Pristresok na auto
Zdravicko mam otazku chcel by som pristresok ktory by mal 6x4m. 1 - 6metrova strana by boli hranoly 100x100 (6x) a druha by stacila 140x140 (2x) ? S tym ze boli by od seba 4m ?
myslim, ze sam nevies, ze sa pytas nespravne ... stlpiky su asi to posledne co ta bude trapit a nie, na 6m ti 2 stacit nebudu ... jedine v pripade, ze to budes mat z oceloveho profilu ...to predpokladam neplanujes, resp. ho asi nezaplatis 🙂 a kedze nieje napisane absolutne nic ine, tak sa odpoved nedozvies ...
No ja len z optyckeho hladiska zatial premyslam a pytam sa na praktickost 😁 na tie 2 som chcel dat tiez 140x140 kvh
otázkou je, čo bude ako strešná krytina.. pri ľahkej plechovej streche by profil mohol postačovať, ale na dlhšej strane potrebuješ mať 3 stojky, nie iba dve. aby si nebol v panike, ked nasneží.. ak ale použiješ škridlu, tak odporúčam 15x15cm ako na nohy, tak aj na previazanie.. a na to budeš potrebovať hore 8x18 krokvy po šírke každých cca 80cm, na ktore búdeš dávať debnenie, alebo laty. a nezabudni robiť v rohoch šibenice, aby sa ti prístrešok neposkladal, ako domček z karát.. hovorím o portálovej streche. pri sedlovej môže byť profil krokiev menší, stačí 15x7, ale treba ich väzníkovať.
@zicher aha okey tak to dam radsej na 6 noh 140x140 a hore bude plech dakujem, a keby ze chcem mur na tu stranu z dtciek tak hrubka dt 30 ? A na nu 140x140 ?
@dzeydzey810 pokojne aj tenší múr, nebudeš tam stavať činžiak.. ale nezabudni na normálny základ pre múr. ja som tak poriešil stojisko pre auto, kde som ako jednu stranu použil múr garáže..
nohy niesu take dolezite ako si myslis, aj na skridlu staci 10x10 kazdych 2-2.5m ... dolezite je mat pomurnice a krokvy dostatocne ... na nohy je zbytocne 15x15, vacsina mi povedala, ze to ludia chcu, lebo 10x10 vyzera slabo a tenko ...takze ak si to zaplatis ...tak to tak budes mat ... rozdiel 10x10 a 15x15 je viac ako 2x ja som dal skridlu pultova strecha nohy 10x10, kazde cca 2.2m, pomurnice 10x20 a krokvy 70cm od seba 5x15, 3.3m dlhe ...
@dzeydzey810 ja mám 7x4m, v prevedení stojky, pomúrnice 15x15, krokvy 18x8 po 80cm, zadebnený zvrchu, škridlová strecha. nakoľko atika na garáži bola v spáde, tak som ju zhodil a do roviny vybetonoval z 15cm DT do váhy novú atiku, na ktorú som položil 15cm pomúrnicu.. netvrdím, že by to nohy 10x10 neuniesli, ale vyzeralo by to smiešne a pri troche nepozornosti autom štrajchneš a desiatka noha sa zlomí ako sirka.. už má svoje rôčky, trebalo by pretrieť nohy, ale spoľahlivo slúži.
@zicher a mozem sa opytat vyska steny a vyska stojky ? No ja z estetickeho hladiska by som tie 10nechcel a mam moznost kupit 140x140
@dzeydzey810 výška nohy bez hranola 200, výška steny bez pomúrnice 310.
@zicher no to by teda strajchnutie nebolo aby si tu 10ku zlomil 🙂 ano, preto som pisal, ze vela ludi si dava viac kvoli vyzoru takze je to len uz o vkuse vs cena vs vyuzitie 🙂 @dzeydzey810 tak potom nemas co riesit, daj 140x140, pomurnicu by som ale dal potom 140x200 ...krokvy 8x18/20
