Pôdorys - názory, postrehy a rady
Zdravím Vás všetkých. Chcem Vás touto cestou poprosit aby ste si našli chvíľku času a zhodnotili návrh nášho budúceho domova. Všetky rady aj postrehy či už negatívne alebo pozitívne sú vítané. Chcem len upozornit že obvodové múry nebudú 50cm ako je v návrhu, to sme si dnes s projektantom vyjasnili (bude to ytong 30cm + 2O cm pravdepodobne EPS).
@rebecca363 uff, no to je podstatný detail. Ďakujem za upozornenie. Môžem sa spýtať aké máte rozmery miestnosti kde máte záchod?
@koki63 finalny rozmer po omietnuti a oblozeni je 81 cm sirka x 185cm dlzka (od stienky, v kt. je geberit)
@rebecca363 To chceš povedať, že šírka WC 1,48m je podľa teba málo a že jej nevojde umývadlo? To keby tam dala umývadlo veľké ako do kúpeľni, tak aj tak jej tam ostane kopec miesta.
@ruren 1,48m2...šírka je tuším 90cm...
@rebecca363 takže to máme podobne. No budem musieť to WC asi trochu rozšíriť...
@koki63 Teraz pozerám 1,48 sú m2. Pri 0,9 m šírky môže zabudnúť na umývadlo.
@ruren najprv sa poriadne pozriem a potom sa robim mudry
@koki63 urcite ho rozsir tak aby ked sadnes na wc si mal nohy mimo priestoru pod umyvadlom
@ruren pokial to pôjde tak ho trochu rozšírim a pokial nie tak bude bez umývadla...
@rebecca363 čiže zhruba o tých 25 cm...
@koki63 ono umyvadlo tam das (bez skrinky), ale dvere uz by sa asi museli otvarat von do chodby...
@koki63 kupelku mas luxusnu takze mas kam rozsirovat :-) a vlastne aj technicku takze sa skus este trosku pohrat s prieckami. Sice teraz pozeram ze tam mas tusim nosnu priecku...
@koki63 Ja mám WC 145x105 dvere 60-ky do vnútra otváranie a v pohode aj z umývadlom. Umývadlo ma 45x25 k nemu aj bidetovú sprchu.
@rebecca363 hej hej uberať mám kde 😀 takže vyriešiť sa to bude dať hádam.
@ruren len pre poriadok...105 je šírka?
@koki63 Ano šírka
@ruren OK, díky za info...
Takže po vašich postrehoch a radách, našom uvážení a konzultácie s projektantom sme sa zhodli na viacerých úpravách projektu s výsledkom aký môžete vidieť na obrázku. Čo sa týka kuchnskej linky tak strana ktorá je pod oknom sa poyiahne trochu ďalej k východu na terasu. Poprosím vás o trochu vášho času aby ste zhodnotili upravený projekt. Ďakujem ;-)
@koki63 podla mna ak budes zasuvat tie vchodove dver takto dovnutra, tak je zbytocne robit ten pristresok....ja by osm si vybral jednu z 2 moznosti. Bud to nechat zasunute bez toho pristresku alebo nechat pristresok a dat vchodove dvere zarovno stien...
@xkodiakx nad týmto som špekuloval aj ja...zasunutie je kvôli vetru a strieška kvôli dažďu a snehu...možno to zasunutie naozaj nie je až tak potrebné. Už mi to tu niekto dokonca aj navrhol.
@koki63 zalezi na ktoru svetovu stranu to je otocene, ak to je na sever, tak by to mohlo mat opodstatnenie, ale tiez by som nad tym este popremyslal...a ked je to na iny smer je to zbytocne vyhodenych...ja neviem..mozno aj 1000€...z estetickeho hladiska a aj z funkcneho by podla mna stacila ta strieska a aj by sa ti sice o malo avsak stale o nieco zvacsil vnutorny priestor
@koki63 zvazila by som dvere do technickej a spajze z kuchyne. Nie ako prechodovu miestnost... Bezne v Anglicku to domy tak mali, dokonca technicka miestnost nezvykla byt oddelena dverami, len to bolo riesene ako vyklenok. Spajza a technicka nemozu byt spolu - podla noriem ak si dobre pamatam. Terasa- robila by som ju spolu s domom. Mate ju na JZ ak si dobre pamatam. My sme dve strany vymurovali a potiahli na to strechu spolu z domom. Je to super, kryta a mozeme skoro celorocne vyuzivat. Na predchadzajucom dome som mala 2 strany otvorene a nebolo to dobre riesenie....
@xkodiakx je to severozápad tak neviem...
@lenka_21 prijektant ma tiež upozornil že technická nesmie byť spilu so špaziou a už vôbec nie keď v technickej bude aj sušička, práve kvôli tomu sme to takto oddelili. Prechod cez technickú nám nejak neprekáža. Ďlasie dvere na tej stene sme už nechceli. No popravde si neviem predstaviť že by som tú terasu zavrel z troch strán, možno je to len nedostatkom mojich skúseností. Je orientovaná na JV.
@lenka_21 a prečo to vlastne nebiolo dobré riešenie u teba? Fúkalo tam?
Keďže ste sa predtým k pôvodnému projektu vyjadrili tak vás poprosím aj teraz, ak to nevadí. Samozrejme to nie je povinné ;-) @jakino @akamko @lubk0 @zltalienka @carolinka @ivan_pk @rebecca363 @ruren @a247 @malabambulka
@koki63 preco nemoze?
@koki63 ani jeden z mojich postrehov si si neosvojil, tak načo sa mám k tomu znova vyjadrovať?
@koki63 wc si fajn vyriesil a v kupelke ti vznikla ta sikmina - prve ma napadlo dat tam rebrikovy radiator :-) tu technicku si vidim rozdelil ale asi by som dala do kazdej casti zvlast dvere - ak spravne chapem ze 1 ma byt technicka a druhe spajza. Ked si pojde polovicka po nieco do spajze bude musiet otvorit dvoje dvere - neprakticke. A naopak ked pojdes nieco odlozit do technickej tak musis prejst cez kuchynu. Komoru by som dala tam kde je okno a technicku to druhe plus dvere zo strany od obyvacky. Inak uz nemam co - pekny projekt. Drzim palce ;-)
