Dobrý deň,
prezerám si tepelno-technický posudok a snažím sa prepočítať si úspory na úprave izolácie obvodového muriva a chcel by som si potvrdiť, či môj výpočet je správny.
V projekte mám obvodové murivo ytong (30cm) + 14cm izolácie kde hodnota U=0.16. Pri ploche 147,12 m2 je prestup tepla (U*A*b) 23,54W/K
Keby som zmenil izoláciu zo 14cm na 20cm dostanem sa na hondotu U=0.126 a teda nové (U*A*b) = 18.53W/K
Teoreticky príklad
Pri rozdiele vonkajšej / vnútornej teploty (-20)/15 stupňov by mal dom so 14cm izolaciou obvodových stien stratu cez tieto steny 824W a pri 20cm izolacii stratu 649W ?
Vedeli by ste mi potvrdiť či môj výpočet a postup je správny alebo som úplne mimo.
Ďakujem.
@xivo toto su veci ktore treba riesit trosku komplexnejsie, odporucam si stiahnut PHVP poctivo nahodit udaje a potom sa zabavat s izolaciami. Je to sice len orientacne, ale urcite presnejsie a pohodlnejsie ako to riesit rucne.
http://www.pasivnidomy.cz/phvp-2002-s...
@majkoj@jakino
Tepleno-technický posudok mám, len som sa snažil daný výpočet pochopiť a podľa úprav zistiť, akou zmenou by som sa dopracoval k nižším tepelným stratám.
V projekte mi vyšla merná tepelná strata (Ht+Hv) = 154,09 (89,41+64,68) Teda pre Oravu pri rozdiele teplôt -20/20 je tepelná strata 154,09*40 ~= 6.2KW čo je dosť.
Úpravou hrúbky obvodového muriva z 14 na 20cm sa ale tento parameter markantne nezmení a dostávam sa na hodnotu 149.08 (154,09 - 23,54 + 18.53) čo je stále ~ 6KW a čakal som viac, preto som sa obrátil na Vás, či daný výpočet robím správne.
Vidím, že veľký podiel TS tvoria strata vetranim, preto pri zavedeni rekuperácie s účinosťou povedzme 80%
by som sa mohol dostať na číslo (89,41+(64,68 - 64,68*0,8)) = 102,35 teda na 4,1KW ?
Lambdu muriva som daval podla TZB cize Porobeton 0,137 a polystyren 0.036
@xivo Koľko m2 podlahovej plochy to je a koľko poschodí? Aké hrúbky izolácií máš naplánované v podlahe a v strope/streche? Pokiaľ viem, tak biely EPS má lambdu 0,039 a sivý 0,031...
@jakino Jedná sa o dvojpodlažný podpivničený dom(pivnice, prízemie, podkrovné izby). V projekte sa počíta s nevykurovanou pivnicou.
Plocha 183,75m2, strop pivnice 12cm plystyren, strecha sedlova, rovina nad šikminou ~ 60m2 3x16cm v šikminách ~ 60m2 2x16 (0.039) Obvodové murivo v projekte 14, plánujem dať 20.
Áno tie lamby máš správne no na výpočte mi to moc nezmenilo.
@xivo to je to co myslim pod komplexnym riesenim. Ked to mas nahodene v PHVP presne vidis ktora konstrukcia ma aku stratu a vies kde treba pridat. Niekedy vsade trochu ma vacsi ucinok ako niekde vela.
@xivo Nečuduj sa takej vysokej tepelnej strate, takéto zateplenie mám na 44 ročnom dome... Keby som staval dnes, dal by som do podlahy (strop pivnice) 25 cm sivého EPS, na steny 30 cm sivého EPS, do stropu 50-60 cm izolácie a trojsklá. Určite by som nestaval z 30 cm pórobetónu, ale zo 17,5 cm VPC najmä kvôli akumulácii tepla, nepriezvučnosti a možnosti hrubšieho zateplenia
Ako píšeš výrazné zmeny zmenou hrúbky izolácie nedosiahnete a to preto lebo samotné steny sú minimálnym zdrojom tepelných strát, pre vylepšenia strát je nutné uvažovať z využitím rekuperácie, vhodným umiestnením okenných výplní a vyssiu kvalitu okien. Minimalizovať okenné otvory na severnej strane. Minimalizovať tepelné mosty v závislosti na typu konštrukcie.
@majkoj dvojnásobná hrúbka izolácie musí niečo pomôcť ;-) Základ je pridať jeden rad muriva na výšku a obvodové múry spraviť čo najtenšie. Potom sa už môžeš kedykoľvek rozhodnúť koľko izolácie dáš. Kolega ma nepočúval a teraz má v novostavbe na celú skladbu podlahy nad platňou 12 cm. Koľko izolácie tam môže dať? Max 5 cm :-|
Inak, plánujem zväčšiť a dotepliť tú moju drevenicu, tak sa musím pozabávať s tým PHPP, nech to má úroveň :-)
@jakino Keby som mal este raz :) ... Kocky su hodené, hrubá stavba postavená.
@martinemc Rekuperáciu plánujem, aktuálne robím rozvody v podkrovných izbách. Čiže výpočty som robil správne ? Tá rekuperácia mi tam zatiaľ spraví asi najviac.
@majkok - vyskúšam vyplniť ten PHVP, čo to povie.
@jakino ano, nieco ano, akurat pomer ceny izolacie a uspory sa rapidne zvacsuje s hrubkou. Pri bungalove sa rychlo dostanes do bodu, kde sa viac oplati investovat do technologie ako izolacie.
@majkoj ja som v PHVP stale pod hranicou pasivu pri roztahanom bungalove a to si ratam na Kosice nie na BA ako je tam predvolene, moc tomu nechapem,, asi si nanhodnotene solarne zisky?
@jblaze tak si to asi zle zadal :), ja sa na pasiv nedostanem pri bungalove ani s metrovymi izolaciami :). A samozrejme PHVP je predprojektova priprava, cize znacne orientacna. Ale zadarmo :)
Mě to +- vychází stejně jako ruční výpočet. Jinak jak se motám kolem 200 až 250 eps na fasádu a 400-450 vaty na strop, tak mi návratnosti vychází kolem 27 let při elektrokotli a zcela nenávratně při TČ. Takže pokud bych uvažoval, že se ceny elektřiny budou zvedat, tak při elektrokotli se těch 250 vrátí.
@majkoj asi som nasiel problem :) viem ze sa rataju vonkajsie plochy ale som ratal bez izolacie len steny,,takze to znamena ked mam obvod domu aj s izolaciami 57 metrov a chcem vyratat obsah stien to je obvod*vyska tak mam ratat po veniec alebo aj s 80 cm izolacie ktore budu nad vencom? lebo to uz vychadzaju ine cisla ked dam 57*3.1 alebo 57*3.9 :) tak zeby toto?
