Zdravím, mám otázku doma sa mi zvýšilo asi 15m kábla CYKY 5x10 ale pevný vodič, moja otázka znie môžem to použiť ako aj predlžovací kábel na 400V alebo je bezpečnejšie si kúpiť 5x10 ale lanko. Ide mi skôr o to či to je bezpečné. Ďakujem.
@filip288 Bezpečné to budeš mať, pokiaľ vodiče budú zapojené ako majú byť, ale neviem si predstaviť manipuláciu s káblom ""CYKY 5x10 ale pevný vodič"", 😢 predsa CYKY kábel slúži na pevné uloženie...Ďalej čo chceš napájať s káblom CYKY 5x10mm2... Ďaľší dom ako prípojka??? 🤔
Ďakujem vám za pomoc, zapojené to bude tak ako má byť, len mne nejde o to či s tým je dobrá manipulácia alebo nie, len či nebude problém keď to bude s tým pevným vodičom. Nejaký skrat alebo niečo keď je pevný vodič
@filip288 s elektrického hľadiska je to jedno ak bude stále napevno hliník je krehký pri častej manipulácii sa ulomí, každý musí byť pri používaní na vyšší výkon celý odmotaný aby sa nezahrieval
@sousedekovci89 aj to ulomí ak s tým bude často manipulovať,hlavne ked je chladnejšie kábel je tvrdý väčšie oblúky, predlžovačka sa väčšinou používa len na určitý čas a môže ísť i po zemi a následne uskladníš
neviem odkial si, ale keby si chcel vymenit, mam CGSG H07RN-F tusim 5x6 okolo 25m to ma
a chcel by som do pristresku napevno spravit podruzny rozvadzac 🙂
@technik007 tak určite...
Skúsime to inak teda, možno pochopíš...
CYSY 5*2,5 má prúdové zaťaženie 22A... 99% domov má hl.istic 25A...
Teraz mi prosím logicky vysvetli, na akú onú mu tam bude väčší prierez vodičov...
@megdesign Ešte raz k Tebe"""Keď o tom hovno viem, memotám sa do toho.""" Tak sa do toho nemotaj, lebo junáčik asi nevieš na čo potrebuje ten predlžovák...Pochopil??? Už sa k tebe nemienim vyjadrovať...
@technik007 podľa otázky, že "mu doma zostal kábel" asi nejde robiť predlžovák na gáter na 45kW motor. Pochopil? Bude ho používať doma na dvore...
A stále si mi to logicky nevysvetlil, takže platí to, čo som písal vyššie, evidentne na teba. Keď budeš mať paragraf 23 ako ja a aspoň ako-také teoretické znalosti z elektro, potom sa ozvi. 😉
Pretože to je len 10M predložovak a ten môže byť i lsteny 16A isticom samozrejme k isticu musí byť prívod väčší, inak 1. 5 mm kábel znesie aj 20A a v určitých prípadoch je tak aj isteny záleží kde a ako je uložený.
