Ahojte,
poradte, co zmenit v kuchyni a obyvacke ... nejak s tym nie som stotoznena... v kuchyni chcem isto spajzicku, len to neviem tak rozlozit, aby sa mi pozdavala obyvacka a umiestnenie gauca, krbu a jedalenskeho stola 😏😏😏
Ten druhy obrazok so spajzou je des .. maly vstup do kuchyne... zrus ten pultik
Za mna c1 a na miesto chladnicky dat potravinovu skrinu a chladnicku posunut blizsie o tu poziciu je pridaleko nachodis sa
@tinka349 ahoj. Asi by som vymenila jedalen s obyvackou, okno n'a stred steny. pri stole, pri obede, pri pisani uloh, papierovaciek je viac pohodlne a potrebne svetlo ako pre gauc.
V tom druhom plane chodit, resp obiehat tv ked sa ide na terasu... A ak si date dvere medzi obyvacou izbou a vasou izbou tam ku kupelni, zvyknete si, vy aj ostatni chodit na wc tam... Bay bay sukromie.
V tom prvom, nezmestila by sa tam uzka kuchyna do U, bez sedenia a spajza po celej dlzke vpravo? (Po celej dlzke vchodu) ked chces spajzu.
Ale v takto velkej kuchyni by si mohla dat vysoke skrine po celej dlzke vlavo a sedenie s dvoma stolickami trochu posunut do kuchyne, nech stolicky netrcia do prechodu.
To sedenie na fotke je pohodlne s tou hornou skrinkou?
@lenkito10 toho sedenia v kuchyni by som sa aj kludne vzdala, toto nejak nepatri medzi moje “must have” v dome😁 len stale sa neviem rozhodnut kde stol, kde gauc, kde telka, kde krb 🤦♀️ Muz mi hovori ze veeeed to je jedno, potom sa popresuva ale nemyslim
Podľa mňa ten druhy nákres je fajn akurát zruš to barové sedenie čím sa zväčší prechod do kuchyne. Určite by som nešla do menšej kuchyne ako na ďalších návrhoch. A takto budeš mat kuchyňu aspoň z časti opticky oddelenú od spoločenského priestoru. A aj jedálenský stôl a gauč by som nechala podľa návrhu 2.
Potom sa nepopresuva, lebo tam bude okno, tu zavadzaju dvere, ta zasuvka mala byt tam a hento onam...
Ked mu je to jedno, nezatazuj ho s tym, nakresli si sama. Nie je jediny komu je to jedno...
K tomu krbu, ked bude pri obvodovom mure a bude valbova strecha, asi bude komin dost trcat, precnievat.
V tom poslednom je kupelna fajn, wc za dverami, no odkrojilo ti to kus zo satnika. Stol nasunuty k stene nieee.
Fakt by som vymenila stol s gaucom, teda stol ku oknu a krb medzi jedalnou a obyvackou - k muru so spalnou - niekde tam kde mas v prvom obrazku oznacene DT 500/250.
@tinka349 pri takej velkej kuchyni ti je spajza na dve veci. Poriadne si navrhni kuchynu s kopou odkladacieho priestoru a zmestis tam aj vysavac, moo, vedra, a aj nejake tie zavaraniny a klobasy. Na jednu stranu si daj skrine od vrchu az po zem a budes mat tolko miesta ze ho nebudes mat ako zaplnit
