...takto som si vytvoril svoju predstavu o mojom budúcom bývaní a neviem či som náhodou nespravil niečo zle. Chcel by som hlavne nejaké názory na to prestrešenie medzi budovami. Je tam medzi nimi vzdialenosť 2,7m. Tá väčšia strecha má presah 1 m. Takže na tú menšiu mi zostáva minimálne 1,7 m čo mi pripadá dosť veľa ak prirátam ešte nejaký presah. Uvažujem ešte nad tým že by som mohol tú spodnú prichytiť o tú vrchnú nejakými okrasnými reťazami alebo čím. Robím to prvýkrát takže by mi bodla každá prínosná rada alebo názor ako to urobiť aby mi to nespadlo na hlavu. Teda mne by aj mohlo ale čo moja žena? Tá by mi potom dala. A tomu sa chcem vopred vyhnúť. Možno by som si tam urobil aj nejaké sedenie, prípadne aj krb ak budem ešte vládať. Prinajhoršom tam opriem nejaké bicykle alebo lopatu. Vopred ďakujem všetkým ktorí mi pomôžu nejakým názorom a pánboh vám to potom vynahradí na deťoch. Príjemnú zábavu a tanec, hudba, klobása budú až po kolaudácii.
Nahodou mne sa to pozdava, mat kadibudku na dvore a cele to prestresit, aby som v dazdi nezmokol :)
PS Urcite sa to da prestresit bez rizika padu, nie je to nic vynimocne, ale treba to dat urobit statikovi, nech to opeciatkuje, teda nie niekomu tu na fore :)
@stanica... statik nestatik....poraď si sám, poraď si sám, poraď si sám. On mi môže prípadne dať na to pečiatku. :-o
Načo tu je potom toto fórum, nebolo by to príliš jednoduché? A on sa musí aj kryť takže mi tam naráta desať oporných múrov a osem podpier.
@debora_7.....konečne, ja si myslím že časom na to prídeš ;-) ;-) ;-) .....mohol by som sa prísť niekedy aj ukázať, to ešte len by si videla...a ľutovala....hahahahahahahahahahaha.. :-D :-D :-D
@ac3 nechapem naco tu vobec kladies nejake otazky...
bud si opusteny kvoli svojej dokonalosti a potrebujes len tak diskutovat a nahanat zeny alebo si potrebujes stale nieco dokazovat :-p Prepac, ale ty nechces pocut erudovanu odpoved k veci...
@stanica ...erudovanú máš na mysli "daj si to spraviť statikovi"?...veď to je to najjednoduchšie, to dokáže predsa každý.
Ako nechcem uraziť žiadneho statika, ani projektanta, ani iného profesistu ja si ich vážim aby bolo jasno.
@stowasser ...takto nejako. Toto je to čo tvrdím od začiatku. Každý by si mal robiť svoj vlastný projekt na svoj vlastný RD. Ušiť si ho na mieru.
Napr ja.: chodievam na chalupu nejaký rôčik ale vnútri som iba ak idem spať alebo si niečo vziať. Všetko sa odohráva vonku lebo mi je to vzácne a páči sa mi to. Tak si navrhujem aj svoje bývanie. Toto je iba časť zo všetkého.
@stanica on ma predstavu, ze ukradol nejaky program, nieco v nom nakreslil, staci papiere nechat za 2,50 opeciatkovat aby to preslo stavebnym :) . Fakt chcem vidiet statika, ktory vacsinou ruci celym majetkom, ako to peciatkuje :P
@majkoj :D:D majetkom? keby len .. tí chudáci neschopní statici ručia tým že budú súdený nielen za materiálnu ujmu ale ohrozenie ľudských životov, nedaj-boh, že sa tam niekomu niečo stane tak môžu skončiť v base :D to je ako ísť doktorovi, ktorému poviete nech vám na jeho zodpovednosť podpíše operáciu..
@debora_7 No myslím, že statik je zamestnaný v s.r.o. a teda on neručí za nič a tá s.r.o. ak bude mať problémy sa rýchlo stratí so SVK trhu a teda si ručíš sama za čo len chceš. On má peniaze a ty smolu.
@ac3 no nápad je to dobry, ale príde mi to také chladné. Mozno by som dala tesne pod tú strechu č. 1 ďalšiu strechu ale z nejakého iného materiálu, napr. dvrevo a tú by som ťahala až po tú budovu č. 2, čiže by budove č. 2 by bola menšia než ten prístrešok. Navrch napr. lexan alebo čo sa teraz dáva a okolo trámov látka. A máš to ako pri mori. Gril by tam bodol, nejaké sedenie a bicykle patira predsa do tej technickej miestnosti. Neviem či rozumieš, ak si to nevieš predstaviť tak teda nič...
@mirabielka nie je pravda.. statik má pečiatku z nej vyplývajúcu zodpovednosť poistenie.. tu to nie je už o s.r.o. ale o tom čo im vyplýva z komory inžinierov, a zo zákona..
@mirabielka ...neviem si to nijako vysvetliť ale čítam si Ta už štvrtýkrát a nejako to do mňa neide. Chyba bude určite u mňa to som si istý asi som troška vykolajený pretože si tuším prvá ktorá vo svojom príspevku adresovanom mne napísala slovo "dobrý". Doslovne citujem "nápad je to dobrý".....teraz si to tu užívam. Strechu číslo 1 máš na mysli tú veľkú a budovu číslo2 je tá menšia. Teraz ma tak napadlo že možno keby som spod tej veľkej strechy natiahol ten napr. lexan a položil ju na tú menšiu strechu a hotovo. Len ako to na tú veľkú a aj na tú menšiu prichytiť. Tá menšia pôvodná strecha by potom ani nemusela mať taký veľký presah. Čo povieš. Ale je tu jeden problém. Spojím toto vysvetlenie aj pre @topvideo:
Nechcem tieto budovy spájať napevno ani strechou pretože by som to musel riešiť ako jeden projekt pre RD. Ale ja potrebujem byť flexibilný pri stavaní a tú menšiu budovu chcem stavať ako samostanú drobnú stavbu bez potreby projektu a aj bez potreby stavebného povolenia. Nazvem to napr. ako kôlňa. Má to rozmery 5,5 x 3,3 požiadavky to spĺňa. Len to chcem ohlásiť a hotovka. Je možné že ju budem stavať ako prvú pokiaľ vybavím stavebko na dom, možno ako poslednú, všetko bude záležať na rôznych okolnostiach ako sa mi čo podarí povybavovať papierovo. Všade dlhé čakacie lehoty a ktovie čovie. Takto by som vyplnil rôzne časové prestoje bez pocitu tlaku že to musím dokončiť dovtedy a dovtedy. No a ak by som tie strech spojil tak už by som to takto nemohol riešiť, myslím ako drobnú samostatnú stavbu. Takže preto takto skúšam či by sa to dalo takto samostatne.
@ac3 ...a ešte jeden problém....musel by som dodržať vzdialenosti od hranice pozemku a ak to bude iba ako drobná stavba tak si môžem dovoliť to postaviť bez problémov aj bližšie k hranici k pozemku, samozrejme nejaký odstup si nechám na prípadné opravy. Toto je tiež veľmi dôležité pre mňa.
@debora_7 , @stanica, @majkoj...vy svätá trojica =-) neviem ako vám to vysvetliť ale pokúsim sa o to pretože vy stále iba to svoje a ja zasa stále iba to svoje.
Neviem z akého dôvodu by mi nemohol fundovaný statik alebo projektant opečiatkovať mnou vytvorený projekt samozrejme po našej vzájomnej dohode? Či už finančnej alebo nazvem to opravnej kde by dotyčný opravil moje prípadné chyby alebo nedostatky. Neviem prečo by mal byť niekto za to súdený a z akého dôvodu. Určite tu všetci vieme že ak niekto na niečo dá svoju pečiatku tak iba v tom prípade že to bude spĺňať všetky zákonné predpoklady a normy a všetky náležitosti s tým spojené. Je to normálna legálna činnosť. A určite si ja nedovolím od niekoho žiadať niečo halabala len aby to bolo iba aby sa nepovedalo. To si môžete byť istí. A ešte k Tebe @majkoj, buď tak láskavý a najskôr si zisti či môžem skúšať pracovať legalne a na legálnom softvéri a až potom niekoho obviňuj z krádeže programu (softvéru) ak budeš mať istotu že to tak je alebo nie. Podľa toho ako a čo píšeš vieš o tomto prd. Už viackrát si ma tu obvinil z krádeže programu a buď mi to dokáž alebo s tým prestaň. Ospravedlniť sa mi nemusíš beriem to športovo. Ja môžem kedykoľvek dokázať že pracujem iba na legálnom softe. Aj ked ho mám zadarmo ale neznamená to že by som tým porušoval zákony.
@ac3 ano verim, ze mas profesionalny navrhovy system za tisice euro doma zadarmo ROFL :), nasiel si ho v obalke na stole :P. Ale ked to kedykolvek mozes dokazat tak prosim, dokaz. Skoda, ze nemozem byt pri tom ako prides za statikom a vysvetlis mu, ze si vsetko spocital za neho, takze ti staci peciatka a kedze nic neurobil ani nic nedostane :)
@atlaska ...ukazoval som keď som bol malý :-p
...a koľko ich je?
...ja tu vidím iba ješitných urazených projektantov a statikov a......ich manželky ....
@ac3 no ta sa este len uvidi kto z nas dvoch zije v predstavach a kto v realite :P. A priznam sa, ze mam celkom dobru predstavu ako to dopadne :) PS: kde je ten dokaz ? :D
@ac3 som úplne presvedčená, že ti každý dotknutý profesista a projektant k tvojmu projektu dá veľmi ochotne pečiatku.. veď nech to spraví každý laik tak ako ty..a rovno môžu zrušiť všetky stavebné školy na slovensku aj s architektúrou..veď načo preboha tí ľudia derú 6 rokov rifle v laviciach. Ešte ušetríme aj zo štátneho rozpočtu.
A mimochodom keby sa niekto čudoval 6 rokov vysokej školy majú asi len len doktori a stavbári ..asi preto, že to je úplne jednoduché ;) a na tie ľahko získateľné pečiatky čo tu Ujo ac3 spomína musíte mať len 3 ročnú prax a skúšky z komory (5rokov statici) takže všetci šup šup robiť projekty zvládneme to za pár hodín ;)
