Ahojte..ideme stavat..pozemok 7,5a. Cca 5izieb+satnik..obyvacka spojena s kuchynou. Sme 2dospeli a 2male deti. Co odporucate prizemny alebo ist do poschodoveho? Rovna strecha moderny styl s tmavymi oknami..rozpocet cca 150tis cca..zatial netusim ci je to ok ci malo. A ci to ma zahrnat uz zariadenie ci bez..
Pomohli by nazory plusy pre bungalov a plusy pre poschodovy dom..zacinal lustrovat aj modrustrechu, zajtra navsteva Coneca. Kazda rada potesi :)
@dart9 a potom sa cuduju,ze maju suseda skoro v spalni. Tu v okoli je takychto bungalovov na malom pozemku neurekom a vzdy sa pozastavim a krutim hlavou,ze ako sa im strechy skoro dotykaju,doslova, a o priestore okolo domu nemoze byt ani rec. Ale hlavne nemat poschodovy dom. Mam 16 schodov v dome a moja 72 rocna mama sa po nich premava upne v pohode. A vzdy doda,ze pohyb potrebuje.
@kukela Ked mas mini pozrmok, tak ta velmi nezachrani ani poschodovy dom.
Ak mam kupovat pozemok samotny, alebo uz aj s domom, ktory ma 400m2, tak je to hlupost. To tak mozno na nejaku radovku.
Na pozemku 20x30m sa uz da v pohode situovat rozumny prizemny dom. Samozrejme nie aby mal 300m2.
Ale ked postavis rozumny dom 120m2, tak ti veselo vyjde aj terasa, zahrada, ...
Nikto si so strechami nezavadzia :-)
No a k tomu tvojmu argumentu o tvojej 72 rocnej aktivnej mame. :-) nech jej zdravie sluzi aj nadalej.
Nezabudaj, ze su aj rodiny, ktore maju napr. postihnute deti, od malicka. Take si veru v zivote nebude uzivat ani tych 16 schodov.
Takze kazdy si staviame a presadzujeme, co je pre koho idealne.
Ahoj. Kazda varianta ma svoje velke vyhody. Cca 50 na 50. Ja mam bungalov. Nevyhody: to je asi to co ta zaujima. Velka plocha na zateplenie strechy ci stropu. Obvod cca to iste. Vacsie straty tepla oproti poschodovemu. Poschodovy zabera menej miesta. Ak sa bojis schodov a staroby tak si niekde urob miestnost a aj predpripravu na vytah. Vytah do RD v dnesnej dobe nieje nic nezvycajne a ani ziadna financna tragedia. Bungalov: urcite drahsia varianta. Esteticky krajsia a susedia budu tiez nadsenejsi. Ziadne okna ci dvere vo vyske. Dalo by sa o tom vela povedat. Postavte si to co sa vam paci. Kazda varianta ma plusi aj minusy. A vela zalezi aj od vasej sikovnosti. S vasim rozpoctom ale zalezi od lokality. Kupite kludne dim na kluc. Alebo si to trosku riadte s zivnostnikmi a doprajte si vacsiu rozlohu ci nizzsiu cenu .to odporucam. Par telefinatov a podat peniaze to hadam uz kazdy zvladne. Pekne stavanie vam prajem :-)
@pokakany_trpaslik To by zaujimalo aj mna, ked pise, ze ziadna financna tragedia. To potom sa cudujem, preco napriklad co bola afera, ze nejaky pan v dome sa nemohol dostat von lebo nevladal po schodoch, tak riesili vytah a teda lacna zalezitost to nebola ani zdaleka, ked sa mu musela robit zbierka, podla mna tie ceny su este stale dost uletene
@atak77 úplne súhlasím, presne si to vystihol. Úprimne mi je divné, keď ma niekto malý pozemok a postaví si veľký bungalov, nechápem na čo im jednom keď nemajú žiadnu záhradu. My máme pomerne veľký pozemok teda na dnešné pomery 😊 a staviame poschodový kvôli záhrade, chceme byť čo najviac von. A presne práve pre prípad keď budeme starí, máme jednu izbu dole, aj sprchový kút s wc, jednoducho plne funkčné spodné poschodie.
Podľa mňa to je ešte myslenie keď sa za socializmu stavali veľké kocky so schodiskom na pol domu a veľkými chodbami, dnešné domy sú ozaj rozumné riešené.
My máme individuálny projekt a robíme si presne podľa našich potrieb.
@martuska2 Plus výhoda poschodoveho je podľa mna, že máš super oddelenú spaciu časť od dennej časti. Takže si musíš povedať či chces záhradu alebo nie, lebo 7.5a nie je tak veľa, aby ti ostalo väčší kúsok nejakej ten väčšej trávnatej plochy, neboj stromy.
My máme poschodový a to chodenie po schodoch je otras. Koľko m2 zastaviam je moja vec. Dá sa postaviť menší bungalov s väčšími izbami, ak v dome nie sú zbytočné miestnosti - šatník, technická, garáž, druhá kúpelňa, chodba.
my mame nadstavbu, 34 schodov. jediny problem, kedy som ledva chodila po schodoch bolo kratko po porode, ked sa mi odvapnili kosti. ani nosenie nakupu alebo deti mi nevadi tymi schodmi. clovek aspon nezlenivie, hlavne ak ma sedave zamestnanie.
@atak77 čisto moja reč, nechce sa chodiť po schodoch, ti kokos to aja pohodlnosť už u ľudí, v minulosti sa ľudia na hodili oveľa viac, aj starý ľudia a dožili sa vysokého veku, dnes sú lenivý vijst vo vlastnom dome po pár schodoch...pisu ako keby mali zdolať Himaláje 😂
kedysi som tiež riešil túto dilemu, či poschodový alebo prízemný dom, podľa mňa obe riešenia majú svoje výhody a nevýhody a nedá sa to všeobecne uzavrieť. No nedávno som našiel celkom dobrý článok k tejto téme, možno trocha pomôže www.djsarchitecture.sk/poschodovy-ale...
@tatiana1978 Zdravý úsudok nadovšetko. Kto má veľký pozemok alebo mu nebude ľúto 2x väčšia zastavana plocha nech stavia prízemný dom. Zároveň viem, koľko ma stála strecha a základy, čo sú položky pri poschodovom 2x menšie a to vie bungalov značne predražiť. Pre tých čo budú argumentovať že pri poschodovom treba stropnú dosku a schody-obe ma dohromady stáli do 2000€, samozrejme svojpomocne. Obmedzený rozpočet hrá v neprospech väčšej zastavanej plochy.
@utorok2020 No obývačka 22 m2 to znie trocha panelákovo ale 20 m2 chodieb to môže byť zaujímavé, môžeš mi ukázať ako to vyzerá, čo je podľa teba Luxusný bungalov.
@martosko 22 m2 stačí na veľký gauč, veľký televízor a veľké repráky. To nie je hala, v ktorej zážitok z filmu stiahnutého z internetu kazí varenie, púšťanie vody alebo chodenie hore dolu. 22 m2 stačí na kuchyňu s veľkým jedálenským stolom s výhľadom na cestu. Koľko by si chcel na slušnú obývačku? 5,5 m x 4 m nestačí?
@utorok2020 Ale na začiatku to bol Luxusne priestranný dom a teraz sme pri tom že to stačí, hlavne keď plocha chodieb je skoro rovnaká ako plocha obývačky, celkom by ma zaujímalo ako ten návrh vyzerá možno aj preto že neviem čo má znamenať slovko pohľadový pri tom popise toho domu.
@misosiro urcite vies kolko si platil ale ked niekto napise ze stropna doska a schody ho vysli 2000 eur tak to je rovnake ako ked ja poviem ze aj auto sa da kupit za 2000 eur..ale hlavne ze sa to da..
Klucova je pristupnost stavby, potom ide vsetko lahsie aj pri poschodovom dome.
Najvyraznejsie minus pre klasicku stavbu poschodoveho domu je narocnost, vela materialu musi byt vyneseneho rucne alebo technikou a potom aj vysoke lesenie pre fasadu.
Dalsie velke minus je podkrovie. Podla nasich zakonov si clovek moze svojpomocne postavit druhe podlazie iba ak je aspon z polovice znehodnotene bud nizkou sikmou strechou (zniceny priestor a hrozne stresne okna pripadne komplikovany krov nachylnejsi na chyby) alebo zmenseny podorys druheho podlazia s rovnou strechou. Ako ludom prechadzaju obrovske pultove strechy (vsetci davaju stavat firme?) a viac ako 25% zastavanost pri bungalovoch, to netusim, mne by stavebny urad neustupil v nicom ani o milimeter.
Na druhu stranu je poschodovy dom ekonomickejsi, uspornejsi a hodi sa aj na uzsi pozemok nez 20m. Vyznavam motto, ze sa treba prisposobit, ale lutoval by som, keby som nevybral najmensi kompromis.
Rozhodol som sa stavať dom a chcem poschodový. Väčšinu času mám home office, takže potrebujem pracovňu. A nechcem mať bungalov o 200 m2. Starobu neriešim, udržujem sa vo forme, hádam to dám.
A čo sa týka chodenia hore a dole, stačí si dať spáleň na prízemí a je to vybavené.
