam kozub v obývačke.... - tiež by som si ho ja osobne asi nedal. Je to len taký "trend"...
@halagacka.peter no skus sa ho spytat, lebo voda pojde aj do kuchyne a takto ked bude kupelna horna na uplne opacnom konci budete musiet az tam tahat nejakym sposobom.
@leonardom Okolo krbu (resp. okolo sekundárneho kúrenia) bola veľká diskusia. Najskôr som to mal vymyslené samostaným kotlom v miestnosti za garážou. Nakoniec "sme" sa rozhodli pre krb. Bojoval som ale nakoniec podľahol. Čo sa týka 5-tej izby aj to bolo na pretrase. Pokiaľ by k situácii akú popisuješ naozaj došlo budeme sa musieť zariadiť asi nejako inak. Naozaj sme to veľa zvažovali ale takto sa rozhodli. Som rád, že sa domček páči. Ďakujem.
Ja by som mozno prehodila kichynu s obyvackou.Proste prechod cez kuchynu mi vadi.Som zena a viem ze ked je v dome navsteva kuchyna je vzdy zapratana a ja s mojou povahou by som penila zakazdym keby mi niekto nabehol rovno do kuchyne a prve co uvidi je bordel.Darmo ze je mycka a dost skriniek,ked je navsteva vzdy je nieco vonku a takto to pokazi prvy dojem.A myslim ze to bude lepsie aj pri tahani vody. Ale to musi vediet asi tvoja zena ci ju take veci dokazu rozhodit
Mne sa naopak moc nepaci- co sa tyka exterieru... nic v zlom
Ta strecha sa podla mna k tomu vobec nehodi... neuvazoval si nad plochou alebo pultovou?
Aj ten kamenny obklad mi pride trosku vtipny... Radsej by som dal cistu bielu kvalitnu omietku ako tam nasilu vopchat nejaky obklad... narazam hlavne na tie kusky obkladov na fasade...
dispozicka- okrem toho co uz vyssie bolo povedane, prijal by som nejaku komorku/ spajzicku pri kuchyni....
Inak prajem vela stastia pri realizacii :)
prechod do domu cez kuchynu-nikdy.................................ten projekt nie je velmi praktický....na horno poschodí mi chýba aspon malý balkonik,kde sa daju prehodiť periny,prípadne spotene tričko povesiť....
@staronova Balkóny v rodinných domoch vyslovene odmietam. Balkón je dobrý tak do bytu a nie do domu. A spotené tričko patrí do práčky nie na balkón. Doretaz sme bývali na byte kde žena vetrala periny z okna a vyhovovalo. ;-)
@halagacka.peter
no vsak ja len pisem svoj nazor... podla mna sa to k tomu nehodi... este ako tak sa to da prezit pri bungalove, ale davat taku strechu na poschodovy dom, to mi na neho vobec nesedi...
podla mna ovela lepsie na taky dom "padne" plocha alebo pultova...
Samozrejme este raz opakujem, je to moj osobny nazor...
@halagacka.peter pozri,dal si diskusný príspevok a čakáš reakcie. Ak odmietaš balkonik, je to tvoj názor.Ja mám už VELA rokov a bývala som na poschodí. Bez balkona si neviem predstaviť upratovanie....Ty ale áno. A ja ťa nebudem presviedčať o svojej pravde, nadobudnutou skusenosťami.
Medzi iným som 3 roky pracovala na katalogových RD. Niečo sa na mna nalepilo 8-) a čudujem sa niektorým budúcim majiteľom RD, aké nepraktické pôdorysy vymyslely. V tvojom prípade príchod do kuchyne zvonku, chýbajuca komora, kupelka a kuchyna nie nad sebou, krb za chrbátom sedenia, vchod do TM cez garáž, obchádzajúc auto, hore chýba nejaký kumbál na odloženie trebárs vysávača a podobne.....V konečnom dôsledku prajem veľa šťastia pri budovaní.....
@staronova Za názory ďakuejem, niekoľko postrehov som si odniesol. Čo sa týka skúseností tak 25 rokov som býval v dome so všetkým čo sa tomu môjmu vytýka. Aj s balkónom, ktorý sme nepoužívali za celý ten čas ale to je jedno. Uznávam vchod do kuchyne nie je ideálny ale vhodnou linkou sa nedostaok dá eliminovať.Chýbajúcu komoru taktiež oželiem. Aký je ale problém, že nie je kúpeľňa a kuchyňa nad sebou nechápem. tých pár plastových trubiek? A pokiaľ neberiem sedačku z nákresu ako reálny stav (čo teda v skutku neberiem) tak mi vychádza krb (mimochodom ten si viac menej presadila manželka) oproti sedenia. A to čo je pred garážou nie je TM ale prosté skladisko na bicykle, kosačky a podobne. Plyn kotol je v malej miestnosti pod schodami.Táto bude zároveň aj práčovňa a povedzme odkladisko na vysávač. Kumbal hore nechcem, vysávať budeme v celom dome takže pokiaľ nebudeme mať dva budeme s nim tak či onak behať hore dole. Namiesto kumbalkov a zakuti(ďalšie dvere) preferujem vstavane skrine od podlahy k stropu. A ešte jedna poznámka k použitiu domu. Staviame domček, nie dvojgeneračne domisko ako alternatívu k 4i bytu. Určitých nedostatkov som si vedomý ale je naozaj veľmi ťažké nájsť projekt domu s podobnými vonkajšími rozmermi a pritom riešený ideálne. Ak som predchádzajúcim príspevkom urazil, nebolo to cieľom a ospravedlňujem sa.
@halagacka.peter Aj keď už som raz skoro jednému kockatému podľahol :-D Ale nie. Proste sa nám to páči a okrem toho do prostredia okolitých domov sa hodí viac takáto strecha. Okrem toho je to naozaj len vec vkusu.
@halagacka.peter
samozrejme je to Tvoja vec aky si nakoniec vyberies, ja som len vyjadril svoj nazor :)
Co sa tyka podorysu neuvazoval si nad architektom, ktory by ti to "usil" na mieru?
Ja zase tvoju volbu mensieho domu schvalujem, kazdy ma svoje naroky, a ak mu staci mensi dom, naco stavat velky?? V dnesnej dobe, ak clovek neoplyva velkymi financiami, tak si poriadne rozmysli, aky velky dom si postavi, lebo kazdy meter stvorcovy naviac cosi stoji pri realizacii a nasledne aj pri vykurovani...
@blacksr S kurenarom som ešte nehovoril takže o možnostiach ako spraviť komín pre plyn kotol zatiaľ moc neviem. Zatiaľ len základnú dispozíciu riešime. A ak sa bude dať lacnejšia alternatíva určite zvážime.
