Pomoc s projektom- dispozícia
Zdravím vás, prosím o pomoc pri dispozícii projektu. Nepasuju nám tam takéto rozmery detských izieb, ale nevieme sa inak pohnúť, projektant je tiež akosi v koncoch. Každopádne budem vďačná za celkové rady, zatiaľ mi ide o dispozíciu, okná, dvere atď budeme riešiť potom. Max šírka domu je 12,2m ,všetko, čo tam je, tam musí byť a v každej miestnosti chcem okno - to je veľký zadrhel. Ďakujem, dobrí ľudia 😅
Ahoj, pri tolkych izbach, je normalne mat vela m2 na chodbu, tym viac ked denna cast nema byt prechodna. Oslovila by som ineho projektanta.
@lenkito10 ja som s tou poslednou verziou celkom v pohode, aj on by mi to vedel inak naprojektovat, ak by mohli byt miestnosti v strede domu bez okna, na čo nepristupim. Samozrejme ešte to chce doladiť, premýšľam nad tými oknami v dennej miestnosti aj co najlepšie využiť priestor na max, tak som ozaj rada za pripomienky, rady, ani to vysunutie ľavej časti nie je na zahodenie, kvôli oknám, tak cez deň si to premietam, že ako by sa dalo, ľudia vedia dobre poradiť
Ine usporiadanie.
@mirecka3 a nejake ucko? Skusim zakreslit
Este tie 2 kupelne zapracovat.. asi skor medzi izbami, alebo velku vzadu..
Nevyzerá to zle, každopádne by som z terasy čumela susedovi do steny, zozadu budem mať príjemný výhľad na dvor a lúky a lesy vzadu, plus mne sa páči denná miestnosť vzadu. Rozumiem, že tak sa chodbe nevyhnem, ale ani pri dennej miestnosti vpredu by som ju nechcela mať prechodnu, asi som divná, taká old school 😄 deti z detských izieb odídu časom q mne ostane stále pekný výhľad. A nie, stavatsa tam nebude, lebo ide o chránené územie. Skôr mám trochu dilemu z tej kuchyne, lebo chcem riadne okno a tým pádom sa uberie o horné skrinky, či nebudem mať málo priestoru
@mirecka3 ja napr v kuchyni nemam horne skrinky vobec..za mna je to lapac prachu a mastnoty.. Skus navizualizovat potom take T. Ja osobne nemam spalnu pri detskej izbe.. ta je v inej casti domu.. mozno by to slo nejak.
@hroma mne tam vyjde minimum horných skriniek, možno tým, že som vysoká sa mi to zdá praktickejšie natiahnuť sa ako sa zohynat. Poháre, korenicky atď sú poto kde uložené? Spodok budem riešiť co najviac suflikov, sak teda aj komora bude, ale rada som, keď mám všetko poruke. Ono aj z tých štúdií ťažko si predstaviť priestor, aspoň mne, preto sa furt obávam, či bude dosť q dobre.
Korenicky v sufliku, a vsetok riad, teda aj pohare, v dolnych skrinkach/suflikoch, aby ich deti mohli vybrat z mycky, dat namiesto a nemuseli sa stverat na stolcek. 😇 Ak teda maju na to vek, ~ 6-7 rokov a chces aby ti pomahali/dat im nejaku povinnost/zodpovednost.
@mirecka3 tiež som vysoká a áno horné skrinky mám radšej ako dolné 😉. Pracovná doska v kuchyni šla vyššie než je štandardne, umývačka do vysokej skrinky. Deti budú najskôr tiež vysoké až vyrastú, ak sú obaja rodičia vysokí. Na toto som ohľad nebrala. Moje ak chcú (napríklad sladkosť) dosiahnu riadne vysoko.
@mirecka3 mam vysoku vysuvnu skrinku. 40tku, tam su potraviny aj koreniny. Dalsiu otvaravu 60 vysoku, tam mam na spodku konzervy,kompoty, v strede misy,sita, vyssie uz pohare a salky, najvyssie termosjy, desiatove boxy atd... takze to mam na urovni krku, oci.. Vedla inducie mam suflikovu spodnu, tam su pribiry a taniere...
@mirecka3 a neuvažovala si nad tým, že by bola denná časť po celej šírke domu vzadu? Pri max. šírke domu 12,2m to vyjde v pohode....na múry 1 m, kuchyňa dajme tomu 3m, stôl 3m a ostane vyše 5m na obývačku. Terasa by bola na konci domu prístupná aj z kuchyne aj z obývačky.
@zltalienka áno, uvažovala, lebo sa mi to páčilo, lenže som si zisťovala u ľudí ako by ti bolo s JZ orientáciou a všetci sa zhodli, že je to v lete peklo, od 15 do noci palava, takže som to zamietla, bud to ľudia banovali, alebo idú prerábať, robiť dodatočné steny, zastrešenia, takže terasu ako predĺženú časť domu som zrušila. Aktuálne riešim, ako dostať čo najviac svetla, okien do obývačky, kam TV a tak, manžel rohové okno nechce, tak musím trošku podumat. Vpravo kvôli odstupu okno nedostanem, s terasy sa mi slnečných lúčov nedostane a tak ostáva horná stena JZ, tak premýšľam, či dať okno po zem niekam z kraja do polovice alebo dať na takmer celú stenu klasické nižšie okná a pod ne gauč
@mirecka3 je to pravda, JZ je v lete riadny pekáč. Susedia to poriešili dlhšou zastrešenou terasou + majú po stranách tienenie, ktoré vedia roztiahnuť podľa potreby. Jedni si dali dokonca zo strany SZ plnú stenu, takže si vytvorili cca podobné podmienky, aké budeš mať Ty na tejto terase.
@mirecka3 🧐 tym co si napisala si uplne oponujes. V lete budes zastierat to JZ okno a vnutri budes mat pritmie. Zistujes si aka je JZ orientacia peklo - a na obývačku si das JZ okno a JV ktore by si najviac mohla vyuzit na presvetlenie zastresis terasou. Ti ludia poznaju rolety? Aj si im (si si) povedala ze ty by si mohla mat 2 velke okna, kde ked jedno zastries, druhe ti bude sluzit? Ako dlho trva to letne peklo? 3 mesiace? Co tie dalsie, ked sa im slnecne luce hodia? Na zapadnej strane, pokial ti nic netieni sa neda vydrzat, ale s tienenim uz musis pocitat pri podoryse. V kuchyni, ktora nie je oddelena moze byt okno, v jedalni a obývačke nie? Gauc do U sa ti tam nehodi, zabera miesto, ktore nemas. Kuchynsky poloostrov mas hlboky 60cm co je po estetickej stranke malo, ked ho vsak rozsiris, bude pretrcat. Naozaj mam dojem ze projektantovi sa nechce pracovat na tvojom projekte.
@lenkito10 toto by ma tiež zaujímalo ako to majú vyriešené s kuchynským oknom. Pokiaľ viem, oficiálne nemôže byť okno k susedom z kuchyne, ktorá nie je stavebne oddelená od obývačky a ešte je tam aj obmedzenie čo do veľkosti miestnosti. @mirecka3 z toho kuchynského okna na SZ i tak veľa svetla mať nebudeš. Slnko ho "navštívi" len v lete presne vtedy keď je vonku "peklo".
Do kuchyne by som rada riadne okno, nie tie kamrliky miesto zásteny. Ak sa nepodarí, bude aspoň také, bez okna kuchyňa nezostane. Pôjdem sa priamo spýtať na stavebný úrad s konkrétnou štúdiou, po telefóne ni povedali, že sa mám dohodnúť sp susedom. Sused by s tým problém nemal. Terasa bude prestresena jednoznačne, nemienim potom dorabat lexany a pod. Tvar nábytku, rozmiestnenie a ďalšie veci už má na starosti dizajnérka, neprišla som na lepšie riešenie, tak som jej dala voľnú ruku, videla som jej prácu, takže jej verím. Ďakujem za rady ľudia
