Dobrý deň,
neviete mi poradiť nejaký hotový projekt poschodového rod. domu??
Prízemie by malo mať: Obývačka, kuchyňa, dve izby, kupelňa a wc.
Poschodie: Kúpelňa, dve izby
Môže byť aj niečo navyše ako tech. miestnosť, šatník, či odkl. priestor.
Nikde neviem nič podobné nájsť v dobrej cene. ( cca do 120 tis )
ďakujem
@miro2111 Zabudol si uviesť 1 dôležitú maličkosť, a to:
Ako vyzerá stavebná parcela, na ktorú ten dom vyberáš...(?)
Aký má tvar, výmeru, svahovitosť, orientáciu na svetové strany, orientáciu na príjazdovú komunikáciu...
Pretože projekt sa vyberá zásadne na konkrétny pozemok. ;-)
@miro2111 Ty nemáš ani páru o tom, ako má vyzerať tvoj dom a nechceš architekta. Ja som vedel, aký dom chcem a aj tak som si zaplatil architekta, aby sme ten môj návrh vyšperkovali do detailov a spravili z toho štúdiu, ktorá mi bude vyhovovať na 100%.
A čo chceš vlastne od diskutérov na modrej streche? Že ti vypracujú nejaký návrh? Alebo že teraz budeme prehľadávať katalógy, aby sme ti našli nejaký katalógový dom, ktorý sa ti bude páčiť?
Kašlite na to, stale okolo toho kopec kecov :-) Jednalo sa hlavne o dispoziciu izieb a miestností. Ja viem dobré čo mám robiť a čo treba okolo toho, ale o nič ine tu nešlo iba o malinku radu ci je už niečo take hotove :-)
Pozemok je uplna rovina orientovaný južne...............a za to že má niekto iný nazor ako niekto iný,alebo sa niekto chce niečo opýtať tak je už blbec?? Niektorí ludi m i tu pripadajú že silou mocou vnucuju iným naázory a svoje presvedčenia a každopadne musim byť podla nich. No páni a dámy, vela veci sa dá robiť aj inak ako si myslite Vy. Na všetko a pre všetko existuje vždy viacej ciest a možností. A nie len tá jedna do ktorej su dotyčný zahladneny a o nej presvedčený :-) To len na margo toho čo som cital tu, lebo poyeram že je veľkým zvykom tu ludí zhadzovať a hned odpisovať. :-)
hore len kupelna a dve izby? a dole dve izby? dost nezvycajne, na to Ti potom mozno staci nejaky bungalov s obytnym podkrovim, lebo v poschodovych klasickych domoch su hore 3 ci 4 izby a nie len dve ...
@miro2111 Ťažko sa hladá, lebo chceš niečo "neštandardné" ...
Klasické poschodové domy, s plnohodnotným poschodím do tohoto nepasuje, nakoľko poschodie býva rovnako veľké ako prízemie. V tomto prípade je to vylúčené, nakoľko na poschodí chceš len 2 izby a kúpelňu, jedine teda, že by tie izby mali aspoň po 40 metrov jedna :)
Podľa mňa máš tieto 4 varianty:
1. Architekt = ako tu spomínaly ostatný. Dom by vyzeral ako bungalov a poschodie by bolo len nad nejakou jeho časťou. Osobne sa mi to zdá ako nezmysel, nakoľko budeš potrebovať ešte priestor na schodisko (dole) ktoré bude cca veľké ako ona kúpelňa hore, takže vlastne budeš riešiť poschodie iba nad časťou domu pre 2 izby ... To predraží celý projekt a to úplne zbytočne, tým sa dostávam k bodu číslo 2
2. Urob len bungalov - ako som písal v 1 tke, pri poschodovom dome musíč rátať zo schodiskom ako hluchým priestorom, ktorý v bungalove nepotrebuješ a namiesto neho by mohla byť dole kúpelna. Tým pádom ti chýba ešte cca 30 m2 na dve izby dole a nemusíš riešiť poschodie.
3. Prehodnoť svoje nároky. AK by si dokázal "oželieť" jednu izbu na prízemý a vedel by si ju presunúť na poschodie, tak máš projekt klasického dvojposchoďáku. Tj dole 1 izba, hore 3 izby + kupelna + wc ...,
4. Vyber si bungalov s klasickou sedlovou strechou, kde bude malá časť zobytnené podkrovie ... To už je ale vecou priorít, mne sa to osobne moc nepáči ...
@miro2111 alebo by som to tiež riešila tým spôsobom že by som si vybrala 3 izbový bungalov a urobila by som obytné podkrovie s 2 ďalšími izbami, my sme tiež zdvihli strechu o jeden rad tvárnic a vyšla nám v podkroví jedna veľká miestnosť a 2 šatníky po stranách
@miro2111 co si ocakaval, na blbo zadanu otazku su blbe odpovede.
Takto to tu nefunguje. Na hodnotne odpoved trebe viac udajov a
najlepsie s nacrtom podorysu ako si to zhruba predstavujes.
Potom diskutujuci pridavaju navrhy, postrehy a komenty k tomu...
Takto to tu funguje!
... a dokazom toho je vela spokojnych uzivatelov, ktorym sa poradilo pri vybere projektu :-N.
A ak hladas lacne projekty tak tu je jeden tip. http://www.porfix.sk/preco-porfix/pro...
boli za 1€, teraz su myslim zdarma... x-)
@miro2111 sprístupním ti albumy a môžeš popozerať, nebude to síce tak ako chceš ty, lebo my máme tú miestnosť ako otvorený priestor z obývačky do podkrovia, čiže galériu ale keby sme tam vymurovali priečky, vedeli by sme si ta urobiť normálne izby, samozrejme muselo by to ísť ešte o niečo vyššie, pozri u mňa v albumoch, ale napr. jedni čo majú ten istý domček tak oni zamurovali tú priečku medzi obývkou a podkrovím, schody dali z chodby (my tam máme schody do suterénu) a v podkroví majú ďalšie priestory, tiež by tam mohli mať izby
dal som ich preto, lebo hladam niečo podobne,ale s tym ako som už spominal na začiatku:
Tak že či niečo take existuje už hotové a ak sa aj nehodi na pozemok tak aspom pre motiváciu.
A ešte som sa chcel opýtať aj na tu finančnú naročnost na rozdiel od bežneho poschoďaku.
@miro2111 jedni čo majú ten istý domček ako my tak oni zamurovali tú priečku medzi obývkou a podkrovím, schody dali z chodby (my tam máme schody do suterénu) a v podkroví majú ďalšie priestory, tiež by tam mohli mať izby
http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro... pozri sa napriklad na tieto je tam moznost dostavby podkrovia:-) je tam dost izieb na prízemí :-) a podkrovie si vies urobit ako si chcel dve izby + sanita 8-)
