Pôdorys poschodového domu 5+kk
Ahojte, chcel by som poprosiť o Vaše názory a rady ako vylepšiť návrh rozmiestnenia izieb poschodového domu. Rozmiestnenie okien a nábytku je zatiaľ čisto len pre lepšiu predstvu veľkosti izieb. Dom bude svojou SV stranou orientovaný do ulice (uvažujeme so zastavením pozemku v celej jeho šírke, koli lepšiemu súkromiu od ulice). Aký máte názor na presah druhého poschodia, ktoré tvorí čiastočné zastrešenie terasy (momentálne navrhnutý presah 2m), pod ktorým by sa dali schovať veci pred nepriaznivým počasím? K zastrešeniu presahom, by sa musela ešte dopniť "asi" markýza, aby vzniklo celkové zastrešenie aspoň 4m (možno až 5m). Terasa musí byť orietovaná na JZ, takže tienenie v lete bude potreba. Díky za všetky reakcie.
@mfmf11 v tomto rozliseni sa na to neda poriadne pozriet. Je to miniaturne.
@pistikus Asi máš starú verziu MS. V tej sa to nedá otvoriť na veľký obrázok. Ak si prepneš na novú verziu, tam to ide v pohode zväčšiť. Aj ja som mal tento problém s obrázkami, ktoré boli nahrané v novej verzii pri používaní starej verzie.
@mfmf11 Ako chceš vyriešiť izoláciu podlahy toho presahu horného poschodia nad terasou? My sme mali v paneláku vysunutú časť izby nad priestorom pod nami (necelý meter) a z podlahy išiel neskutočný chlad. Zlepšílo sa to až po tom, čo sa zateplil celý panelák - aj tá miestnosť zo spodu. Takže treba myslieť aj na to. Inak rozmiestnenie je myslím OK. Ja by som nič nemenil. Vybral by som tú veriantu naľavo - kde je spálňa vedľa schodiska a so samostatným WC. Aby si zo schodiska nepozeral rovno do spálne.
@mfmf11 napadlo mi par uprav. Vstupne dvere by som dala na miesto okna. Aspon nam sa lepsie priestor zariadoval pri navrhu ked vstup bol na uzsej stene. Dala by som dvere s bocnym svetlikom a dlhu stenu vyuzila na skrine. Asi by som isla do navrhu ze vedla komory technicka. Jedna z kuchyne sa nemusi na vecko obchadzat schodisko a aj lepsie sukromie v kupelni ked nie je na ulicu. Na hornom poschodi by som vyuzila chodbu medzi kupelnou a spalnou a tam dala vecko. Bude moct mat aj okno. Asi by som kupelnu prehodila so skladom. Pride mi dost uzka kupelna aby sa tam rano vedeli styria pohodlne pohybovat. Este mi pride 11 stvorakov na spalnu dost malo. Urcite odporucam si to nakreslit s realnym usporiadanim zariadenia, vtedy sa najlepsie ukaze ci je priestor dostacujuci.
@chrobak7 ahááá, dik. ja nechceeeem novú, :-D
@pistikus ja to robim tak ze obrazok si otvorim v novej verzii na novej karte a prispevky v starej verzii na druhej karte 🙂
@mfmf11 v jednom návrhu je kúpeľňa a wc nad obývačkou, čo kvôli odpadom nebude dobré riešenie. V druhom návrhu sa na balkón dostanete iba cez jednu detskú izbu 😞 Ešte si to premyslite. Na jednu stranu dávate na poschodí balkón, ktorý zakryje širšie prízemie a na druhú stranu dávate na poschodí presah ... Aký máte dôvod si takto komplikovať stavbu? Či presne takto to chcete mať?
To aj mňa napadlo, ono by takto nejak orientovaná a zastrešená mohla byť len jedna strana. To že sa dá na balkón dostať len z jednej izby, ako v tom by som problém vôbec nevidel
@zltalienka balkón, tam navrhol architekt, ale asi ho nebudeme realizovať. Postačí terasa dole a jeden vchod na strechu koli údržbe. Čo sa týka presahu, tak nám prišlo celkom vhodné nejak trvale zastrešiť terasu (presah 2-2,5m), aby sme z nej nemuseli všetko sťahovať až začne pršať (tak jak som to popisoval v prvom príspevku). Zaťiaľ neviem, ako veľmi negatívne by ten trvalý presah ovplyvnil svetlo v interieri.
